| МихаилТ |
Jul 1 2008, 03:36 PM
#81
Ааа, туплю - это те которые маленькие, так там и не шестигранник, у меня там звездочка оно, со звездочкой -------------------- |
Jul 1 2008, 05:00 PM
#82
Бита штатного размера заломалась практически сразу - хотя муфты стояли на авто очень мало и отверстия с этими винтиками-болтиками под звездочку были залиты силиконом.
Открутить удалось только битой следующего калибра подгоняя ее в размер надфилем и подстукивая молоточком ( маленьким ) -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Jul 1 2008, 05:59 PM
#83
Открутить удалось только битой следующего калибра подгоняя ее в размер надфилем и подстукивая молоточком ( маленьким ) Можно просто забить молотком биту следующего размера -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Jul 1 2008, 07:12 PM
#84
Можно просто забить молотком биту следующего размера Ну в общем то -ДА ежели бита не фирменная -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| severyanin |
Jul 2 2008, 06:44 AM
#85
Бита штатного размера заломалась практически сразу - хотя муфты стояли на авто очень мало и отверстия с этими винтиками-болтиками под звездочку были залиты силиконом. Открутить удалось только битой следующего калибра подгоняя ее в размер надфилем и подстукивая молоточком ( маленьким ) Я мажу графиткой, последний раз открутилось нормально, причем бита даалеко не фирменная, надеюсь так и дальше будет |
| Svarog |
Jul 2 2008, 06:47 AM
#86
Я мажу графиткой, последний раз открутилось нормально, причем бита даалеко не фирменная, надеюсь так и дальше будет Рустам у них проблема с постоянной водой. И любые смазки им как мёртвому припарка -------------------- |
| severyanin |
Jul 2 2008, 06:49 AM
#87
| Svarog |
Jul 2 2008, 06:52 AM
#88
Я и прокладку между двумя половинками на герметик сажу, и может это от того что у вас вода соленая, моя то машина соли не видала Я тож на герметике. И у меня без особых проблем всё откручивается -------------------- |
| severyanin |
Jul 2 2008, 06:57 AM
#89
| Svarog |
Jul 2 2008, 07:00 AM
#90
Сергей значит нам просто пока везет, раз у всех закисает Мы просто не в СТОЛИЦАХ живём Нормальная экологическая обстановка в наших регионах -------------------- |
| brigadir |
Jul 2 2008, 09:01 AM
#91
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 12 Регистрация: 12-October 07 Пользователь №: 3,398 место дислокации: Москва |
Как намедни выяснилось заменить эти самые болты не так уж и просто, ибо резьба там не М4. Не то дюймовая, не то с мелким шагом. Но. Ежели родной ключик (по видимому дюймовый) прокакан - выход есть. Приобретается ключик "звездочка" размерности Т20 (лучше брать биты) слегка обрабатывается напильником (по 2 движения на сторону), в натяг вставляется в болтик и непринужденно откручивается. Я так понял что речь идет о небольших болтиках под шестигранник 1/8 дюйма крышки муфты ? Сам ключик дюймовый я купил, но он не помог, и на паре болтов отверстия под шестигранник теперь скругленные. Тогда можно купить биту указанного размера (Т20) конусную и забить её молотком А т.к. есть проблемы с заменой болтов, то после вывинчивания проделать полотном прорези под отверку. |
| severyanin |
Oct 19 2008, 12:24 PM
#92
Я мажу графиткой, последний раз открутилось нормально, причем бита даалеко не фирменная, надеюсь так и дальше будет Допи......ся называется, вчера свернул одну биту на этих звездочках, вторую погнул, теперь сижу думаю че делать блин, и графиткой мазал, они даже не шевелятся. |
| МихаилТ |
Oct 19 2008, 12:32 PM
#93
Допи......ся называется, вчера свернул одну биту на этих звездочках, вторую погнул, теперь сижу думаю че делать блин, и графиткой мазал, они даже не шевелятся. Рустам, ща Вовка ака 609 появится, расскажет че делать....он БООООЛЬШОЙ спец.... -------------------- |
Oct 19 2008, 12:48 PM
#94
Допи......ся называется, вчера свернул одну биту на этих звездочках, вторую погнул, теперь сижу думаю че делать блин, и графиткой мазал, они даже не шевелятся. Рустам, ща Вовка ака 609 появится, расскажет че делать....он БООООЛЬШОЙ спец.... Именно так. Взять биту следующего размера, и ее туда крепко ЗАБИТЬ. Молотком. От забивания болты легче стронутся. Но совсем не шел всего ОДИН болт... В нем сидела Стасова заломаная бита,которую было не вынуть из звездочки. Делал надпил болгаркой, иотворачивал за бок болта зубильцем - убил полтора часа.... После того как все отвернется - помни, что заворачивать эти болтики надо легонько-легонько Можно сделать в винтах пропилы под плоскую отвертку. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kostetik |
Oct 19 2008, 01:14 PM
#95
высверлить их нах, пока остатки биточков там не засели окончательно!
Oct 19 2008, 01:29 PM
#96
высверлить их нах, пока остатки биточков там не засели окончательно! Костя, если их не заворачивать со всей дури - проблем не возникает -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kostetik |
Oct 19 2008, 02:22 PM
#97
Я это знаю, но тут уже есть проблема.
| Птера |
Oct 19 2008, 11:34 PM
#98
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 352 Регистрация: 1-August 08 Из: М.О.г.Королев Пользователь №: 5,568 место дислокации: Королев Моск.обл. |
В принципе недавно с этим столкнулся и даже у пары болтов "слизал" грани, но в итоге взял маленький разводной ключ, вставил в него биту и легонько "не большим, советским" мОлОтОчИкОм, постукивая по бите
| severyanin |
Oct 20 2008, 10:44 AM
#99
В общем после своего сообщения не дожидаясь ответов поехал в гараж, и я их ПОБЕДИЛ, правда чего мне это стоило, в общем два болта с постукиванием вывернулись, в остальные четыре слизались изнутри чего я никак не ожидал
| sergep |
Nov 27 2008, 01:46 PM
#100
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск |
...продаются ли ремкомплекты на эти муфты отдельно, кто в курсе? ну в природе то существуют можно попробовать заказать http://www.avm.com.br/products4.htm Service Kit 4460 ![]() вот сейчас тоже думаю что же делать поставил недавно пока думаю все таки вывинтить, смазать графиткой и несильно завинтить и повторять периодически покопался в инете, но нигде не видел ничего кроме графитки от прикипания а средства которые антикорозийщики применяют, никакие не подходят ? подпилить может и самый лучший вариант, но пока не представляю кто за это может взяться, не любят такие работы на сто вообще от муфт пока только положительные впечатления старые вакуумные когда работали был какой то гул, типа как когда неплотное сцепление шестерен, сейчас такого нет |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd October 2026 - 03:20 AM |
