11 страниц V  1 2 3 > »
> АКПП, Есть мысль
Андрей98
post Jul 15 2008, 12:31 AM
Пользователь №: 4,233
Подкатываетесь вы к крутому повороту,притормаживая,поворачиваете,добавляете газку и кривитесь-разгон вялый.Добавляете ещё,и слегка набравший обороты двиг прыжком закидывает тахометр на 5500-коробка перешла на пониженную.Мотор в звон,динамики ноль...Или захотелось вам обогнать.Смещаетесь левее,к осевой,выбираете паузу и..на секунду задумавшись(секунду мотор вяленько набирает обороты)"автомат" переходит на овердрайв-двиг в звон,динамики ноль.Бросаете газ-пауза-коробка включает следующую ступень(в течении паузы авто замедляется накатом-и это на обгоне),далее газом аки ювелир,ловя максимальное ускорение без перехода на пониженную...
Знакомые картинки,"Автоматчики"? Но у нас АКПП с не до конца электронным управлением-тросик кик-дауна присутствует.И есть такая мысль-на этот тросик повесить актуатор дверного замка,а в салон кнопочку,а то и педальку под отдыхающую левую ногу.И перед манёвром заблаговременно дёрнуть тросик и держать,что-бы коробка не выкрутасничала.Да и дискам-фрикционам,мне кажется,менее вредно переключаться на низких оборотах.Давайте обсудим,да я приступлю,помолясь...
vl@d
post Jul 15 2008, 12:43 AM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
даже и не знаю что сказать, я вот подружился с автоматом и у нас нет такого. автомат у нас "механический", а для этой процедуры у нас есть кнопка PWR, жмакаеш ее и идеш на обгон без озрения совести. Или я может неправильно чего понял blink.gif
Андрей98
post Jul 15 2008, 07:23 AM
Нажатие PWR заставляет коробку лишь на чуть меньших оборотах втыкать пониженную и чуть дольше держать до включения следующей.Хочется же смастерить "псевдомануальный" режим,как на современных АКПП(типтроники и тд.)-толкнул ручку-перешёл на пониженную,дёрнул-скакнул на повышенную.Вот,ещё мысль-а что получится,если сделать принудительную блокировку ГТ на любых скоростях,а не только после 90?
post Jul 15 2008, 10:30 AM
слегка набравший обороты двиг прыжком закидывает тахометр на 5500 ef.gif -коробка перешла на пониженную
Я не езжу медленно. Иногда приема действительно нехватает - как правило в районе 90-100 и 140-170
но сознаешь что это Спортаж а не Спорткар.
Тут кто-то из москвичей писал про установку турбины - что-то за 400 лошадок снимали с движка - тож тема smile.gif
Введение блокировки позволит крутить движок до граничных оборотов - я правильно понял ?
post Jul 15 2008, 01:10 PM
Зачем так сложно?
В нашем автомате есть только одна существенная проблема - разница между передаточным числом третьей и заблокированным гидротрансформатором - процентов 30... И ничего с этим не сделать... И на обгонах мешает именно эта большая разница.
Перед обгоном нажимаешь на HOLD, при этом блокируется включение первой и четвертой передачи.
И дави себе, никуда третья не выскочит.
А в автомат лучше не лезть. Любой колхоз с автоматом того не стоит. Если не устраивает как он работает - значит надо было брать машину с ручкой.
post Jul 15 2008, 08:00 PM
Цитата(609 @ Jul 15 2008, 01:10 PM) *
Зачем так сложно?
А третья передача спокойно разгоняет до 140 - дальше крутить не пробывал - ГРМ пора менять biggrin.gif dumai.gif
Кнопками PWR и HOLD пользуюсь ОЧЧЧЕНЬ редко ибо заставить коробку крутиться до 5000 моно и в обычном режиме - к коему привык и с успехом пользуюсь smile.gif
Андрей98
post Jul 15 2008, 11:02 PM
Странно,мы словно о разных коробках...У вас нет тех симптомов,что я описал?А ГТ хочется заблокировать,что-бы на скоростях 40-90 не вести машину в "импульсном" режиме-чуть нажал,чуть отпустил.Хотя это чревато,наверно.Фиг с ним,с ГТ.Но тросик я всё-таки подёргаю.
Dimon
post Jul 16 2008, 09:49 AM
Из: Нижегородская обл., г. Саров
Пользователь №: 2,585
место дислокации: Москва, СВАО, Куркино.
[quote name='Андрей98' date='Jul 15 2008, 12:31 AM' post='48696']
+1 КПП работает также.... Очень не нравится...
