| Alewa |
Jan 21 2024, 11:47 PM
#1341
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 14-April 14 Пользователь №: 13,197 место дислокации: Вологда |
Вот это надо посмотреть, очень может быть.сейчас холодновато у нас- 26. Потеплее будет и займусь, КПП у меня механика и компрессор кондера снят, так что того масла не должно быть Похоже, что течет из под клапанной крышки.... Просто течет вниз и разгоняет по мотору... Но не уверен. Появилась новая задача, пропала зарядка( -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
| Matvei |
Jan 22 2024, 10:12 PM
#1342
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск |
Похоже, ... Появилась новая задача, пропала зарядка( А может и не новая . Потому как ..." Если сальнику на валу генератора кирдык, то масло пойдет из вакуумника в статор генератора..." писал я. А там, внутри статора, щетки. Мож поэтому и зарядка пропала? Геморно щетки выковыривать, выпаивать надо ( если что-подходят от жигулей классики). Хорошо, если до этого дело не дойдет, но если будешь гену разбирать, то пиши, расскажу как щетки новые стопорить при установке ротора назад. Нет там , как на бензинках, отверстия для стопора щеток. При ревизии генератора желательно токарю отдать на шлифовку контактных колец, а то не надолго новых щеток хватит. Еще пользуясь случаем хочу спросить у всех ли такая фигня : в поездке в движении пропадает зарядка, лампа сигнальная на панели приборов не загорается. Горит уже только при следующем запуске двигателя, вернее при попытке запуска ( аккум-то сел) когда ты уже на рыбалке или за грибами в лесу вдали от цивилизации -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| Alewa |
Jan 24 2024, 01:15 AM
#1343
А может и не новая . Потому как ..." Если сальнику на валу генератора кирдык, то масло пойдет из вакуумника в статор генератора..." писал я. А там, внутри статора, щетки. Мож поэтому и зарядка пропала? Геморно щетки выковыривать, выпаивать надо ( если что-подходят от жигулей классики). Хорошо, если до этого дело не дойдет, но если будешь гену разбирать, то пиши, расскажу как щетки новые стопорить при установке ротора назад. Нет там , как на бензинках, отверстия для стопора щеток. При ревизии генератора желательно токарю отдать на шлифовку контактных колец, а то не надолго новых щеток хватит. Еще пользуясь случаем хочу спросить у всех ли такая фигня : в поездке в движении пропадает зарядка, лампа сигнальная на панели приборов не загорается. Горит уже только при следующем запуске двигателя, вернее при попытке запуска ( аккум-то сел) когда ты уже на рыбалке или за грибами в лесу вдали от цивилизации Генератор разобрал, масла нигде нет, все сухо. Ротор(якорь) сдох, вот и нет зарядки. Щетки новые купил вместе со щеткодержателем, там уже проволочка запехнута. Я уже менял щетки, тысяч 70 прошли, ещё не кончились. У нас так устроен авто, что при кончине щеток или ротора лампа на ходу не горит, а на не запущенном двигателе не обратил внимания -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
| Matvei |
Jan 24 2024, 06:01 PM
#1344
Ротор(якорь) сдох, вот и нет зарядки.... . У нас так устроен авто, что при кончине щеток или ротора лампа на ходу не горит, а на не запущенном двигателе не обратил внимания А что конкретно с якорем, межвитковые? В моем случае была плохо закреплена сама обмотка , проворачивалась вокруг оси , при этом выводы обмотки просто обрывались. При незапущенном двигателе при включении зажигания все лампы горят и лампа аккума тоже, уже когда запускаешь--она продолжает гореть если не идет зарядка. А вот в движении не сигнализирует что у тебя было все ОК и внезапно пропала зарядка ( не загорается). Поэтому доп вольтметр вывел себе на видное место (спасал уже) т.к. АКПП у меня и фиг с толкача заведешь , тока со стартера. Есть способ АКПП бензинку завести, с дизелем не прокатит. -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Jan 25 2024, 08:34 PM
