4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Я был когда то странной..., .
severyanin
post Jul 1 2008, 07:38 AM
Сообщение #41
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(uaz330301 @ Jul 1 2008, 03:25 AM) *
зад самодельные проставки, аммо оставлены без изменений,
uaz330301
post Jul 1 2008, 07:42 AM
Сообщение #42
Пользователь №: 5,505
место дислокации: Томск
Нет, так как пружины не менял ни передние ни задние
post Jul 1 2008, 10:07 AM
Сообщение #43
Неправильно.
Спереди, действительно, ничего больше делать не надо - так как проставка идет прямо под стойку в сборе.
А вот сздади при установки проставок аммортизатор выходит из рабочей зоны, и при ходе вних его начинает не хватать. Поставить проставку - все равно что удлиннить пружину B228.gif
На полном ходе подвески на разжатие - длинны аммортизатора начинает не хватать, и при езде по пересеченной местности и дажепри проезде лежачих полицейских стоит такой грохот....
Так что шток заднего аммо надо удлиннять на размер проставки - проверено на личном опыте B020.gif
uaz330301
post Jul 1 2008, 10:25 AM
Сообщение #44
Цитата(609 @ Jul 1 2008, 10:07 AM) *
Неправильно.
Тут дело вот в чем, проставка с зади (как я полагаю) приводит в штатное положение кузов не более того, так как за 13 лет эксплуатации пружин они так сели, что задние аммо работают не в своем режиме (что очень плохо) если эту проставку не поставить. Тем более проставка не большая 4 См.
severyanin
post Jul 1 2008, 10:29 AM
Сообщение #45
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
KurganV
post Jul 1 2008, 11:34 AM
Сообщение #46
Из: Moscow
Пользователь №: 1,504
место дислокации: Москва ВАО
И у меня проставки сзади 2,5см под пружины - только с целью кузов выровнять по горизонтали, а то оригинал на Гранде сдался после 8тыс. пробега sad.gif , причем груз не возился -просто много проселка.
По пружинам- так и нет у нас на форуме инфы про задние пружины под Гранд, для тех кому лифт не нужен (ну или 1-2см)
uaz330301
post Jul 1 2008, 11:46 AM
Сообщение #47
А новые задние пружины стоят 2500 штука и ждать 3 недели под заказ, проще вернуть кузов в первоначальное положение проставками (если все витки целы)
post Jul 1 2008, 12:12 PM
Сообщение #48
а с ходом подвески как?
uaz330301
post Jul 1 2008, 12:20 PM
Сообщение #49
Задний аммортизатор стоит в таком положении, что шток скрыт пылезащитным кожухом, запас хода имеется.
В выходные досканально все проверю....
Сообщение отредактировал uaz330301 - Jul 1 2008, 12:21 PM
post Jul 1 2008, 12:23 PM
Сообщение #50
я не про амморт, я про пружины.....
uaz330301
post Jul 1 2008, 12:32 PM
Сообщение #51
Кстати про аммо, когда поднимал передок на домкрате, зад поднимается тоже сантиметров на 40, и шток не полностью выдвинут, так что обеспечить такой вылет моста на дороге.... B128.gif надо очень постараться.
Сообщение отредактировал uaz330301 - Jul 1 2008, 12:51 PM
post Jul 1 2008, 01:12 PM
Сообщение #52
Цитата(uaz330301 @ Jul 1 2008, 12:32 PM) *
Кстати про аммо, когда поднимал передок на домкрате, зад поднимается тоже сантиметров на 40 , и шток не полностью выдвинут, так что обеспечить такой вылет моста на дороге.... B128.gif надо очень постараться.
ef.gif ef.gif ef.gif мож миллиметров, на дороге мож и нет...хотя....а вот при съезде с дороги....
uaz330301
post Jul 1 2008, 01:52 PM
Сообщение #53
Да, 40 я конечно загнул sorry.gif (для наглядности) но сантиметров 20 точно есть.
А вырвать подвеску с мостом умеючи и на дороге и на съезде с неё можно и со всем штатным в подвеске. Если машина лифтуется для покатушек - одно дело, я же поднимал больше для хорошего внешнего вида + раздражал низко посаженный зад и качающаяся марда (которую заливало водой на каждой луже), что вкупе с весом в полторы тонны приводило в зацеплению с дорогой при похождении под углом 45 градусов крупных ям.
post Jul 1 2008, 06:03 PM
Сообщение #54
Гм. Ну тут все-таки я б пружины поменял чем проставки ставить.
Офф... За два года сменил четыре комплекта пружин, ничего такого в этом нету biggrin.gif
Кстати, 20 см - это стандартный клиренс спортяги... то есть теперь 40? ef.gif
uaz330301
post Jul 1 2008, 07:58 PM
Сообщение #55
Да нет. это не клиренс, я говорю про то, когда поднимаешь домкратом передок, зад тоже в свою очередь поднимается сантиметров на двадцать, а колеса на земле стоят, т.е. аммо не полностью разжимается даже при таком подъеме рамы.
Nydney
post May 20 2009, 08:14 PM
Сообщение #56
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
А у тебя аморы родные стоят? если родные, то если есть возможность меняй их и пружины, по тому что родным по фигу в рабочей они зоне или не в рабочей, они просто не работают.
Стая водных кораблей сбила симафор.
post May 20 2009, 08:42 PM
Сообщение #57
Штатный задний газовый аморт в количестве 2-х штук ужо почти год (40000км )живет при весьма недетских нагрузках (на удар) - пружинки Грандовские(малость просевшие ) и проставки от Нексии .
Ну а про масляннные аморты - да, слова доброго не скажу - текут ...... rvu-i-mech.gif smile.gif
Может и повезло с газом.... побольше бы свободных финансов - однозначно ушел бы на более мощные изделия... Но и езда на жесткой подвеске мало прельщает.
Читать .. спрашивать .. выбирать .. .
Некто
post Sep 3 2010, 12:07 PM
Сообщение #58
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Цитата(hoholl @ Apr 16 2007, 11:20 AM) *
Привет всем!
Вот и я, по примеру Дениса, теперь с дополнительными аммо впереди. На выходные на даче всю процедуру по установке дополнительных девайсов успешно проделал. Нижнее крепление использовал от от Газели (нижний кронштейн крепления аммортизаторов), верхнее - как у Дениса, "ушки". Впечатления самые положительные, разбитую дорогу держит очень уверенно и не жестко. Крены (боковые) уменьшились. Теперь мне перестал нравится "зад" машинки: поскольку стоят более высокие и жесткие пружины (от Опель Омега) и длинноходные Rancho - зад подпрыгивает (козлит). Есть идея сгладить это дело дополнительными аммо, установленными назад "домиком".
Поругайте идею.
Фотографии вашей переделки где-то есть на форуме?
post Sep 3 2010, 12:21 PM
Сообщение #59
так... просто для информации ...
hoholl
Статистика активности
Всего полезных сообщений 74
( 0 сообщений в день / 0.06% всех сообщений форума )
Наибольшая активность в под рамой
( 18 сообщений / 24% от всех сообщений этого пользователя )
Последнее посещение 3rd July 2007 - 11:16 AM
А по теме - фотографии дополнительных передних амортизаторов точно выкладывали на форуме. ... надо поискать....
Некто
post Sep 3 2010, 02:04 PM
Сообщение #60
У нас же не аська и не эфир, у нас тут форум - общение растянутое во времени. Даты я видел, они меня совсем не смутили. Ответить мог кто-нибудь другой.
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 06:18 AM
