| Антоха |
Jul 3 2008, 02:55 PM
#241
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 293 Регистрация: 27-July 07 Из: Коломна Пользователь №: 2,940 место дислокации: Коломна |
Я бы перекинул ДМРВ, но не с кого, в Коломне спортажей мало очень. А что такое ЕГР клапан и где он находится, говорят в этой штуке может быть дело.
Jul 3 2008, 03:57 PM
#242
Я бы перекинул ДМРВ, но не с кого, в Коломне спортажей мало очень. Ну уж если стоит такая неразрешимая задача, не дающая нормально жить, я б прокатился в Москву к кому-то из соклубников. Уверен что не откажут в помощи в таком деле. ДМРВ слишком дорог, чтобы менять его не глядя. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Антоха |
Jul 3 2008, 04:11 PM
#243
Ну уж если стоит такая неразрешимая задача, не дающая нормально жить, я б прокатился в Москву к кому-то из соклубников. Уверен что не откажут в помощи в таком деле. ДМРВ слишком дорог, чтобы менять его не глядя. А что такое клапан ЕГР и где он находится не подскажете, что бы и эту возможность исключить? -------------------- |
| sigma |
Jul 3 2008, 05:03 PM
#244
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-February 07 Из: Киев Пользователь №: 2,569 место дислокации: Киев, Украина |
А что такое клапан ЕГР и где он находится не подскажете, что бы и эту возможность исключить? Это клапан, который "добавляет" выхлопные газы во впускной коллектор. Бесполезен. Придуман экологами. Находится на передней части двигателя ниже топливной рампы. Этакий жестяной грибок. К нему подходит тонкая трубка. Прикручен двумя болтами к двигателю. Откручиваешь эти два болта, вырезаешь из консервной банки глухую прокладку, намазываешь герметиком и прикручиваешь опять. |
Jul 3 2008, 05:12 PM
#245
А что такое клапан ЕГР и где он находится не подскажете, что бы и эту возможность исключить? В принципе Sigma уже ответил... Поиском нашел следующее: http://sportage-club.com/ipb/index.php?sho...E0%EF%E0%ED+EGR А может завис клапан EGR (на переднем торце впускного коллектора)? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Jul 3 2008, 10:45 PM
#246
Это клапан, который "добавляет" выхлопные газы во впускной коллектор. Бесполезен. Придуман экологами. Находится на передней части двигателя ниже топливной рампы. Этакий жестяной грибок. К нему подходит тонкая трубка. Прикручен двумя болтами к двигателю. Откручиваешь эти два болта, вырезаешь из консервной банки глухую прокладку, намазываешь герметиком и прикручиваешь опять. На Форде- микроавтобусе - дизельном - 2006 г и позже - стоит нечто подобное - ежели он зависает в открытом положении- то авто даже не заводится - если в закрытом - то передвигаться авто могет но с трудом. Микробусу (новому)при спокойной езде в городе клапана хватило на 15000 км Так для справки информация. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Антоха |
Jul 6 2008, 09:33 PM
#247
И сново я со своими баранами. А на американских спортах энтот клапан там же находится или гденить в другом месте? А то я только регулятор давления топлива нашёл.
| severyanin |
Jul 7 2008, 07:48 AM
#248
И сново я со своими баранами. А на американских спортах энтот клапан там же находится или гденить в другом месте? А то я только регулятор давления топлива нашёл. Поищи здесь |
| Антоха |
Jul 7 2008, 11:01 AM
#249
Э/м клапан продувки адсорбера EVAP . Там есть только это. Это оно?
