9 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Замена сальника, вакуум
Vinograd
post May 15 2008, 08:23 AM
Сообщение #101
Пользователь №: 5,182
место дислокации: Воронеж
Главное не про фукать грязевые щитки что одеваются на сами гранаты привода...и закрывают сальник! такой защиты на других вариантах сальников нет!
А код этой детальки некто не знает?
post May 15 2008, 10:44 AM
Сообщение #102
post May 15 2008, 12:06 PM
Сообщение #103
Цитата(Олег @ May 13 2008, 10:33 PM) *
0K08A-33-065
Т.е. вот это и есть тот самый "усиленный" сальник последнего поколения????
Олег
post May 15 2008, 12:49 PM
Сообщение #104
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Ага
Роман
post Jun 29 2008, 07:13 AM
Сообщение #105
Пользователь №: 5,496
место дислокации: УРАЛ
Цитата(МихаилТ @ May 11 2008, 12:28 PM) *
так там может быть три вида сальников..... и они не взаимозаменяемые....
Так значит не разобрав передок не возможно определить тип сальников???
kostetik
post Jun 29 2008, 09:47 AM
Сообщение #106
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
можно! вывернув колесо и заглянуть что же там стоит, сдругой стороны поворотного кулака....или пробить по вину!
Роман
post Jul 2 2008, 06:46 PM
Сообщение #107
Цитата(kostetik @ Apr 14 2008, 07:00 PM) *
Мишь зачем менять?
Ну да его ни начто не поменяешь, но ведь это самый удачный вариант и всех что применялись на спортяге...самый надежный и долгоиграющий....
у меня грязевой щиток весь замяло -(от прежнего хозяина)- его можно заказать и какой у него каталож. номер???
ааа вроде выше был указан!!
kostetik
post Jul 2 2008, 08:09 PM
Сообщение #108
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
у меня валяются два, мне без надобности ))))
Роман
post Jul 3 2008, 08:05 PM
Сообщение #109
сегодня разобрал передний привод чтоб определиться какие сальники стоят! и посмотреть состояние шруса ---
что скажите??? ну под втулку проточка обязательно . а шлицы будут ходить?????- планирую поставить ручные хабы!!!
Роман
post Jul 4 2008, 06:55 AM
Сообщение #110
в смысле ??? - у тебя они не стоят на авто??? и я просто заморачиваюсь на них???
BFGoodrich
post Jul 5 2008, 12:42 AM
Сообщение #111
не предатель
Пользователь №: 2,931
dumai.gif если прищурить левый глази посмотреть издалека,то шлицы ещё походят,а вот под втулку точно точить
Роман
post Jul 6 2008, 04:16 PM
Сообщение #112
Цитата(Олег @ May 15 2008, 02:49 PM) *
Ага
Сегодня поставил втулку на левую сторону!!!! СКАЖИТЕ а усиленный сальник состоит из двух частей???- у меня так!!!!!!!
post Jul 6 2008, 08:33 PM
Сообщение #113
Да. Из двух.
post Jul 6 2008, 08:46 PM
Сообщение #114
severyanin
post Jul 7 2008, 07:19 AM
Сообщение #115
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(МихаилТ @ Jul 6 2008, 04:46 PM) *
kostetik
post Jul 7 2008, 10:59 AM
Сообщение #116
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
нет не стоят потому, что на гранаты мои они не налезают они только для приводов которые идут под усиленные сальники,те что МихаилТ показал тебе.
он один, но бывает от времяни рвется на две половинки, составной сальник шел раньше на привода старого образца, как у меня но наних нет грязезащитного щитка!
Роман
post Jul 7 2008, 11:19 PM
Сообщение #117
Цитата(МихаилТ @ Jul 6 2008, 10:46 PM) *
ВСЕ ПРАВИЛЬНО -ОН И ЕСТЬ -- ТАК ВОТ РЕЗИНОВАЯ МУФТА -НЕ ТА ЧТО КРАЙНЯЯ .А В НУТРИ-ДОСТАЛАСЬ - НО СЛЕДОВ ЧТО ПОРВАЛАСЬ НЕТ! - БЛИН НЕ СФОТКАЛ)- НУ ДА ЛАДНО!!!- Я ЕЕ НА МЕСТО ПОСАДИЛ-ЗАКАЗАЛ НОВЫЙ-БУДУ МЕНЯТЬ ОТЧИТАЮСЬ!
Mark_KA
post Jul 13 2008, 02:55 PM
Сообщение #118
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Greeting!
Ну вот в борьбе за вакуум и мне пришлось менять сальник. Пока на правой стороне. На левой еще работает. Небольшой фотоотчет. Может кому пригодится...
А началось все с хабов... http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3769&st=0 "Потеют хабы".
Мертвые не потеют, думал я разбирая, чистя и смазывая хабы. В общем основная проблема на мой взгляд в сальнике. Когда он начинает пропускать грязь - плохо становится и игольчатому и хабам.
Чтож... Заказал в экзисте
1) Сальник ступичный передний 0 K08A 33 065 - 647,35p 1шт
2) Подшипник ступицы передний 0 K011 33 152 - 88p 2шт (на всякий случай)
Взяли с товарищем пива - и в гараж.
Сняли колесо.
Тут наверное виден тот самый грязезащитный щиток, по которому можно определить наличие "усиленного сальника последнего поколения".
Отцепили вакуумный шланг и рулевую тягу.
Рулевую тягу снимали без съемника. Она довольно легко снимается если слегка стукнуть пару раз сбоку. Там-же конус...
Подложили под нижний рычаг обрезки досок и немного опустили домкрат. Машина оперлась нижним рычагом на доски - можно откручивать верхний рычаг.
А вот с верхним рычагом помучились...
Внутри сальника тоже грязь. Рабочая кромка сильно изношена.
Как вам такое? Или не страшно?
Обратите внимание на то место куда садится сальник. Мне кажется такая рабочая зон довольно быстро износит новый сальник. Ну и дальше все вытекающие... sad.gif
Долго выковыривали старый игольчатый. Ужас какой-то. Как его люди достают???
Удалось выбить только выковыряв половину иголок.
Ну и ладно - поставили новый.
Потом новый сальник.
Обильно смазали смазкой ШРУС
Собрали. Затаив дыхание завожу движок и включаю ПП. Вывешеное колесо не крутится! УРА. Мы это сделали! smile.gif B198.gif
Огорчает что слева скорее всего тоже придется проделать то-же самое. И состояние приводного вала (или как там его... ) мне не внушает доверия. Ни то место где крутится игольчатый, ни то где трется сальник. sad.gif
Буду рад советам и комментариям.
Кстати, "тот самый усиленный сальник", про который говорили что он не составной... Он все-таки из двух частей состоит. И довольно легко разбирается на две части.
CTAC
post Jul 13 2008, 10:37 PM
Сообщение #119
Пользователь №: 4,744
Под подшипник еще может и поездит, а вот под сальник, сабирать так я смысла не вижи, лучше шлифануть. По такой поверхности сальник работать не будет. А еще лучше наварить и проточить.
Ну если вакуум.
А ты уверен что сальник разобрался , а не раз sensored.gif ся ????? B200.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Mark_KA
post Jul 13 2008, 10:48 PM
Сообщение #120
Из: Ульяновск
Greeting!
Текстовая версия Сейчас: 25th March 2026 - 10:42 PM
