trive |
#41
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 6 Регистрация: 29-June 08 Пользователь №: 5,509 место дислокации: С-Петербург ![]() |
Michael |
#42
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. ![]() |
Снимается и ставится нормально. Только в тепле, чтоб пластик менее хрупкий был. Снимается аккуратно поддевая отверткой, а ставится - рукой.
ЗЫ - по поводу покупки - мелкие всякие неособоважные запчасти, покупаю часто обходясь без экзистов - обычно у слесарей, механиков или электриков авторизованых центров имеется запас - нужен зеркальный элемент - подьехал - переговорил с электриком - через 5 минут принесли. и цены ниже магазинных. возможно б.у. возможно новый- состояние идеальное. |
Mishael |
#43
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod ![]() |
а у меня почемуто хода зеркалу не хватает, хочу больше в бок смотреть, а вижу половину своей машины. И зеркало вывернуто ну уж оч сильно, мож там какие регулировки есть??? никто не сталкивался????
-------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
sergep |
#44
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск ![]() |
а у меня почемуто хода зеркалу не хватает, хочу больше в бок смотреть, а вижу половину своей машины. И зеркало вывернуто ну уж оч сильно, мож там какие регулировки есть??? никто не сталкивался???? могу предположить только следующее когда меняли зеркало, в заказанном был какой то штырь упор в достанутом такого не было, тем более он слегка мешал при установке и смысла его не поняли поэтому его отломали вдруг тебе умудрились поставить с таким упором ? |
Mishael |
#45
могу предположить только следующее когда меняли зеркало, в заказанном был какой то штырь упор в достанутом такого не было, тем более он слегка мешал при установке и смысла его не поняли поэтому его отломали вдруг тебе умудрились поставить с таким упором ? вот тут можно поподробнее, что за упор, где должен быть, какой длинны???? а зеркало полюбому у меня снималось, эт я точно знаю... -------------------- Sportаge
sergep |
#46
вот тут можно поподробнее, что за упор, где должен быть, какой длинны???? а зеркало полюбому у меня снималось, эт я точно знаю... вот на этой фотке http://sportage-club.com/ipb/index.php?act...pe=post&id=2448 вид сзади тут видны пластиковые захваты которыми зеркало крепится на поворотный механизм а в том что мне привезли под заказ сбоку, посередине между краем зеркала и захватами был еще пластмассовый штырь/упор, сантиметра 3-4 в длину, а может больше смысла зачем он - не поняли, а поскольку мешал просто отломали могу предположить что в каких то моделях он как ограничитель поворота на сколько помню он был со стороны дальней от машины так что можно попробовать вывернуть зеркало максимально и посмотреть за него, думаю он должен быть виден или попробовать какой проволочкой за зеркалом поводить, потому как снимать и ставить занятие не из приятных ![]() |
Mishael |
#47
вот на этой фотке http://sportage-club.com/ipb/index.php?act...pe=post&id=2448 вид сзади тут видны пластиковые захваты которыми зеркало крепится на поворотный механизм а в том что мне привезли под заказ сбоку, посередине между краем зеркала и захватами был еще пластмассовый штырь/упор, сантиметра 3-4 в длину, а может больше смысла зачем он - не поняли, а поскольку мешал просто отломали могу предположить что в каких то моделях он как ограничитель поворота на сколько помню он был со стороны дальней от машины так что можно попробовать вывернуть зеркало максимально и посмотреть за него, думаю он должен быть виден или попробовать какой проволочкой за зеркалом поводить, потому как снимать и ставить занятие не из приятных ![]() я так понимаю, что этот штырь мешал зацеплятся усикам за поворотное устроиство и если его не отломать то усики не полностью зацепятся... у меня сама стекляшка с пластмасской упираются в основной корпус, тут походу как то корпус наверное надо регулировать? а он только в одном положении. -------------------- Sportаge
sergep |
#48
я так понимаю, что этот штырь мешал зацеплятся усикам за поворотное устроиство и если его не отломать то усики не полностью зацепятся... у меня сама стекляшка с пластмасской упираются в основной корпус, тут походу как то корпус наверное надо регулировать? а он только в одном положении. собственно может он и не мешал потому как отломали и все равно потом не защелкивалось, пришлось придавить конкретно, и только тогда село но если стекляшка с пластмасской в корпус упирается тогда ой не должно быть такого думаю, у меня вокруг хорошие зазоры и как тут отрегулировать основной корпус даже не понимаю если правильно понял проблему может зеркало не то поставили ? оно существует в разных модификациях моя эпопея с зеркалом тут http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3708 а может оно у тебя просто криво посажено ? мне когда ставили оно защелкивалось с одного боку, т.е. криво, но держалось уверенно, мастер замаялся с ним, потом уж просто со всей дури надавили и стало или поворотный механизм относительно корпуса сместился ? |
