68 страниц V « < 66 67 68
> Вопрос к дизелистам
Alewa
post Jan 21 2024, 11:47 PM
Сообщение #1341
Пользователь №: 13,197
место дислокации: Вологда
Цитата(Alewa @ Jan 12 2024, 11:19 PM) *
Вот это надо посмотреть, очень может быть.сейчас холодновато у нас- 26. Потеплее будет и займусь, КПП у меня механика и компрессор кондера снят, так что того масла не должно быть
Похоже, что течет из под клапанной крышки.... Просто течет вниз и разгоняет по мотору... Но не уверен. Появилась новая задача, пропала зарядка(
кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
Matvei
post Jan 22 2024, 10:12 PM
Сообщение #1342
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Цитата(Alewa @ Jan 21 2024, 11:47 PM) *
Похоже, ... Появилась новая задача, пропала зарядка(
А может и не новая . Потому как ..." Если сальнику на валу генератора кирдык, то масло пойдет из вакуумника в статор генератора..." писал я.
А там, внутри статора, щетки. Мож поэтому и зарядка пропала? Геморно щетки выковыривать, выпаивать надо ( если что-подходят от жигулей классики). Хорошо, если до этого дело не дойдет, но если будешь гену разбирать, то пиши, расскажу как щетки новые стопорить при установке ротора назад. Нет там , как на бензинках, отверстия для стопора щеток. При ревизии генератора желательно токарю отдать на шлифовку контактных колец, а то не надолго новых щеток хватит. Еще пользуясь случаем хочу спросить у всех ли такая фигня : в поездке в движении пропадает зарядка, лампа сигнальная на панели приборов не загорается. Горит уже только при следующем запуске двигателя, вернее при попытке запуска ( аккум-то сел) когда ты уже на рыбалке или за грибами в лесу вдали от цивилизации 1111480105.gif
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Alewa
post Jan 24 2024, 01:15 AM
Сообщение #1343
Генератор разобрал, масла нигде нет, все сухо. Ротор(якорь) сдох, вот и нет зарядки. Щетки новые купил вместе со щеткодержателем, там уже проволочка запехнута. Я уже менял щетки, тысяч 70 прошли, ещё не кончились. У нас так устроен авто, что при кончине щеток или ротора лампа на ходу не горит, а на не запущенном двигателе не обратил внимания
Matvei
post Jan 24 2024, 06:01 PM
Сообщение #1344
Цитата(Alewa @ Jan 24 2024, 01:15 AM) *
Ротор(якорь) сдох, вот и нет зарядки.... . У нас так устроен авто, что при кончине щеток или ротора лампа на ходу не горит, а на не запущенном двигателе не обратил внимания
А что конкретно с якорем, межвитковые? В моем случае была плохо закреплена сама обмотка , проворачивалась вокруг оси , при этом выводы обмотки просто обрывались.
При незапущенном двигателе при включении зажигания все лампы горят и лампа аккума тоже, уже когда запускаешь--она продолжает гореть если не идет зарядка. А вот в движении не сигнализирует что у тебя было все ОК и внезапно пропала зарядка ( не загорается). Поэтому доп вольтметр вывел себе на видное место (спасал уже) т.к. АКПП у меня и фиг с толкача заведешь , тока со стартера. Есть способ АКПП бензинку завести, с дизелем не прокатит.
post Jan 25 2024, 08:34 PM
Сообщение #1345
Точно.. помирающая электрика выдавала себя только уменьшением накала лампочек на приборке.. а там и до остановки км 10 удавалось проезжать.. С новым - 32 А аккумом ( был в багажник брошен - от какой то машинки ) пер обратно "на бреющем" около 50 км по городу и КАД до дома - почти не включая габаритов вечером...
на вьезде в гараж и заглох....
