BEZZZ5656 |
#1321
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 116 Регистрация: 11-December 14 Из: Норильск Пользователь №: 13,834 место дислокации: норильск ![]() |
и с номерами ремней запутался на гену, гидроус-ь и кондер.... ![]() ![]() -------------------- Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
Alewa |
#1322
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 96 Регистрация: 14-April 14 Пользователь №: 13,197 место дислокации: Вологда ![]() |
![]() ![]() спасибо за отзывчивость) пробка у меня точно есть, когда то находил фото и нашел у себя, слил. сейчас ни фото ни пробки..... старость наверно)))) новая задача, через сколько менять грм, разброс находил до 145 тыс.... перебор же -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
ПростоЖ |
#1323
и с номерами ремней запутался на гену, гидроус-ь и кондер.... ![]() новая задача, через сколько менять грм, разброс находил до 145 тыс.... перебор же Цитата Каждые 96 000 км (60 000 миль) пробега или раз в 5 лет Производите замену ремня привода ГРМ (см. Раздел Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ). Проверяйте состояние клапана системы управляемой вентиляции картера (PCV), в случае необходимости производите его замену (см. Раздел Проверка исправности функционирования клапана PCV (бензиновые модели)). Проверяйте состояние ВВ электропроводки системы зажигания, в случае необходимости заменяйте провода (см. Раздел Проверка состояния ВВ электропроводки (бензиновые модели)). -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Alewa |
#1324
в табличке написано ремни поликлин, этт наверно ошибка, обычный клин. на моем клин, на гене две штуки и поуже они. у тебя все так же? а сам через сколько меняешь грм и помпу? а то там про бензинные модели да и немало 100 тыщ.... -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
ПростоЖ |
#1325
в табличке написано ремни поликлин, этт наверно ошибка, обычный клин. на моем клин, на гене две штуки и поуже они. у тебя все так же? а сам через сколько меняешь грм и помпу? а то там про бензинные модели да и немало 100 тыщ.... Естественно ошибка, все клин, было взято с сайта. на гене две штуки и поуже они. у тебя все так же? Ставил одно время на 13мм, теперь по этой длине на 11мм подбираю. а сам через сколько меняешь грм и помпу? а то там про бензинные модели да и немало 100 тыщ.... Да, пардоньте, для дизеля: Цитата Каждые 145 000 км (90 000 миль) пробега или раз в 54 месяца Производите замену ремня привода ГРМ (см. Раздел Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ)*. * При эксплуатации автомобиля в напряженных условиях (см. Раздел Общая информация) отмеченные звездочкой процедуры должны выполняться чаще, - обращайтесь за консультациями к специалистам автосервиса. С момента владения поменял ремень ГРМ трижды, по приходу, ну и потом раз в 4.5 года примерно. Помпа у меня потекла примерно в 200тык., тогда и поменял ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Alewa |
#1326
Естественно ошибка, все клин, было взято с сайта. Ставил одно время на 13мм, теперь по этой длине на 11мм подбираю. Да, пардоньте, для дизеля: С момента владения поменял ремень ГРМ трижды, по приходу, ну и потом раз в 4.5 года примерно. Помпа у меня потекла примерно в 200тык., тогда и поменял ![]() нашел книгу по нашим авто, так там пишут замена ремня раз в 100 тысяч и для дизеля и для бензина. я весь грм с помпой меня 45 тысяч назад, так думаю пока можно ездить. помпу скф ставил, нахвалили. но прошло года четыре уж наверно или три -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
BEZZZ5656 |
#1327
Всем добрый день!Подскажите,кто знает:где на двигателе расположена клемма("фишка") проводки тахометра?Тахометр то работает,то нет...Начну с проводки.Куда "копать"далее?..Двигатель:атмосферный дизель R2.