Я вот думаю для начала, отрегулировать этот злополучный тросик не по науке, а максимально освободить его. Получится при полном открытие дросселя клапан в коробке открываться будет не полностью, я думаю, как следствие не будет с 4 прыгать на 2.... dumai.gif
Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
post Jul 16 2008, 10:34 AM
Для автомата не сложно с передачи на передачу перекидываться. Ему это ничего не стоит.
Для него вреднА как раз частая бестолковая блокировка ГТ в городском режиме.
Именно для этого была придумана кнопка O/D (overdrive) - принудительно запретить блокировку в городском режиме.
У нас такой кнопки нет, ГТ просто не блокируется до достижения скорости 90-100.
И еще любое перемещение кочерги приближает его к смерти (некоторым лень жать тормоз на перекрестке, и они скидывают на нейтраль или в паркнг - по мигающим фонарям заднего хода видно)
Еще раз призываю не колхозить с коробкой. Она у нас надежна, а при надлежащем уходе - переживет машину.
CTAC
post Jul 16 2008, 10:46 PM
Пользователь №: 4,744
Меня работа неашего автомата вполне устраивает. B162.gif Кикдаун можно под себя подрегулировать если не нравится.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Dimon
post Jul 17 2008, 10:36 AM
Как это подрегулировать?
post Jul 17 2008, 11:08 AM
Если ты имеешь в виду под переключением перемещение кочерги...
ГТ рассчитан на работу под определенным давлением ATF. На нейтрали и паркинге этого дваления в коробке нет.
Изменение давления - всегда стресс. А оно там огого...
Mif 59
post Jul 17 2008, 01:34 PM
Пользователь №: 4,407
Как это нет такой кнопки? На рычаге кпп. И ваще то я думал что она отрубает 4-ю передачу и коробка обрабатывает тока 3 передачи. Или я путаю названия кнопок???
TLC-100, 1HD-fte
post Jul 17 2008, 02:07 PM
Есть, только это не совсем O/D - потому и называется по-другому.
"O/D off" запрещает включение четверной повышающей передачи (следствие - невозможность блокировки ГТ).
у нас это называется HOLD, и дополнительно запрещает включение первой (зимний режим). Ездить в таком режиме по городу решительно невозможно rvu-i-mech.gif
Mif 59
post Jul 18 2008, 07:08 AM
О!!! ёптать, точна же... B093.gif гы-гы, апять открытие ep.gif поскольку не ползуюсь этим то и не обращал что на панельке пишет hold.
Тааак, а почему не возможно в таком режиме ездить по городу? недопонял, что имелось ввиду
TLC-100, 1HD-fte
Mikhail
post Jul 18 2008, 08:52 AM
Пользователь №: 5,524
место дислокации: SPb
Цитата(Mif 59 @ Jul 18 2008, 03:08 &M) [sn&pb&ck]48911[/sn&pb&ck]
О!!! ёптать, точна же... гы-гы, апять открытие поскольку не ползуюсь этим то и не обращал что на панельке пишет :-)old.
Медленно с места трогаешься. Если только в пробках. Всегда трогание с места со второй происходит. Ну и повышенный расход топлива.
Я этот режим либо в большой пробке использую либо когда по дворам езжу.
_______
Sport&ge 2001, 2.0, АКПП
abur80
post Aug 8 2008, 02:38 PM
Пользователь №: 5,574
место дислокации: В.Новгород
Всем доброго времени суток! Автомат действительно вялый, иногда хочется драйва и чтоб звук двигателя соответствовал набору скорости.
У меня чуть другая проблема, извиняюсь, что в этой ветке, но новичкам новую тему не открыть. Суть вот в чем. После сильного ,бывает резкого, нажатия на тормоз (до полной остановки машины) АКПП не сразу включает передачу когда отпускаешь педаль тормоза. На газ жмешь, двиг ревет, а машина не едет, сек. через пять включается передача и рывком с буксом двигаюсь вперед. Достала сия проблема, подскажите кто знает алгоритм работы нашего электронного автомата при торможении.
2000 г.,АКПП, америкос
post Aug 8 2008, 03:00 PM
Тут дело скорее всего не в электрике.
Для начала надо проверить уровень ATF (сильно отличается от проверки уровня масла в обычной коробке).
И ее качество - не пахнет ли гарью и нет ли в ней посторонних включений.
Сам в это дело не лазию, тут лучше на диагностику к знающим людям съездить.
stomatolog
post Aug 8 2008, 03:38 PM
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
Похоже на подвисание электро магнитного клапана в гидроблоке.
Alex74
post Aug 8 2008, 06:24 PM
Пользователь №: 5,353
Тоже звук убивает при обгоне-я думал поначалу чтото с кикдауном.Подскажите где его подрегулировать и на что он влияет?И ещё гул (как вой-ууууу)появляется в пробках или на холодную когда едешь-это так и должно быть?
SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
Текстовая версия Сейчас: 7th February 2026 - 11:07 PM