| severyanin |
Jul 7 2008, 12:44 PM
#250
| Антоха |
Jul 7 2008, 04:11 PM
#251
| severyanin |
Jul 9 2008, 12:38 PM
#252
На днях загорелся чек, прибор показал ошибку - 171 Смесь бедная (bank 1), ошибку сбросил, теперь на оборотах до 1500-2000 тяги нет еле едет и время от времени стреляет в выхлоп, при больших оборотах все окей, куда смотреть
| sigma |
Jul 9 2008, 02:35 PM
#253
На днях загорелся чек, прибор показал ошибку - 171 Смесь бедная (bank 1), ошибку сбросил, теперь на оборотах до 1500-2000 тяги нет еле едет и время от времени стреляет в выхлоп, при больших оборотах все окей, куда смотреть У меня вылечилось заменой ВВ проводов и низковольтного провода к катушкам. |
| severyanin |
Jul 9 2008, 02:38 PM
#254
| sigma |
Jul 9 2008, 03:42 PM
#255
Jul 10 2008, 09:49 AM
#256
На днях загорелся чек, прибор показал ошибку - 171 Смесь бедная (bank 1), ошибку сбросил, теперь на оборотах до 1500-2000 тяги нет еле едет и время от времени стреляет в выхлоп, при больших оборотах все окей, куда смотреть "Бедная смесь" часто бывает следствием подсоса воздуха (после расходомера). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| severyanin |
Jul 10 2008, 09:58 AM
#257
| sigma |
Jul 10 2008, 11:40 AM
#258
| Кочевник |
Jan 15 2009, 12:37 PM
#259
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 17-November 08 Пользователь №: 5,714 место дислокации: Москва |
Всем привет. Sport&ge 1995г. бензин son:-).
Выкладываю свою проблему и ее решение. Началось все просто: шел по трассе и в один прекрасный момент кто-то дернул машину за хвост так, что загорелся чек. Остаток пути выше 3000 оборотов под нагрузкой разогнать не мог. Дозаправка на Лукойле 95-м не помогла. А теперь симптомы болезни, которые выявил не следующий день. Машина утром заводится с 3-5 раза. Провал при резком нажатии газа, разогнать можно только при очень нежном нажатии на педаль. Под нагрузкой машина не тянет, после 2500 оборотов загорается ЧЕК и дальнейшее нажатие на педаль газа приводит к противоположному эфекту: обороты падают вплоть до остановки двигателя. Звук выхлопа изменился и стал громче. Двигло жрет немеряно. Ошибки двигателя: датчик кислорода, обратная связь и датчик расхода воздуха. Своей ремонтной базы нет, поэтому начал с простого: заменил свечи, провода ВВ, датчик температуры, фильтр топливный и датчик кислорода (2 раза). Далее, проштудировав Учебник и Форум, проверил датчик дросельной заслонки, датчик ХХ и расхода воздуха. Симптомы и ошибки остались прежние. В итоге низкая температура загнала меня в сервис Москэб на Ильменском. С завистью смотрел на все, что движется на четырех колесах. Два дня напару с электриком "чесали репу". Начали не с того. Пробные замены датчиков, катушки, свечей, поиск подсоса, замеры компрессии и т.д. Итог прост. В обратке после регулятора нет давления топлива. Замена бензонасоса (Bosc:-) ...3453, 3,5 Бар) решила проблему. Счастья всем. |
| vladk |
Feb 2 2009, 03:33 PM
#260
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 53 Регистрация: 12-December 08 Пользователь №: 5,796 место дислокации: Саратов |
Привет. Sportge 1996г. бензин dons, Катализатора нет, чек лампа не горит по жизни -видимо перегорела..
Плоховато тянет - где в гору Хонда 90 л.с. летела на 3-й т, этот только на второй. Жрет многовато. Странно работает холостой ход. Пока машина едет по инерции (сцепление выжато) - 1300 -1500 оборотов, после ПОЛНОЙ остановки -800 чуть тронул (если под уклон- просто тормозом) опять 1300. В итоге тормозить двигателем не получается, но это не всегда, иногда нормально сбрасывает, иногда на 2000 зависнет. Датчик положения дросселя поменял -толку нет. Как оно должно быть? Я этот сарай только купил - после 22-х летней Хонды - отстой Сообщение отредактировал vladk - Feb 2 2009, 03:37 PM |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd July 2026 - 10:32 AM |