DimTs |
#49
когда регулировки не хватало, то просто поправлял руками зеркальный элемент до упора
![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Mishael |
#50
собственно может он и не мешал потому как отломали и все равно потом не защелкивалось, пришлось придавить конкретно, и только тогда село но если стекляшка с пластмасской в корпус упирается тогда ой не должно быть такого думаю, у меня вокруг хорошие зазоры и как тут отрегулировать основной корпус даже не понимаю если правильно понял проблему может зеркало не то поставили ? оно существует в разных модификациях моя эпопея с зеркалом тут http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3708 а может оно у тебя просто криво посажено ? мне когда ставили оно защелкивалось с одного боку, т.е. криво, но держалось уверенно, мастер замаялся с ним, потом уж просто со всей дури надавили и стало или поворотный механизм относительно корпуса сместился ? упирается внутри, в заднюю стенку основного корпуса, типа ходу больше не хватает ... а по бокам хорошие и ровные зазоры, и сидит вроде как плотненько... но без разборки наверное не поймешь... если его(сам корпус) повернуть градусов на 20 в перед то стекляшка будет стоять и регулироваться как надо, а так она просто ушла внутрь... -------------------- Sportаge
sergep |
#51
когда регулировки не хватало, то просто поправлял руками зеркальный элемент до упора ![]() ну эт фигня какая то не должно быть так, думаю упирается внутри, в заднюю стенку основного корпуса, типа ходу больше не хватает ... а по бокам хорошие и ровные зазоры, и сидит вроде как плотненько... но без разборки наверное не поймешь... если его(сам корпус) повернуть градусов на 20 в перед то стекляшка будет стоять и регулироваться как надо, а так она просто ушла внутрь... ну вообще то корпус зеркала то складной но так понимаю он максимально открыт ? может его что заклинило и он не полностью открыт ? |
Mishael |
#52
ну эт фигня какая то не должно быть так, думаю ну вообще то корпус зеркала то складной но так понимаю он максимально открыт ? может его что заклинило и он не полностью открыт ? складной, и в обе стороны, но в рабочем положениии(в средним) оно фиксируется, как и левое, да и не красиво когда оно смещено -------------------- Sportаge
sergep |
#53
складной, и в обе стороны, но в рабочем положениии(в средним) оно фиксируется, как и левое, да и не красиво когда оно смещено мда ? честно говоря не знал что у него несколько положений ![]() ![]() у меня максимально открыто а может это и имеется в виду что у меня среднее и можно его в обратную сторону еще развернуть ?) ну тогда только разбирать и смотреть, хотя в начале все таки попробуй зеркальный элемент повернуть в максимальное положение и заглянуть за него |
Mishael |
#54
когда регулировки не хватало, то просто поправлял руками зеркальный элемент до упора ![]() вот ужо с регулировки уперлось, а надо еще дальше, и не получается... а может если регулировка работает до упора, у меня механизьм криво стоит в зеркале, чтоб еще можно было рукой добавить??? А когода рукой добавишь видно бок машины или нет??? -------------------- Sportаge
Mark_KA |
#55
Greeting!
А может это зеркало от праворульки? Потому и показывает бок? |
Mishael |
#56
Greeting! А может это зеркало от праворульки? Потому и показывает бок? А бывает???? А как определить??? возможно оно у меня меняное, мож и другое поставили... -------------------- Sportаge
Mark_KA |
#57
Mishael |
#58
Ну это я предположил просто... На фотках праворульные спортжи видел. А вот это не знаю... Там на зеркале код какойнть нигде не написан внутри? постараюсь разглядеть, но на первый взглад ничего не нашел.... -------------------- Sportаge
Mishael |
#59
посильнее нажал на бок зеркало(оно каким то образом еще довернилось) и оно начало показывать то что нужно, только левый край вылез за корпус...
![]() -------------------- Sportаge
sergep |
#60
посильнее нажал на бок зеркало(оно каким то образом еще довернилось) и оно начало показывать то что нужно, только левый край вылез за корпус... ![]() ну вот я ж и говорил что может быть не полностью защелкнуто а что вылазит, так вроде да, слегка выходит за рамки корпуса, проблемы в этом не видел |
Текстовая версия | Сейчас: 29th July 2025 - 05:20 AM |