#1345
Генератор разобрал, масла нигде нет, все сухо. Ротор(якорь) сдох, вот и нет зарядки. Щетки новые купил вместе со щеткодержателем, там уже проволочка запехнута. Я уже менял щетки, тысяч 70 прошли, ещё не кончились. У нас так устроен авто, что при кончине щеток или ротора лампа на ходу не горит, а на не запущенном двигателе не обратил внимания Точно.. помирающая электрика выдавала себя только уменьшением накала лампочек на приборке.. а там и до остановки км 10 удавалось проезжать.. С новым - 32 А аккумом ( был в багажник брошен - от какой то машинки ) пер обратно "на бреющем" около 50 км по городу и КАД до дома - почти не включая габаритов вечером... на вьезде в гараж и заглох.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Alewa |
Jan 29 2024, 02:03 PM
#1346
А что конкретно с якорем, межвитковые? В моем случае была плохо закреплена сама обмотка , проворачивалась вокруг оси , при этом выводы обмотки просто обрывались. При незапущенном двигателе при включении зажигания все лампы горят и лампа аккума тоже, уже когда запускаешь--она продолжает гореть если не идет зарядка. А вот в движении не сигнализирует что у тебя было все ОК и внезапно пропала зарядка ( не загорается). Поэтому доп вольтметр вывел себе на видное место (спасал уже) т.к. АКПП у меня и фиг с толкача заведешь , тока со стартера. Есть способ АКПП бензинку завести, с дизелем не прокатит. Отломился проводок под корень , который идёт от катушки до колец. Лопнул внутри трубочки изоляции, еле нашел, контакт, то есть, то нет был -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
| Alewa |
Feb 7 2024, 10:01 PM
#1347
Похоже, что течет из под клапанной крышки.... Просто течет вниз и разгоняет по мотору... Но не уверен. Появилась новая задача, пропала зарядка( На клапанной крышке почему то все болты были слабо, вот и текло. Поставил новую прокладку и затянул. Сейчас посмотрим как дальше будет -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
| ПростоЖ |
Feb 10 2024, 11:02 AM
#1348
На клапанной крышке почему то все болты были слабо, вот и текло. Поставил новую прокладку и затянул. Сейчас посмотрим как дальше будет Кстати в запчастях осталась новая прокладка -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Alewa |
Feb 10 2024, 08:40 PM
#1349
Кстати в запчастях осталась новая прокладка До нас пересыл дороже новой))) Пересел на другой автомобиль? -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
| ПростоЖ |
Feb 11 2024, 05:43 PM
#1350
Пересел на другой автомобиль? Ага, дорого на дизеле стало -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Alewa |
Feb 15 2024, 11:43 PM
#1351
Ага, дорого на дизеле стало Ну на электричку я наверное не готов пока, бензина ещё можно. Пока не переехал из квартиры в дом, с зарядкой очень сложно, да и пробег ограничен -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
| ПростоЖ |
Feb 17 2024, 04:57 PM
#1352
Пока не переехал из квартиры в дом А, я как раз. И, не нужно теперь стало колею пробивать в гараж. По ночному тарифу 2.4 за кВт на "топливо" сейчас 40руб, летом 20 с небольшим в день. Есть гена на борту, если надо ехать в краевую столицу, то через лукойл -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Alewa |
Mar 2 2024, 11:44 PM
#1353
А, я как раз. И, не нужно теперь стало колею пробивать в гараж. По ночному тарифу 2.4 за кВт на "топливо" сейчас 40руб, летом 20 с небольшим в день. Есть гена на борту, если надо ехать в краевую столицу, то через лукойл На какое авто пересел? С Киа что? Сдал на разбор? Я вот купил металл на ремонт, собрался подарить. По остальному пока вопросов нет -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
| ПростоЖ |
Mar 3 2024, 07:29 PM
#1354
