severyanin |
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
Все таки решил ее установить, печка, шланги, хомуты - все куплено, с местом установки определился.
Вопрос к тем кто родную печку разбирал, в каком месте лучше и проще в нее врезаться, и какая из трубок на вход а какая на выход? Может у кого схема есть штатной системы отопления, а то в книгу о ней ни полслова. |
severyanin |
Ну ладно, один как говориться в поле тоже воин
kostetik |
смотри по самим патрубкам что идут в рубашку охлаждения движка, как правило входной патрубок должен в двигатель входить выше, чем патрубок отводящий от печки, да и на самой печки так же верхний вход, нижний выход!
severyanin |
Установка в картинках
severyanin |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() осталось подобрать подходящий переключатель, и будет зимой тепло и сухо ![]() |
МихаилТ |
осталось подобрать подходящий переключатель, и будет зимой тепло и сухо ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
severyanin |
kostetik |
класс! но эксплуатация думаю всё раставит по местам
severyanin |
МихаилТ |
Рустаму нужен переключаль, трех позиционный, место он указал, У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ПыСы как определимся, я куплю и отошлю ![]() -------------------- |
severyanin |
Рустаму нужен переключаль, трех позиционный, место он указал, У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Очень нужен ![]() ПыСы как определимся, я куплю и отошлю ![]() Миш, пусть и шаровые в багажнике поваляются, переключатель подождут. ЗЫ. Миша спасибо за то что не отказываешь ![]() ![]() ![]() |
МихаилТ |
Очень нужен ![]() Миш, пусть и шаровые в багажнике поваляются, переключатель подождут. ЗЫ. Миша спасибо за то что не отказываешь ![]() ![]() ![]() Рустам,да невопрос ![]() ПыСы а про доп насос ты недумал ![]() ![]() ![]() -------------------- |
kostetik |
а обыкновенный вазовский от классики не подойдет? есть трехпозиционник, я такой на электро-вентилятор ставил, кажется от шестерки габаритный.
про эксплуатацию,имел в виду холода покажут эффективность сего! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
МихаилТ |
а обыкновенный вазовский от классики не подойдет? есть трехпозиционник, я такой на электро-вентилятор ставил, кажется от шестерки габаритный. про эксплуатацию,имел в виду холода покажут эффективность сего! кстати ДА ![]() ![]() ![]() -------------------- |
severyanin |
а обыкновенный вазовский от классики не подойдет? есть трехпозиционник, я такой на электро-вентилятор ставил, кажется от шестерки габаритный. про эксплуатацию,имел в виду холода покажут эффективность сего! пойдет если он с реостатом и есть возможность закрепить его там где я хочу ПыСы а про доп насос ты недумал ![]() ![]() ![]() Как же не думал, думал конечно, я эту идею ведь давно вынашивал, но пришел к выводу что он нафик не нужен, испытания показали что помпа прокачивает нормально оба радиатора, горячие обе печки, доп насос ведь как я знаю имеется ввиду газелевский, а он отличается ненадежностью, так что этот узел я решил не включать, для особо сильных холодов у меня ведь еще стоит Гидроник, а это не только ценный мех, но и дополнительная помпа ![]() еще испытания показали, что ощутимая теплопотеря идет в шлангах воздуховода, так что нужно тоже чтото кумекать ![]() |
kostetik |
он без реостата, обыкновенный не силовой переключатель! но продается с корпусом который приспособлен под врезку а сам тумблер в корпус вставляется и защелкивается!
severyanin |
он без реостата, обыкновенный не силовой переключатель! но продается с корпусом который приспособлен под врезку а сам тумблер в корпус вставляется и защелкивается! а каким образом меняется скорость если нет реостата или чего нибудь еще, я просто в электрике не силен |
kostetik |
ну это надо самому делать, ставить релюшку и сопротивление подобрать.
severyanin |
kostetik |
зачем релюху то подбирать? стандартная пойдет,а сопротивление...да у любого радио любителя.
А готовых вроде нету! если только купить блок управления печкой от москвича 40 или 412, там все в одном корпусе а выключатель любой на вкус, и опять же не факт что он по сопротивлению подойдет к твоему эл.двигателю -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Текстовая версия | Сейчас: 16th July 2025 - 07:34 AM |
