| Мазай |
Jan 2 2023, 07:19 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
ВСем привет и с Новым Годом! Машина не хочет ехать. Если на педальку нажимать оочень плавно - едет и разгоняется. Если резко - фиг вам, как "захлёбывается". Скрепка выдала 36 - дмрв. Я скидывал с него фишку, результат - ноль изменений. В темах народ писал первым делом отключить его и, если изменений нет - значит он ни при чём.
-------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Kalevala |
Jan 3 2023, 12:48 AM
ВСем привет и с Новым Годом! Машина не хочет ехать. Если на педальку нажимать оочень плавно - едет и разгоняется. Если резко - фиг вам, как "захлёбывается". Скрепка выдала 36 - дмрв. Я скидывал с него фишку, результат - ноль изменений. В темах народ писал первым делом отключить его и, если изменений нет - значит он ни при чём. Меняй насос.Зима и гранд конечно.. Или давление в рейке померь для более точной диагностики. В Питере много достойных пользователей и сервис был. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Мазай |
Jan 3 2023, 10:44 AM
Насос есть. попробую. Правда б/у-шный, но рабочий. Интересно просто : почему мозги в этом случае на датчик ругаются?
| Kalevala |
Jan 3 2023, 06:05 PM
Насос есть. попробую. Правда б/у-шный, но рабочий. Интересно просто : почему мозги в этом случае на датчик ругаются? Не могут правильное соотношение смеси отрегулировать.По топливу у них граница есть: время впрыска.А воздух он постоянен.Данные его с датчика.Как то так 99% проблем форсы и насос.Ну и лямбда иногда,когда ссущие форсы её добивают.Или бенз говястый. Давление вначале в рейке мерь!.Если в бак полезешь,лучше сразу новый и хороший насос.Секас с грандом тот ещё.. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Мазай |
Jan 3 2023, 07:32 PM
...Секас с грандом тот ещё.. я в курсе. бак менял. позже уголок пластиковый треснул. лобзиком днище подрежу -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Мазай |
Jan 4 2023, 07:38 PM
А есть ли на рампе место, куда можно вкорячить манометр? Завтра попытаюсь измерить
| Kalevala |
Jan 4 2023, 09:38 PM
А есть ли на рампе место, куда можно вкорячить манометр? Завтра попытаюсь измерить В рампе нет.Между рампой и фильтром только.Я вот такое на Али купил. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Мазай |
Jan 5 2023, 07:10 PM
лобзиком увеличил лючок, чтоб на будущее
| Aleks677EE |
Jan 5 2023, 08:46 PM
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 699 Регистрация: 19-October 14 Из: Пермь Пользователь №: 13,691 место дислокации: Пермь. Гайва |
лобзиком увеличил лючок, чтоб на будущее У меня от,, патриота'' уже года 4. Все отлично. |
| Мазай |
Jan 9 2023, 09:03 PM
Блин, что было с форумом? я уж думал всё, капец..Короче, что хотел сказать - проблема-то не ушда и не уменьшилась. Куда копать дальше, есть идеи?
| Солнечный Лес |
Jan 10 2023, 02:14 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 19-May 15 Из: --- Пользователь №: 14,207 место дислокации: It is located about 400 km east of Moscow. |
Блин, что было с форумом? я уж думал всё, капец..Короче, что хотел сказать - проблема-то не ушда и не уменьшилась. Куда копать дальше, есть идеи? Здесь все вымерли похоже, одни в ватсап сидят, другие в телеграм сидят, ну и на драйв2 некоторое кол-во Блин, что было с форумом? я уж думал всё, капец.. Тож успела паникнуть -------------------- Некая энергия, которая пронизывает все живое и неживое, заставляя их проявлять удивительные, необъяснимые, загадочные свойства.
Она была вездесуща и опасна, как бывает опасна любая стихия типа цунами, тайфуна или молнии. ![]() 2000, АКПП, 2001, АКПП, полный сток Группа в телеграм https://t.me/Sportage_1 - вкл.проверка”антибот“ при вступлении |
Jan 10 2023, 11:06 PM
Насос любой.. Десятошный.. УАЗовский.. Из баночки с бензином " кинуть " в работу... И посмотреть .Бензошланги удлинить.Я насосов поменял десяток..
