8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Боковое зеркало пасажирское
trive
post Jun 30 2008, 07:03 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 5,509
место дислокации: С-Петербург
Цитата(PavelM @ Sep 11 2007, 02:28 AM) *
Как все таки само зеркало с защелок снимать, где они? Боюсь сломать.
Ставить назад сложнее, жащёлкивается с трудом.
Michael
post Jun 30 2008, 07:26 PM
Сообщение #42
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Снимается и ставится нормально. Только в тепле, чтоб пластик менее хрупкий был. Снимается аккуратно поддевая отверткой, а ставится - рукой.
ЗЫ - по поводу покупки - мелкие всякие неособоважные запчасти, покупаю часто обходясь без экзистов - обычно у слесарей, механиков или электриков авторизованых центров имеется запас - нужен зеркальный элемент - подьехал - переговорил с электриком - через 5 минут принесли. и цены ниже магазинных. возможно б.у. возможно новый- состояние идеальное.
Mishael
post Jul 1 2008, 12:48 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 5,334
а у меня почемуто хода зеркалу не хватает, хочу больше в бок смотреть, а вижу половину своей машины. И зеркало вывернуто ну уж оч сильно, мож там какие регулировки есть??? никто не сталкивался????
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
sergep
post Jul 1 2008, 02:01 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
могу предположить только следующее
когда меняли зеркало, в заказанном был какой то штырь упор
в достанутом такого не было, тем более он слегка мешал при установке и смысла его не поняли поэтому его отломали
вдруг тебе умудрились поставить с таким упором ?
Mishael
post Jul 1 2008, 02:14 PM
Сообщение #45
вот тут можно поподробнее, что за упор, где должен быть, какой длинны???? а зеркало полюбому у меня снималось, эт я точно знаю...
Sportаge
sergep
post Jul 1 2008, 02:52 PM
Сообщение #46
вот на этой фотке http://sportage-club.com/ipb/index.php?act...pe=post&id=2448 вид сзади
тут видны пластиковые захваты которыми зеркало крепится на поворотный механизм
а в том что мне привезли под заказ сбоку, посередине между краем зеркала и захватами был еще пластмассовый штырь/упор, сантиметра 3-4 в длину, а может больше
смысла зачем он - не поняли, а поскольку мешал просто отломали
могу предположить что в каких то моделях он как ограничитель поворота
на сколько помню он был со стороны дальней от машины
так что можно попробовать вывернуть зеркало максимально и посмотреть за него, думаю он должен быть виден
или попробовать какой проволочкой за зеркалом поводить, потому как снимать и ставить занятие не из приятных smile.gif
Mishael
post Jul 1 2008, 03:11 PM
Сообщение #47
я так понимаю, что этот штырь мешал зацеплятся усикам за поворотное устроиство и если его не отломать то усики не полностью зацепятся... у меня сама стекляшка с пластмасской упираются в основной корпус, тут походу как то корпус наверное надо регулировать? а он только в одном положении.
Sportаge
sergep
post Jul 1 2008, 05:10 PM
Сообщение #48
собственно может он и не мешал
потому как отломали и все равно потом не защелкивалось, пришлось придавить конкретно, и только тогда село
но если стекляшка с пластмасской в корпус упирается тогда ой
не должно быть такого думаю, у меня вокруг хорошие зазоры
и как тут отрегулировать основной корпус даже не понимаю если правильно понял проблему
может зеркало не то поставили ? оно существует в разных модификациях
моя эпопея с зеркалом тут
http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3708
а может оно у тебя просто криво посажено ?
мне когда ставили оно защелкивалось с одного боку, т.е. криво, но держалось уверенно, мастер замаялся с ним, потом уж просто со всей дури надавили и стало
или поворотный механизм относительно корпуса сместился ?
DimTs
post Jul 1 2008, 05:31 PM
Сообщение #49
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
когда регулировки не хватало, то просто поправлял руками зеркальный элемент до упора wink.gif
Mishael
post Jul 1 2008, 05:41 PM
Сообщение #50
упирается внутри, в заднюю стенку основного корпуса, типа ходу больше не хватает ...
а по бокам хорошие и ровные зазоры, и сидит вроде как плотненько...
но без разборки наверное не поймешь... если его(сам корпус) повернуть градусов на 20 в перед то стекляшка будет стоять и регулироваться как надо, а так она просто ушла внутрь...
Sportаge
sergep
post Jul 1 2008, 05:44 PM
Сообщение #51
ну эт фигня какая то
не должно быть так, думаю
ну вообще то корпус зеркала то складной
но так понимаю он максимально открыт ? может его что заклинило и он не полностью открыт ?
Mishael
post Jul 1 2008, 05:53 PM
Сообщение #52
складной, и в обе стороны, но в рабочем положениии(в средним) оно фиксируется, как и левое, да и не красиво когда оно смещено
Sportаge
sergep
post Jul 1 2008, 05:58 PM
Сообщение #53
мда ?
честно говоря не знал что у него несколько положений smile.gif думал только крайние smile.gif
у меня максимально открыто
а может это и имеется в виду что у меня среднее и можно его в обратную сторону еще развернуть ?)
ну тогда только разбирать и смотреть, хотя в начале все таки попробуй зеркальный элемент повернуть в максимальное положение и заглянуть за него
Mishael
post Jul 1 2008, 05:59 PM
Сообщение #54
вот ужо с регулировки уперлось, а надо еще дальше, и не получается...
а может если регулировка работает до упора, у меня механизьм криво стоит в зеркале, чтоб еще можно было рукой добавить???
А когода рукой добавишь видно бок машины или нет???
Sportаge
Mark_KA
post Jul 1 2008, 11:09 PM
Сообщение #55
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Greeting!
А может это зеркало от праворульки? Потому и показывает бок?
Mishael
post Jul 2 2008, 04:38 PM
Сообщение #56
Цитата(Mark_KA @ Jul 1 2008, 11:09 PM) *
Greeting!
А бывает???? А как определить??? возможно оно у меня меняное, мож и другое поставили...
Sportаge
Mark_KA
post Jul 2 2008, 04:44 PM
Сообщение #57
Из: Ульяновск
Цитата(Mishael @ Jul 2 2008, 04:38 PM) *
А бывает????
Ну это я предположил просто...
На фотках праворульные спортжи видел.
А как определить???
А вот это не знаю... Там на зеркале код какойнть нигде не написан внутри?
Mishael
post Jul 2 2008, 05:37 PM
Сообщение #58
постараюсь разглядеть, но на первый взглад ничего не нашел....
Sportаge
Mishael
post Jul 18 2008, 05:05 PM
Сообщение #59
посильнее нажал на бок зеркало(оно каким то образом еще довернилось) и оно начало показывать то что нужно, только левый край вылез за корпус... dumai.gif
Sportаge
sergep
post Jul 18 2008, 05:26 PM
Сообщение #60
ну вот я ж и говорил что может быть не полностью защелкнуто
а что вылазит, так вроде да, слегка выходит за рамки корпуса, проблемы в этом не видел
Текстовая версия Сейчас: 1st June 2026 - 08:39 AM
