| Panzer38 |
Jul 1 2008, 11:22 PM
Собственно, мысль в мозгу сидит уже давно - подвесить запаску на калитке как и на стандартном Спортаже.
Из плюсов: - не надо выгружать весь багажник, чтобы добраться до запаски - можно вешать запаску нестандартного размера, вплоть до 30" - работает в качестве дополнительного буфера при езде задом Из минусов: - могут спереть или порезать - еще сантиметров на 20 удлиняется и без того длинная попа - при неплотной установке - громыхает. - опять же, чтобы открыть заднюю дверь, надо сначала откинуть запаску (издержки открывания двери вверх...) Вот сделать вот в таком примерно варианте: Сначала думал поставить по-середине, но справа как-то больше понравилось ... Естественно, держаться все будет на железном бампере .... и калитку думаю сделать съемной, чтобы при езде по городу, в магазины, снимать ее вообще .... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Jul 2 2008, 12:05 AM
Перечисленные плюсы и минусы очевидны.
Нету только двух минусов: - запаска ощутимо снижает обзор Особенно я это почувствовал, привесив на соревнованиях 235-ю полноразмерную запаску... - для открытия багажника надо открывать калитку... Поверь - ДОСТАЛО Мечтаю о большой эспедиционной корзине - туда за городом убирать запаску (а то и не одну), а на калитку приспособить хайджек- как у Костика наодной из фоток... только вертикально и слева. Вот -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| CTAC |
Jul 2 2008, 12:22 AM
Если ставить то слева туда все равно не смотришь
зы Миша а мысли то сходятся ?????? -------------------- |
| vl@d |
Jul 2 2008, 02:38 AM
Мечтаю о большой эспедиционной корзине - туда за городом убирать запаску (а то и не одну +1 , ты же вроде взял багажник. чего тут голову ломать то -------------------- |
| johni74 |
Jul 2 2008, 07:01 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 20-December 07 Пользователь №: 4,090 место дислокации: Самара |
А вообще кто-нибудь из форумчан ставил на гранд калитку?
Если ставил, то можно ли поделиться опытом эксплуатации и фотками |
| МихаилТ |
Jul 2 2008, 09:43 AM
А вообще кто-нибудь из форумчан ставил на гранд калитку? Если ставил, то можно ли поделиться опытом эксплуатации и фотками пока никто..... -------------------- |
| Panzer38 |
Jul 2 2008, 10:55 AM
Panzer38 +1 , ты же вроде взял багажник. чего тут голову ломать то Да взял. Но, во-первых, машина с запаской на крыше не лезет в ракушку. Поэтому каждый раз ее надо грузить/снимать на крышу и крепить там. А это очень нудное и зачастую грязное занятие. Пару раз я уже двигал ракушку запаской, забыв ее снять с крыши во-вторых, парусность с запаской на крыше еще увеличивается. Цитата(609 @ Jul 2 2008, 00:08 AM) - запаска ощутимо снижает обзор Особенно я это почувствовал, привесив на соревнованиях 235-ю полноразмерную запаску... На фотке, кстати, у меня как раз 235-я Кумха "висит". Обзора практически не снижает. Я ее "подвесил" ниже стандартного крепления. Поэтому и бампер нужен новый, т.к. нижний край запаски сантиметров на 15 ниже становится. А справа более логичным кажется, т.к. иначе и водитель слева, и запаска слева. И все это нагрузка на левую сторону. А так хоть какая-то компенсация нагрузки получается. Машина и так на 1 см налево завалена ... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Jul 2 2008, 11:26 AM
На фотке, кстати, у меня как раз 235-я Кумха "висит". Обзора практически не снижает. Я ее "подвесил" ниже стандартного крепления. Тут надо мерить, конечно же... Я б тоже никогда не подумал что между 205-й и 235-й такая разница в обзоре Оффф... Прокатился пару раз со сложенными задними сидениями... БЛИИИИН... Такой обзор сзади, даже с запаской!!!! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| BFGoodrich |
Jul 2 2008, 12:17 PM
Я бы повесил в центре,а справа сзади и так бензобак с бензином.