На какое авто пересел? С Киа что? Сдал на разбор? Я вот купил металл на ремонт, собрался подарить. По остальному пока вопросов нет BMW i3 rex, американка, думал не потяну, дак продам, до определенного момента даже не смотрел в эту сторону, т.к. даже пруль был 1.6м, а это Лиф в новом кузове или Аутлэндр плагин(но там батарея на 60 км, хотя в день так и выходит, но это только летом получиться). Вообщем люминвый подрамник, карбоновый кузов и пластиковые наружные панели победили. Опять есть "но" Спорт был выставлен на продажу без номера рамы, перекупы "уронили" мой телефон, забит был, пока объявление не снял. Продал местным. Болезней море после отстоя, через год даже дворники скисли до ручного управления ) И, до того уже раму подваривал, бак на холодной сварке, трубки погнили и пр. пр, гараж с ямой-зло! Жаль его(вез из Кореи), но времени не было им заниматься На какое авто пересел? С Киа что? Сдал на разбор? Я вот купил металл на ремонт, собрался подарить. По остальному пока вопросов нет BMW i3 rex, американка, думал не потяну, дак продам, до определенного момента даже не смотрел в эту сторону, т.к. даже пруль был 1.6м, а это Лиф в новом кузове или Аутлэндр плагин(но там батарея на 60 км, хотя в день так и выходит, но это только летом получиться). Вообщем люминвый подрамник, карбоновый кузов и пластиковые наружные панели победили. Опять есть "но" Спорт был выставлен на продажу без номера рамы, перекупы "уронили" мой телефон, забит был, пока объявление не снял. Продал местным. Болезней море после отстоя, через год даже дворники скисли до ручного управления ) И, до того уже раму подваривал, бак на холодной сварке, трубки погнили, гараж с ямой-зло! Жаль его(вез из Кореи), но времени не было им заниматься -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Alewa |
Mar 6 2024, 11:44 PM
#1355
BMW i3 rex, американка, думал не потяну, дак продам, до определенного момента даже не смотрел в эту сторону, т.к. даже пруль был 1.6м, а это Лиф в новом кузове или Аутлэндр плагин(но там батарея на 60 км, хотя в день так и выходит, но это только летом получиться). Вообщем люминвый подрамник, карбоновый кузов и пластиковые наружные панели победили. Опять есть "но" Спорт был выставлен на продажу без номера рамы, перекупы "уронили" мой телефон, забит был, пока объявление не снял. Продал местным. Болезней море после отстоя, через год даже дворники скисли до ручного управления ) И, до того уже раму подваривал, бак на холодной сварке, трубки погнили и пр. пр, гараж с ямой-зло! Жаль его(вез из Кореи), но времени не было им заниматься BMW i3 rex, американка, думал не потяну, дак продам, до определенного момента даже не смотрел в эту сторону, т.к. даже пруль был 1.6м, а это Лиф в новом кузове или Аутлэндр плагин(но там батарея на 60 км, хотя в день так и выходит, но это только летом получиться). Вообщем люминвый подрамник, карбоновый кузов и пластиковые наружные панели победили. Опять есть "но" Спорт был выставлен на продажу без номера рамы, перекупы "уронили" мой телефон, забит был, пока объявление не снял. Продал местным. Болезней море после отстоя, через год даже дворники скисли до ручного управления ) И, до того уже раму подваривал, бак на холодной сварке, трубки погнили, гараж с ямой-зло! Жаль его(вез из Кореи), но времени не было им заниматься То есть , если постоянно держать авто в гараже, от ямы вреда больше, чем пользы? Сейчас размышляю по поводу гаража на участке -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
| ПростоЖ |
Mar 8 2024, 07:01 PM
#1356
То есть , если постоянно держать авто в гараже, от ямы вреда больше, чем пользы? Сейчас размышляю по поводу гаража на участке Одноклубник посоветовал не закапывать металл с бетоном в землю(вода близко), а купить бу подъемник, получилась недорого и "механика", но хватит мне до пенсии.... Теперь влага, то что на колесах привез... -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Текстовая версия | Сейчас: 1st December 2025 - 07:58 PM |