ПростоЖ |
#1328
Всем добрый день!Подскажите,кто знает:где на двигателе расположена клемма("фишка") проводки тахометра?Тахометр то работает,то нет...Начну с проводки.Куда "копать"далее?..Двигатель:атмосферный дизель R2. ![]() Лучше сразу по всем разъемам пройтись очистителем контактов. ![]() Не знаю, как на "ручке" у меня с автомата идет жгут, в нем все, что есть на коробке. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
BEZZZ5656 |
#1329
Лучше сразу по всем разъемам пройтись очистителем контактов. ![]() Не знаю, как на "ручке" у меня с автомата идет жгут, в нем все, что есть на коробке. ![]() ![]() -------------------- Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
ПростоЖ |
#1330
По логике,на авто с мех.КПП тахометр снимает частоту вращения К/В напрямую(непосредственно)Значит эта приблуда прямо на блоке должна быть? ![]() На раздатке должен быть датчик, хотя корейцы они такие... ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
BEZZZ5656 |
#1331
На раздатке должен быть датчик, хотя корейцы они такие... ![]() O'k!Буду искать... ![]() -------------------- Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
Alewa |
#1332
Всем привет. Похоже на этих авто уже не ездят, форум заглох. На пластиковом кожухе масло, не могу найти откуда оно появилось. Может у кого было
mike482 |
#1333
рискну предположить, что прокладке на впуске хана
-------------------- Там где Opirus не пройдет,
kross |
#1334
Всем привет. Похоже на этих авто уже не ездят, форум заглох. На пластиковом кожухе масло, не могу найти откуда оно появилось. Может у кого было смотреть с какой стороны идет пятно ..думать про сальники с той стороны.. но и не забывать про то что заставляет эти сальники ..прокладки.пропускать.. - колечки поршневые... и тд - растущее давление в движке.. - тупо вентиляция забита.. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Alewa |
#1335
Пятно справа на кожухе ремня ГРМ, в районе помпы снаружи, внутри масла нет, значит не сальники. То ли из под головки, то ли фиг знает. Надо разбирать, что то, так не видно
kross |
#1336
Пятно справа на кожухе ремня ГРМ, в районе помпы снаружи, внутри масла нет, значит не сальники. То ли из под головки, то ли фиг знает. Надо разбирать, что то, так не видно Не сальник колена ? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Alewa |
#1337
Не сальник колена ? Да нет, масло на кожухе ГРМ снаружи. Больше не ездил и не смотрел за новогодние, ремонтом на кухне занимаюсь -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
kross |
#1338
Снаружи с маслом гидроусилитель и масло во фреоне (трубках ... компрессоре....)кондея ...
На автомате были трубки на нижнюю часть радиатора( охлаждение масла АКПП) Протирать и смотреть откуда летит.. Можети с дороги прилетело.... Снаружи с маслом гидроусилитель и масло во фреоне (трубках ... компрессоре....)кондея ... На автомате были трубки на нижнюю часть радиатора( охлаждение масла АКПП) Протирать и смотреть откуда летит.. Можети с дороги прилетело.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Matvei |
#1339
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск ![]() |
Пятно справа на кожухе ремня ГРМ, в районе помпы снаружи, внутри масла нет, значит не сальники. То ли из под головки, то ли фиг знает. Надо разбирать, что то, так не видно Над этим местом генератор с вакуумным насосом, к насосу подходящий и отходящий масляный шланг( у меня сопливило со штуцеров). Если сальнику на валу генератора кирдык, то масло пойдет из вакуумника в статор генератора и оттуда капать на кожух. Ещё рядом с этим местом охладитель всей масляной системы. -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Alewa |
#1340
Над этим местом генератор с вакуумным насосом, к насосу подходящий и отходящий масляный шланг( у меня сопливило со штуцеров). Если сальнику на валу генератора кирдык, то масло пойдет из вакуумника в статор генератора и оттуда капать на кожух. Ещё рядом с этим местом охладитель всей масляной системы. Вот это надо посмотреть, очень может быть.сейчас холодновато у нас- 26. Потеплее будет и займусь, КПП у меня механика и компрессор кондера снят, так что того масла не должно быть -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
Текстовая версия | Сейчас: 16th July 2025 - 01:20 AM |
