pgrin |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
Если покачать хвостовик раздатки тот что прикручен к заднему кардану, ощущается небольшой люфт. Я так понимаю на подшипнике хвостовика. При етом никакого гула или вибрации нет. Критично ли ето? Что делать? Я так понимаю надо подшипник поменять. Какой у него кат. номер? Можно ли ето сделать самому? Кто делал подобное. Если попробовать дотянуть гайку хвостовика изменится ли преднатяг подшипника?
kostetik |
люфтик и должен быть!!! тепловые зазоры и всё такое...
если масло не гонит сальник и не гудит подшипник, то нефиг туда лезть... -------------------- Don't drink in говны end драйв!
pgrin |
Масло не гонит и не гудит совсем. Значит забить.
МихаилТ |
А Л Е К С Е Й |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 8-July 08 Пользователь №: 5,527 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
у меня люфт в раздатке тоже есть, но не в подшипнике, а где-то в других потрахах.
т.е. если кардан покрутить туда-сюда, то слышен мет. лязг, сначала думал, что крестовины (звук похож и слышен при работе сцеплением), ан нет - че-то в раздатке... при этом на ходу все ровно работает,- проявляется только при работе сцеплением... что это ? |
609 |
у меня люфт в раздатке тоже есть, но не в подшипнике, а где-то в других потрахах. т.е. если кардан покрутить туда-сюда, то слышен мет. лязг, сначала думал, что крестовины (звук похож и слышен при работе сцеплением), ан нет - че-то в раздатке... при этом на ходу все ровно работает,- проявляется только при работе сцеплением... что это ? Избитая тема. Цепь в раздатке. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Panzer38 |
Избитая тема. Цепь в раздатке. Цепь, не цепь .... но все равно - тема избитая. Конструктивная особенность раздатки. ![]() Так что ездить можно. У меня лязгает "с рожденья" ... даже на месте. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
pgrin |
Да не цепь ето. Цепь на заднем приводе стоит и у ней нет зацепления с хвостовиком. Дело здеь в другом. Похоже и не в раздатке а в коробке или в сцеплении. На машинах с АКПП нет етого металического лязга.
609 |
Да не цепь ето. Цепь на заднем приводе стоит и у ней нет зацепления с хвостовиком. Дело здеь в другом. Похоже и не в раздатке а в коробке или в сцеплении. На машинах с АКПП нет етого металического лязга. Еще как есть ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
pasha |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл ![]() |
А номерочек подскажите заднего подшипника и сальника хвостовика раздатки, 16кл МКПП 1998г. Масло гонит и люфт не большой присутствует. Или подтянуть можно...?
SAVant |
А номерочек подскажите заднего подшипника и сальника хвостовика раздатки, 16кл МКПП 1998г. Масло гонит и люфт не большой присутствует. Или подтянуть можно...? Попробуй тут посмотреть номер... http://www.elcats.ru/kia/Unit.aspx?GroupId...9a-25f1a179f4f8 -------------------- |
pasha |
А я не смог найти... Спасибо. Судя по рисунку подшипник заднего хвостовика (18) роликовый, значит его можно подтянуть гаикой (2). и убрать люфт. В тоже время выдаёт две цены, одна на роликовый, а другая на шариковый? непонятно... Скажите кто знает какой же он всетаки? |
Текстовая версия | Сейчас: 12th October 2025 - 07:17 PM |