Alewa
post Jan 29 2024, 02:03 PM
Сообщение #1346
Отломился проводок под корень , который идёт от катушки до колец. Лопнул внутри трубочки изоляции, еле нашел, контакт, то есть, то нет был
Alewa
post Feb 7 2024, 10:01 PM
Сообщение #1347
На клапанной крышке почему то все болты были слабо, вот и текло. Поставил новую прокладку и затянул. Сейчас посмотрим как дальше будет
ПростоЖ
post Feb 10 2024, 11:02 AM
Сообщение #1348
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Кстати в запчастях осталась новая прокладка wink.gif может кому надо
"Кореец" 2002 автомат TDI
Alewa
post Feb 10 2024, 08:40 PM
Сообщение #1349
До нас пересыл дороже новой)))
Пересел на другой автомобиль?
ПростоЖ
post Feb 11 2024, 05:43 PM
Сообщение #1350
Ага, дорого на дизеле стало sad.gif пересел на электричество, пузотерю biggrin.gif
Alewa
post Feb 15 2024, 11:43 PM
Сообщение #1351
Ну на электричку я наверное не готов пока, бензина ещё можно. Пока не переехал из квартиры в дом, с зарядкой очень сложно, да и пробег ограничен
ПростоЖ
post Feb 17 2024, 04:57 PM
Сообщение #1352
А, я как раз. И, не нужно теперь стало колею пробивать в гараж. По ночному тарифу 2.4 за кВт на "топливо" сейчас 40руб, летом 20 с небольшим в день. Есть гена на борту, если надо ехать в краевую столицу, то через лукойл wink.gif
Alewa
post Mar 2 2024, 11:44 PM
Сообщение #1353
На какое авто пересел?
С Киа что? Сдал на разбор? Я вот купил металл на ремонт, собрался подарить. По остальному пока вопросов нет
ПростоЖ
post Mar 3 2024, 07:29 PM
Сообщение #1354
BMW i3 rex, американка, думал не потяну, дак продам, до определенного момента даже не смотрел в эту сторону, т.к. даже пруль был 1.6м, а это Лиф в новом кузове или Аутлэндр плагин(но там батарея на 60 км, хотя в день так и выходит, но это только летом получиться). Вообщем люминвый подрамник, карбоновый кузов и пластиковые наружные панели победили. Опять есть "но" smile.gif в нашей верхнекамской соли болты вкисают в люминий sad.gif До, этого хотел написать, что отпала необходимость лазить по снегу в гараж, а чтобы доехать до лучших видов нужен другой авто, Спорт "почти в стоке" уже не справлялся.
Спорт был выставлен на продажу без номера рамы, перекупы "уронили" мой телефон, забит был, пока объявление не снял. Продал местным. Болезней море после отстоя, через год даже дворники скисли до ручного управления ) И, до того уже раму подваривал, бак на холодной сварке, трубки погнили и пр. пр, гараж с ямой-зло! Жаль его(вез из Кореи), но времени не было им заниматься sad.gif
Спорт был выставлен на продажу без номера рамы, перекупы "уронили" мой телефон, забит был, пока объявление не снял. Продал местным. Болезней море после отстоя, через год даже дворники скисли до ручного управления ) И, до того уже раму подваривал, бак на холодной сварке, трубки погнили, гараж с ямой-зло! Жаль его(вез из Кореи), но времени не было им заниматься sad.gif
Alewa
post Mar 6 2024, 11:44 PM
Сообщение #1355
Спорт был выставлен на продажу без номера рамы, перекупы "уронили" мой телефон, забит был, пока объявление не снял. Продал местным. Болезней море после отстоя, через год даже дворники скисли до ручного управления ) И, до того уже раму подваривал, бак на холодной сварке, трубки погнили и пр. пр, гараж с ямой-зло! Жаль его(вез из Кореи), но времени не было им заниматьсяsad.gif
То есть , если постоянно держать авто в гараже, от ямы вреда больше, чем пользы? Сейчас размышляю по поводу гаража на участке
ПростоЖ
post Mar 8 2024, 07:01 PM
Сообщение #1356
Одноклубник посоветовал не закапывать металл с бетоном в землю(вода близко), а купить бу подъемник, получилась недорого и "механика", но хватит мне до пенсии.... Теперь влага, то что на колесах привез...
Текстовая версия Сейчас: 9th September 2025 - 12:03 PM
