15 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> КИАВОД! Замени болты муфт AVM!
post Jul 1 2008, 03:36 PM
Сообщение #81
Цитата(severyanin @ Jul 1 2008, 02:29 PM) *
Ааа, туплю - это те которые маленькие, так там и не шестигранник, у меня там звездочка dumai.gif
post Jul 1 2008, 05:00 PM
Сообщение #82
Бита штатного размера заломалась практически сразу - хотя муфты стояли на авто очень мало и отверстия с этими винтиками-болтиками под звездочку были залиты силиконом.
Открутить удалось только битой следующего калибра подгоняя ее в размер надфилем и подстукивая молоточком ( маленьким ) biggrin.gif
post Jul 1 2008, 05:59 PM
Сообщение #83
post Jul 1 2008, 07:12 PM
Сообщение #84
Цитата(609 @ Jul 1 2008, 05:59 PM) *
Ну в общем то -ДА ежели бита не фирменная smile.gif И молотком следующего размера biggrin.gif
severyanin
post Jul 2 2008, 06:44 AM
Сообщение #85
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Я мажу графиткой, последний раз открутилось нормально, причем бита даалеко не фирменная, надеюсь так и дальше будет biggrin.gif
Svarog
post Jul 2 2008, 06:47 AM
Сообщение #86
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Рустам у них проблема с постоянной водой. И любые смазки им как мёртвому припарка
severyanin
post Jul 2 2008, 06:49 AM
Сообщение #87
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Я и прокладку между двумя половинками на герметик сажу, и может это от того что у вас вода соленая, моя то машина соли не видала biggrin.gif
Svarog
post Jul 2 2008, 06:52 AM
Сообщение #88
Из: Бузулук, Сергей
Я тож на герметике. И у меня без особых проблем всё откручивается
severyanin
post Jul 2 2008, 06:57 AM
Сообщение #89
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Svarog
post Jul 2 2008, 07:00 AM
Сообщение #90
Из: Бузулук, Сергей
Цитата(severyanin @ Jul 2 2008, 08:57 AM) *
brigadir
post Jul 2 2008, 09:01 AM
Сообщение #91
Пользователь №: 3,398
Цитата(Pinogor @ Aug 5 2007, 12:13 AM) *
Как намедни выяснилось заменить эти самые болты не так уж и просто, ибо резьба там не М4. Не то дюймовая, не то с мелким шагом. Но. Ежели родной ключик (по видимому дюймовый) прокакан - выход есть. Приобретается ключик "звездочка" размерности Т20 (лучше брать биты) слегка обрабатывается напильником (по 2 движения на сторону), в натяг вставляется в болтик и непринужденно откручивается. h695g.GIF h695g.GIF h695g.GIF
Я так понял что речь идет о небольших болтиках под шестигранник 1/8 дюйма крышки муфты ?
Сам ключик дюймовый я купил, но он не помог, и на паре болтов отверстия под шестигранник теперь скругленные.
Тогда можно купить биту указанного размера (Т20) конусную и забить её молотком smile.gif
А т.к. есть проблемы с заменой болтов, то после вывинчивания проделать полотном прорези под отверку.
severyanin
post Oct 19 2008, 12:24 PM
Сообщение #92
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Допи......ся называется, вчера свернул одну биту на этих звездочках, вторую погнул, теперь сижу думаю че делать блин, и графиткой мазал, они даже не шевелятся.
post Oct 19 2008, 12:32 PM
Сообщение #93
Рустам, ща Вовка ака 609 появится, расскажет че делать....он БООООЛЬШОЙ спец.... h975g.GIF B162.gif по этой проблемме....если мне не изменяет память.....он корпус муфты подпиливал и в торец зубилом откручивал..... dumai.gif
post Oct 19 2008, 12:48 PM
Сообщение #94
Именно так.
Взять биту следующего размера, и ее туда крепко ЗАБИТЬ. Молотком.
От забивания болты легче стронутся.
Но совсем не шел всего ОДИН болт... В нем сидела Стасова заломаная бита,которую было не вынуть из звездочки. Делал надпил болгаркой, иотворачивал за бок болта зубильцем - убил полтора часа....
После того как все отвернется - помни, что заворачивать эти болтики надо легонько-легонько smile.gif
Можно сделать в винтах пропилы под плоскую отвертку.
kostetik
post Oct 19 2008, 01:14 PM
Сообщение #95
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
высверлить их нах, пока остатки биточков там не засели окончательно!
post Oct 19 2008, 01:29 PM
Сообщение #96
kostetik
post Oct 19 2008, 02:22 PM
Сообщение #97
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Я это знаю, но тут уже есть проблема.
Птера
post Oct 19 2008, 11:34 PM
Сообщение #98
Из: М.О.г.Королев
Пользователь №: 5,568
В принципе недавно с этим столкнулся и даже у пары болтов "слизал" грани, но в итоге взял маленький разводной ключ, вставил в него биту и легонько "не большим, советским" мОлОтОчИкОм, постукивая по бите h975g.GIF давил на ключь fa.gif в итоге без проблем открутились все болты, проблема была только в вытаскивании биты из болта.
severyanin
post Oct 20 2008, 10:44 AM
Сообщение #99
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
В общем после своего сообщения не дожидаясь ответов поехал в гараж, и я их ПОБЕДИЛ, правда чего мне это стоило, в общем два болта с постукиванием вывернулись, в остальные четыре слизались изнутри чего я никак не ожидал blink.gif , после чего из биты я изготовил че то типа маленького зубила и набил на болтах прорези и отверткой с преогромным трудом выкрутил еще три, четвертый не шел ни в какую, пришлось его высверливать на это убилось четыре нулевых сверла ef.gif , я так и не понял или болты крепкие (почему тогда слизались) или сверла "хорошие", подтянул ступичную гайку для этого собственно все и затевалось, осталось у меня пять болтов, один из них я как то потерял, осталось четыре, в них я полотном сделал нормальные прорези, и завернул плоской отверткой не сильно, теперь муфта держится на 4-х болтах, а я думаю продаются ли ремкомплекты на эти муфты отдельно, кто в курсе?
sergep
post Nov 27 2008, 01:46 PM
Сообщение #100
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
Цитата(severyanin @ Oct 20 2008, 08:44 AM) *
...продаются ли ремкомплекты на эти муфты отдельно, кто в курсе?
ну в природе то существуют
можно попробовать заказать
http://www.avm.com.br/products4.htm
Service Kit 4460
вот сейчас тоже думаю
что же делать
поставил недавно
пока думаю все таки вывинтить, смазать графиткой и несильно завинтить
и повторять периодически
покопался в инете, но нигде не видел ничего кроме графитки от прикипания
а средства которые антикорозийщики применяют, никакие не подходят ?
подпилить может и самый лучший вариант, но пока не представляю кто за это может взяться, не любят такие работы на сто
вообще от муфт пока только положительные впечатления
старые вакуумные когда работали был какой то гул, типа как когда неплотное сцепление шестерен, сейчас такого нет
Текстовая версия Сейчас: 5th October 2026 - 02:02 PM
