| Mif 59 |
Jul 1 2008, 09:05 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
в моем понимании когда застрял, должны пробуксовываться по одному колесу переднего и заднего привода, всегда так думал, ну если нет там всяческих блокировок, у нас их нет насколько я знаю
Но! застряв вчера в грязюке (снесло с полевой дороги на пашню левой стороной), при включенном переднем приводе и на понижайке у меня передок ваще не крутился, а задние колеса крутились оба! Я в ступоре! Как так? передок вроде рабочий Объясните мне, никада не было полноприводных машин, спасиба! -------------------- TLC-100, 1HD-fte
Jul 1 2008, 09:58 AM
Объясните мне, никада не было полноприводных машин, спасиба! Должно проскальзывать по одному колесу спередии сзади - кроме межосевой блокировок нет. Чудес не бывает. В голову приходит только одно - перд таки не работает, а сзади стоит ЛСД-шный редуктор. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
Jul 1 2008, 10:10 AM
Надо смотреть колесные муфты.
Скорее всего одна из них, а возможно и обе, не работают ... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| МихаилТ |
Jul 1 2008, 10:31 AM
в моем понимании когда застрял, должны пробуксовываться по одному колесу переднего и заднего привода, всегда так думал, ну если нет там всяческих блокировок, у нас их нет насколько я знаю Но! застряв вчера в грязюке (снесло с полевой дороги на пашню левой стороной), при включенном переднем приводе и на понижайке у меня передок ваще не крутился, а задние колеса крутились оба! Я в ступоре! Как так? передок вроде рабочий Объясните мне, никада не было полноприводных машин, спасиба! 1) Передок НЕ рабочий 2) СЗАДИ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО лсд, хотя мож и есть..... -------------------- |
| Mif 59 |
Jul 1 2008, 12:02 PM
2) СЗАДИ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО лсд, хотя мож и есть..... а как проверить можно? визуально иль с подвешиванием зада? иль тока на практике опять в луже? а передок буду смотреть в выходные обязательно, а то скора пора уже будет ехать веники запасать -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| МихаилТ |
Jul 1 2008, 12:08 PM
а как проверить можно? визуально иль с подвешиванием зада? иль тока на практике опять в луже? а передок буду смотреть в выходные обязательно, а то скора пора уже будет ехать веники запасать вывешиваешь задний мост и крутишь одно колесо, если второе крутится в туже сторону ЛСД есть, если в противоположную НЕТУ -------------------- |
| Mif 59 |
Jul 1 2008, 12:13 PM
вывешиваешь задний мост и крутишь одно колесо, если второе крутится в туже сторону ЛСД есть, если в противоположную НЕТУ ЛСД от комплектации зависит? или это в любом случае дело рук ускоглазого корейца - бывшего владельца? -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| МихаилТ |
Jul 1 2008, 12:14 PM
ЛСД от комплектации зависит? или это в любом случае дело рук ускоглазого корейца - бывшего владельца? от комплектации -------------------- |
| Mif 59 |
Jul 1 2008, 12:56 PM
есчо вас господа помучаю глупыми вопросами, что ж делать нада когда то во всем разобраться
1. когда едем тока на заднем приводе передний кардан и приводы стоят на месте? 2. или все таки приводы на колеса всегда крутятся в холостую, а уже когда включаем рычажек раздатки 4Н, то врубается кардан и передние приводы уже под нагрузкой передают вращение передним колесам? 3. какую роль выполняют игольчатые подшипники вместо которых ставят втулки второпластовые? латна, пока хотя бы это -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| МихаилТ |
Jul 1 2008, 01:06 PM
есчо вас господа помучаю глупыми вопросами, что ж делать нада когда то во всем разобраться 1. когда едем тока на заднем приводе передний кардан и приводы стоят на месте? 2. или все таки приводы на колеса всегда крутятся в холостую, а уже когда включаем рычажек раздатки 4Н, то врубается кардан и передние приводы уже под нагрузкой передают вращение передним колесам? 3. какую роль выполняют игольчатые подшипники вместо которых ставят втулки второпластовые? латна, пока хотя бы это 1) ДА, в смысле некрутятся....и едут вместе с машиной 2) ------------------------------------- 3) в иголках крутится наружная граната -------------------- |
