41 страниц V « < 37 38 39 40 41 >
> Волгоград - в РАЗБОРЕ калининградцы, НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ГРАНД 2006 20.11.21
post Jan 13 2023, 09:17 AM
Сообщение #761
Цитата(korol @ Jan 12 2023, 05:54 PM) *
С прошедшими.
Все разобрали, нет живых
Валентин, а сколько может стоить такой БУ блок переключателей?
Интересуюсь потому, что стоит вопрос, искать ли родной БУ блок или покупать примерно такой блок от другой машины и колхозить его.
mike482
post Jan 13 2023, 10:58 AM
Сообщение #762
Пользователь №: 4,826
здрасте товарищи.
вот например - KK37766350C96 - по zzap 4 рубля и есть в наличии.
одна из основных неисправностей этих блоков - подгорание силовых контактов.
блок разбирается, контакты чистятся и потом собираем обратно и радуемся.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Jan 14 2023, 10:31 AM
Сообщение #763
Цитата(mike482 @ Jan 13 2023, 09:58 AM) *
здрасте товарищи.
post Jan 14 2023, 01:46 PM
Сообщение #764
здрасте товарищи.
Да это фигня, а не неисправность. Мне нужно менять блок потому что клавиши разваливаются и конструкция там такова, что ничего не исправишь.
Вот и думаю о колхозе.
post Jan 15 2023, 12:34 AM
Сообщение #765
Я клавиши разгрузил. Провёл в двери мощные плюс и минус, повесил по 2 реле в каждую дверь. Проблема ушла.
GrafAristarh
post Jan 15 2023, 01:08 AM
Сообщение #766
Пользователь №: 12,744
От гранты многие ставят, через переходную пластину. Я такие же ставил
Пример 1
Пример 2
Видео на YouTube
Drive2
огородник
post Jan 15 2023, 01:38 AM
Сообщение #767
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
Цитата(Боб-51 @ Jan 13 2023, 07:00 AM) *
Это не проблема. Но блоков нет ВАЩЕЕ.
да лан) неужто блоки разъёмов от тазиков закончились?) какая разница какой формы - меняй оба и всё
на фото ведь не сам блок кнопок а разъём
кал 2006 гранд 2.0
post Jan 18 2023, 08:20 AM
Сообщение #768
Спасибо всем, что откликнулись! B162.gif Я все это знаю, но решил начать с самого простого... B200.gif
Буду колхозить.
post Jan 18 2023, 08:48 AM
Сообщение #769
post Jan 18 2023, 05:58 PM
Сообщение #770
Цитата(Боб-51 @ Jan 18 2023, 07:48 AM) *
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...=0&#entry474253
post Jan 19 2023, 09:18 AM
Сообщение #771
Макс, СПАСИБО!!! B162.gif biggrin.gif Наверное это самый правильный вариант. Лучше чем б/у! B228.gif
post Jan 30 2023, 11:22 PM
Сообщение #772
В разбор пришёл коротыш на автомате 2001 год
post Feb 10 2023, 12:32 AM
Сообщение #773
В разборе гранд 2005
post Feb 11 2023, 08:43 PM
Сообщение #774
Валентин, привет! Капот и задняя дверь в каком состоянии?
post Feb 12 2023, 10:59 AM
Сообщение #775
Здравствуйте. Крышка багажника?
Капот под покраску, подгорел
post Feb 15 2023, 11:37 PM
Сообщение #776
Да, и крышка багажника. Фото можешь выложить?
post Feb 19 2023, 04:43 PM
Сообщение #777
Крышка не хорошая
1rfnz
post Feb 20 2023, 02:06 PM
Сообщение #778
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Цитата(korol @ Feb 19 2023, 05:43 PM) *
Крышка не хорошая
А мотор стеклоочистителя живой?
post Feb 20 2023, 09:39 PM
Сообщение #779
Нет
Sergeigrad
post Feb 28 2023, 01:16 AM
Сообщение #780
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Всем привет. Раз уж подняли тему стеклоподъемников, спрошу... У меня тоже водительский блок полетел , но только кнопка на правую заднюю дверь. Походу малой баловался , когда я ему закрывал окно он своей кнопкой задерживал стекло.. В результате оно стало хреновенько срабатывать от водителя. Снял главный блок, разобрал, там ничего сверхъестественного, все просто. Так вот на кнопке правогго заднего стекла - подплавился штырек , пластиковый , который и переключает контакт. Валентин спас - заменил , роде все работает... НО ..... Раньше всегда обращал внимание , что водительское стекло закрывается намного бодрее сем все остальные, при этом задние вроде нормально закрывались, а вот пассажирское спереди ну очень медленно, особенно на аккумуляторе, т.е. при выключенном движке, дамл наверно из-за проводки , т.е. потерь, и исправить это нельзя... А сейчас , после ремонта кнопки , правое заднее стекло тоже плохо двигается , даже до конца его не закрывает, приходится помогать руками ( причем и с водительской нопки и с дверной).
Вопрос - это проблема проводки или моторчиков?
Направляющие стекол смазывал по осени графиткой .....
Волгоград.
Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 9th July 2026 - 09:20 PM