На пол года с моим пробегом (25000)хватало. Патриотовские ходили по году.. - два последних..под 50000 -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Мазай |
Jan 10 2023, 11:21 PM
Насос любой.. Десятошный.. УАЗовский.. Из баночки с бензином " кинуть " в работу... И посмотреть .Бензошланги удлинить.Я насосов поменял десяток.. На пол года с моим пробегом (25000)хватало. Патриотовские ходили по году.. - два последних..под 50000 А в чём смысл данного эксперимента? Что вычисляется таким образом, какой баг? В рампе я давление измерял (без РД) туда эти 3 атмосферы доходят. Что должно быть там, в рампе, в идеале? Есть доп информация: обнаружил слабые подтёки бенза по верху бака в задней части. Там есть шланги , которые надеты на трубки, оттуда сопливит. Надеюсь до конца недели скинуть бак и заменить шланги с хомутами. Но может ли это так влиять на работу движка. До сих пор мой разум не в силах представить причину , по которой не хватает топлива (если это так) в момент нажатия на тапок, но вполне себе достаточно на высоких оборотах...Чот я в ступоре Да, мозг ошибку больше не показывает.. -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Jan 10 2023, 11:38 PM
А в чём смысл данного эксперимента? Что вычисляется таким образом, какой баг? В рампе я давление измерял (без РД) туда эти 3 атмосферы доходят. Что должно быть там, в рампе, в идеале? Есть доп информация: обнаружил слабые подтёки бенза по верху бака в задней части. Там есть шланги , которые надеты на трубки, оттуда сопливит. Надеюсь до конца недели скинуть бак и заменить шланги с хомутами. Но может ли это так влиять на работу движка. До сих пор мой разум не в силах представить причину , по которой не хватает топлива (если это так) в момент нажатия на тапок, но вполне себе достаточно на высоких оборотах...Чот я в ступоре Да, мозг ошибку больше не показывает.. Не по теме, может. Но сдохшие бензусы я определял по динамике обгона. Не тянет на обгон.. На максимум .. Смотри бенз.. Новый насос .. Саратовский.. Двое суток на парковке снимал - ставил. Раз с десяток.. На улице было за 30 мороза.. Оказалось. Он , . ука лежа работал.. А вертикально -нет Давление. Он может "стоя" и нагонит.. А при расходе - нет -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Jan 10 2023, 11:57 PM
А в чём смысл данного эксперимента? Что вычисляется таким образом, какой баг? В рампе я давление измерял (без РД) туда эти 3 атмосферы доходят. Что должно быть там, в рампе, в идеале? Есть доп информация: обнаружил слабые подтёки бенза по верху бака в задней части. Там есть шланги , которые надеты на трубки, оттуда сопливит. Надеюсь до конца недели скинуть бак и заменить шланги с хомутами. Но может ли это так влиять на работу движка. До сих пор мой разум не в силах представить причину , по которой не хватает топлива (если это так) в момент нажатия на тапок, но вполне себе достаточно на высоких оборотах...Чот я в ступоре Да, мозг ошибку больше не показывает.. Машина на обгонах "тянет"-? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Мазай |
Jan 11 2023, 11:16 PM
Тянет, но если нежно придавливать тапок, без резких движений. Если резко давануть ... ну,субъективно, как троит... естественно сразу провал по мощи. значит отпускаю тапок и по новой, аккуратно, по=тихоньку и пошла
| Мазай |
Jan 26 2023, 10:21 PM
итак. достал несильно бу-шные катушки и провода, купил новый комплект свечек. катушки, провода и резисторы в них проверил тестером на предмет величины сопротивления. всё было в норме. выкрутил ( еле выкрутил одну, даже ключ сломал) свечи, поменял катушки сразу обе и провода, собрал обратно... Второй день машину не узнать, она не едет, она летит... Снятые катушки и провода так же пропустил через тестер - никакого криминала обнаружено не было... магия какая-то
да, старые свечки внешне ничем не отличались друг от друга по большому счёту -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Текстовая версия | Сейчас: 26th February 2026 - 02:13 AM |