| Mif 59 |
Jul 1 2008, 02:08 PM
1) ДА, в смысле некрутятся....и едут вместе с машиной 2) ------------------------------------- 3) в иголках крутится наружная граната аааа, тобишь игольчатый подшипник работает када передний привод отключен. Спасиба латна, не буду вас мучать, пайду разбирать, так быстрее пойму что к чему. Как плохо что не стало книг с чертежами, а зачастую только рисунки з.ы.: поржал над смайликом с трусами а форум я давненько читаю, вот только все равно потом каша, т.к. хоть один че-нить ляпнет не то, и фсе, опять все к голове перемешалось -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| МихаилТ |
Jul 1 2008, 02:22 PM
аааа, тобишь игольчатый подшипник работает када передний привод отключен. Спасиба немного нетак, передняя часть "вала" гранаты ШЛИЦЫ входят в муфту, а как бы задняя часть крутиться в иголках.Т.е. если передок отключен соответственно привода некрутятся и иголки в покое(в относительном). -------------------- |
| Роман |
Jul 1 2008, 07:27 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 249 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,496 место дислокации: УРАЛ |
1) ДА, в смысле некрутятся....и едут вместе с машиной 2) ------------------------------------- 3) в иголках крутится наружная граната Я тоже благодарен всем форумчанам за подсказки!!!- пока своим умом дойдешь!!! |
| Svarog |
Jul 2 2008, 06:24 AM
Придёт время и ты будешь подсказывать
| Mif 59 |
Jul 2 2008, 06:56 AM
немного нетак, передняя часть "вала" гранаты ШЛИЦЫ входят в муфту, а как бы задняя часть крутиться в иголках.Т.е. если передок отключен соответственно привода некрутятся и иголки в покое(в относительном). латна, нефиг вас и себя мучить. Нада своими руками и глазами счупать, тада все и станет понятно -------------------- TLC-100, 1HD-fte
Jul 2 2008, 10:43 AM
латна, нефиг вас и себя мучить. Нада своими руками и глазами счупать, тада все и станет понятно Точно. Сколько раз читал про замену игольчатых... И все равно совсем не так на деле оказалось, как я понял -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Jul 2 2008, 10:50 AM
Точно. Сколько раз читал про замену игольчатых... И все равно совсем не так на деле оказалось, как я понял В теории между теорией и практикой нет никакого различия. На практике - есть. -------------------- |
Jan 6 2009, 10:07 PM
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 место дислокации: Санкт-Петербург |
Здравствуйте! У меня возникла похожая проблема. Собственно из этого и зарегестрировался на форуме. Приобрел Спортаж совсем недавно, в первую же свою поездку в деревню застрял фактически на ровном месте, съехал с проселка в сугроб, сразу же там застрял, откопал все колеса, вроде препятствий видимых нет, но колеса все равно проскальзывают на месте и с места машина не идет. Полный привод был подключен еще при въезде на проселок. Отмечу, что у меня стоит всесезонная резина, может быть проблема в этом? Я совсем новичек в этом внедорожном деле. Самое обидное было, когда мимо проехала Нива, объехав меня лесом не буксанув ни разу в этих же сугробах.
| himikaliya |
Jan 6 2009, 11:42 PM
Отмечу, что у меня стоит всесезонная резина, может быть проблема в этом? 100% потому как и на зимней резине можно забуксовать, хотя конечно сложнее -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| BFGoodrich |
Jan 6 2009, 11:50 PM
Здравствуйте! У меня возникла похожая проблема. Собственно из этого и зарегестрировался на форуме. Приобрел Спортаж совсем недавно, в первую же свою поездку в деревню застрял фактически на ровном месте, съехал с проселка в сугроб, сразу же там застрял, откопал все колеса, вроде препятствий видимых нет, но колеса все равно проскальзывают на месте и с места машина не идет. Полный привод был подключен еще при въезде на проселок. Отмечу, что у меня стоит всесезонная резина, может быть проблема в этом? Я совсем новичек в этом внедорожном деле. Самое обидное было, когда мимо проехала Нива, объехав меня лесом не буксанув ни разу в этих же сугробах. А передние колёса точно крутились когда машина была в сугробе? -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th September 2026 - 02:34 AM |
