25 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
post Jul 7 2008, 11:55 AM
Сообщение #81
Цитата(Петр @ Jul 7 2008, 11:44 AM) *
Есть подозрение что скоро Миша защитится от всех покругу ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
УГУ...на неделе будет готова защита переднего кардана и КПП аля СУБАРОИД.... et.gif
post Jul 7 2008, 01:17 PM
Сообщение #82
А я без защиты картера остался... трубки АКПП погнуло - ну ты видел (Слава, привет!!!!) h365g.gif
post Jul 7 2008, 09:33 PM
Сообщение #83
С трубками разбираться надоть - на самом деле.
Змеевик уходящий в нижнюю часть радиатора- никогда меня не радовал - потому и защита картера у меня была опущена на 20-30 мм - в ущерб клиренсу h365g.gif h365g.gif h365g.gif Но после покатух все-равно доставало-прижимало защиту к трубкам.
Значит для автоматов ужо два направления обязательны (либо одно из двух biggrin.gif )
- качественная защита снизу
- и НА ХРЕН НАМ ЕНТИ ТРУБКИ - ибо их РЕЖУТ до разумной вполне петли - это надо уточнять dumai.gif biggrin.gif
Надо попытаь внука Хачатуряна ( дирижера ) - он (внук smile.gif )и содержит маленькую частную станцию на Шоше Реаволюции и там они режуть и режуть .... smile.gif
Pavel98
post Sep 12 2008, 12:27 PM
Сообщение #84
Пользователь №: 4,370
место дислокации: Петергоф
Вчера стал счастливым обладателем силового бампера от "Банды Пузатеров Строителей" ep.gif ep.gif ep.gif (Михаил, Стас, Вова 609), по их мнению бампер получился пока самый лучший из построиных ими. Испытание бампера в полевых условиях намечается на Питер-Выборг.
ПС права на бренд "Банда Пузатеров Строителей" (БПС) пока не зарегистрированы, по вопросам использовани оного обращатся ко мне ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
post Sep 12 2008, 01:13 PM
Сообщение #85
Петр
post Sep 12 2008, 04:40 PM
Сообщение #86
Пользователь №: 4,431
Pavel98
post Sep 17 2008, 03:53 PM
Сообщение #87
Вот я его и с фотал, только грязный после ПВ
Rabbit-NN
post Feb 9 2010, 11:49 AM
Сообщение #88
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Тема конечно давно ушла в историю, но на всякий случай свой вариант модернизации этих трубок выложу. Может кому пригодится - благо делов на 30 мин.
После того как самопальной защитой помял этот змеевик а вешать защиту ниже крайне не хотелось следал следующее: взял медную трубку из ближайшего хоз магазина и согнул ее под нужные размеры. В итоге - до сих пор полет нормальный
post Feb 9 2010, 01:23 PM
Сообщение #89
Год ездил совсем без этого змеевика.
Потом попрсил Мишку и Стаса его восстановить медяхой, но убрать из-под балки - сейчас он живет перед радиатором кондиционера за радиаторной решеткой, рядом с вентилятором кондея.
Rabbit-NN
post Feb 9 2010, 02:04 PM
Сообщение #90
Вариантов уйма. Самое главное - нах его из под балки.
post Feb 9 2010, 02:13 PM
Сообщение #91
Rabbit-NN
post Feb 9 2010, 02:22 PM
Сообщение #92
Цитата(609 @ Feb 9 2010, 10:13 AM) *
himikaliya
post Feb 9 2010, 03:38 PM
Сообщение #93
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Цитата(Rabbit-NN @ Feb 9 2010, 01:22 PM) *
Жопель Астра Ревущее Ведро
Rabbit-NN
post Feb 9 2010, 03:46 PM
Сообщение #94
Цитата(himikaliya @ Feb 9 2010, 11:38 AM) *
B198.gif Настроение было хорошее. и краска. А защита знатная получилась. Наверное из-за цвета
Sergeigrad
post May 10 2011, 10:46 AM
Сообщение #95
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(Rabbit-NN @ Feb 9 2010, 02:22 PM) *
Интересный вариант. А плюсы минусы по сравнению с глухой? Швеллера помое-му тяжелее, но зато лыжи знатные. И почему в конце швеллер довеском к раме приделан а не напрямую? А потом писали что лучше все-таки чтобы защита удар съедала, т.е. сминалась, а рема при этом ничего не было, а тут получается вся сила удура будет на раму передаваться, или я не прав?
Волгоград.
Сергей.
post May 17 2011, 09:10 PM
Сообщение #96
Если защита прогнётся до защищаемого узла - 1. значит будет и удар в этот узел. 2. далее, если прогиб не распрямить - от вибрации при езде начнуться ударчики узла по гнутой защите. Или узел треснет (если не треснул во время удара) или протираться начнёт активно. А уж звук при езде в салоне будет ацкий. Всё это я проходил.
Sergeigrad
post May 18 2011, 12:33 PM
Сообщение #97
Из: Волгоград
Т.е. считаешь лыжи из швеллера самое то?
Волгоград.
Сергей.
post May 26 2011, 11:10 AM
Сообщение #98
Не уверен про швеллер. На ориентирах не заметил в траве громадный булыжник - удар был неслабый, наискось проехал по нему, повредил только пластик на пороге слева и крепления арок (ушей пластиковых вокруг колёсных ниш). Был рад, что у меня сплошная стальная 4 мм защита (да я её ещё усилил перед выездом - спереди на 1 лист наварил продольные рёбра жёсткости). http://foto.mail.ru/mail/niko533/133?page=2 тут фото защиты.
Sergeigrad
post May 26 2011, 11:29 AM
Сообщение #99
Из: Волгоград
Саш, а сколько же она у тебя весит? Машина не просела?
Я вот все думаю Шерифовскую поставить, т.к. со временем для изготовления своей туган.
Волгоград.
Сергей.
post May 28 2011, 07:25 PM
Сообщение #100
Я очень наверное сурьёзно подошёл к постройке защиты - применил все свои знания сопромата и теормеха - первый лист крепится аж на 12 болтов М10, ребра жесткости и т.д. и т.п. до самого 4 листа. Но результатом доволен - от того булыжника (на который на Ориентирах налетел) только чирки на защите остались. По весу - кил 30 точно весит, авто не просело. Динамика прежняя. Только нельзя с разгона на плавную "гребёнку" заскакивать. На первой кочке авто подлетает, и о начало второй кочки так бьётся, что зубы лязгают. Очень жёсткий удар получается. Поэтому (чтоб не гнулась) наварил ещё рёбра жесткости на первый лист, на атакующую часть. http://foto.mail.ru/mail/niko533/423/473.html# вот тут видно три ребра жесткости на наклонной части 1 листа.
Текстовая версия Сейчас: 7th July 2026 - 12:36 AM