| vl@d |
Jul 3 2008, 12:32 AM
Я б тоже никогда не подумал что между 205-й и 235-й такая разница в обзоре угу я тоже попробывал 235 повесить с зади (как раз в межутоках) это просто -------------------- |
| GUK |
Jul 5 2008, 01:30 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 14-February 08 Пользователь №: 4,498 место дислокации: Украина, Киев |
Есть опыт и есть даже фотографии:
http://ibox.org.ua/119375/0/FcFAGteW/0/ Хай Джек приходится снимать, так как машина не пролазит в гараж да и в подземные паркови тоже, это как недостаток... Сообщение отредактировал GUK - Jul 5 2008, 01:35 PM Эскизы прикрепленных изображений |
Jul 5 2008, 02:12 PM
Есть опыт и есть даже фотографии: Пять баллов! Можно про бампер попдробнее? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Deimos |
Jul 5 2008, 03:31 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 28-August 07 Из: Пражская Пользователь №: 3,079 место дислокации: Москва |
Есть опыт и есть даже фотографии: http://ibox.org.ua/119375/0/FcFAGteW/0/ Хай Джек приходится снимать, так как машина не пролазит в гараж да и в подземные паркови тоже, это как недостаток... Да разве это недостаток. Зачем тебе хайджек в городе, в гараже и тем более на подземной парковке??? ЗЫ: А че таки колесика маленькие??? |
| Panzer38 |
Jul 5 2008, 05:03 PM
Так, так, так! А вот с этого места по-подробнее!! Что за бампер??? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| GUK |
Jul 6 2008, 12:23 AM
Да разве это недостаток. Зачем тебе хайджек в городе, в гараже и тем более на подземной парковке??? ЗЫ: А че таки колесика маленькие??? Просто постоянно снимать и ставить его не прикольно, в гараже, чтоб машина под открытым небом не стояла... Ну мне пока этих хватает, просто больше 31 тяжело туда вставить, чтоб не затирала ни в какой критической точке. Бампер и ступеньки силовые "Хэнд Мэйд" Сообщение отредактировал GUK - Jul 6 2008, 12:25 AM |
| Director |
Jul 25 2008, 04:48 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 80 Регистрация: 4-March 08 Пользователь №: 4,634 место дислокации: г. Тула |
Раньше у меня был короткий Спортиж. Там другого выхода нет, как вынести запаску назад.
(В НИВЕ и вовсе в моторный отсек засунули.) Сейчас на Гранде считаю очень удобно, что запаска внутри. Места в багажнике для всего вполне хватает. Езжу на рыбалку, с собой большой тент, палатка, лодка, продукты, холодильник..... Я бы не стал переносить. Но это мое мнение. -------------------- Kyron II new
| МихаилТ |
Jul 25 2008, 05:10 PM
Раньше у меня был короткий Спортиж. Там другого выхода нет, как вынести запаску назад. (В НИВЕ и вовсе в моторный отсек засунули.) Сейчас на Гранде считаю очень удобно, что запаска внутри. Места в багажнике для всего вполне хватает. Езжу на рыбалку, с собой большой тент, палатка, лодка, продукты, холодильник..... Я бы не стал переносить. Но это мое мнение. согласен -------------------- |
| DimTs |
Jul 25 2008, 06:30 PM
ИМХО если только на место запаски балон ГБО ставить. Тут думаешь куда запаску на коротком деть и убрать калитку...
| Panzer38 |
Jul 26 2008, 01:37 AM
Раньше у меня был короткий Спортиж. Там другого выхода нет, как вынести запаску назад. (В НИВЕ и вовсе в моторный отсек засунули.) Сейчас на Гранде считаю очень удобно, что запаска внутри. Места в багажнике для всего вполне хватает. Езжу на рыбалку, с собой большой тент, палатка, лодка, продукты, холодильник..... Я бы не стал переносить. Но это мое мнение. Дело в том, что ниша расчитана на СТАНДАРТНУЮ запаску. 235-я Кумха уже туда не лезет ни прикаких условиях Разве что полностью сдуть и запрессовать ее туда. А потом, чтобы вынуть из под всего шмурдяка - надо весь багажник разгружать. Сейчас у меня запаска кочует, то в багажник, то на крышу, то просто за передними сиденьями болтается..... Согласен, что на калитке будет ограничивать обзор .... но для этого я и делаю бампер с опущенной верхней полкой, тогда и запаску можно будет привесить ниже. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| sergep |
Jul 29 2008, 04:04 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск |
на днях приезжала одна знакомая
показали ей нашу машину у них джип чероки говорит - я мужу предлагала повесить сзади колесо что б на джип была похожа посмеялись над женской логикой а тут такая тема |
| Текстовая версия | Сейчас: 27th January 2026 - 06:54 PM |
