severyanin |
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
Посмотрел на цены фаркопов в интернете и решил ваять сам, купил фаркоп от десятки, кусок трубы на 50 мм., кусок железа на 5 мм., болты и при помощи дрели, болгарки и сварки получилось это
файл потерялся смотрите дальше в теме после окраски файл потерялся смотрите дальше в теме тут с помощницей, на заднем плане видна защита, думаю чем ее заменить ![]() ![]() закрепил так ![]() вот так все выглядит ![]() ![]() |
609 |
Зачот
![]() однозначный. Единственное - я б болты помощнее поставил. Вот только вопрос... Там на фотке правая задняя пружина - что-то с ней странное. Две проставки под ней? Такое впечатление, что нижнего хвоста поросячьего нет... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Mif 59 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь ![]() |
не хватает ушкоф под страховочные тросики
А так то молодцааааа! ![]() адназначна, ёптать!!! Тоже охота фаркоп, но жаль раставаться с парктроником ![]() -------------------- TLC-100, 1HD-fte
severyanin |
Единственное - я б болты помощнее поставил. Так как везли под заказ привезли такие, я заказывал толще, ну пока пусть эти стоят эксплуатация покажет ![]() Вот только вопрос... Там на фотке правая задняя пружина - что-то с ней странное. Две проставки под ней? Такое впечатление, что нижнего хвоста поросячьего нет... У меня три из четырех пружин сломаны, в том числе эта и обе передние ![]() |
Svarog |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. ![]() |
К бамперу не близко. или на фото так видно.
609 |
У меня три из четырех пружин сломаны, в том числе эта и обе передние ![]() То-то смотрю - до боли знакомая картина ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vl@d |
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
severyanin
молодец, прикольно получилось, зачет ![]() З.Ы. знакомые проставочки, только я бы поставил одну с верху пружины , а одну с низу. так правильнее будет -------------------- |
samoxa7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
severyanin |
К бамперу не близко. или на фото так видно. Нормально, делал даже подальше чтоб запаска не мешала. severyanin молодец, прикольно получилось, зачет ![]() З.Ы. знакомые проставочки, только я бы поставил одну с верху пружины , а одну с низу. так правильнее будет С прицепом проверял уже не раз, по проставкам, почему правильнее одну сверху другую снизу, мне кажется по барабану они друг за друга мертво держаться ![]() |
severyanin |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Цена вопроса по сравнению с покупкой родного смехотворная, 800 руб. десяточный фаркоп у вас наверно еще дешевле, и 4 болта с гайками - это все что было куплено за деньги, еще кусок трубы и железа 5 мм., черная краска, из инструментов - дрель, болгарка, сварка. Чертежа нет но могу размеры дать ![]() не хватает ушкоф под страховочные тросики почему их нет для меня тоже загадка фаркоп то заводской изначально, или нет такого требования Х.З. ну и я не стал заморачиваться все равно я ими и раньше никогда не пользовался. |
brat po razumu |
Посмотрел на цены фаркопов в интернете и решил ваять сам, купил фаркоп от десятки, кусок трубы на 50 мм., кусок железа на 5 мм., болты и при помощи дрели, болгарки и сварки получилось это ![]() Молодец,Рустам! Это наш метод.Чем проще,тем надежнее! -------------------- |
Михаил. |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово ![]() |
Однзначный респект. Но нам америкаСам посложнее будет
severyanin |
samoxa7 |
Михаил. |
Ты имеешь ввиду черный ящик ![]() [/quote] Именно его. |
НИКОЛАЙ |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 2-November 07 Пользователь №: 3,577 место дислокации: МОСКВА? ![]() |
severyanin |
samoxa7 |
Artful |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 10-April 08 Пользователь №: 4,943 место дислокации: Бузулук Оренбургской обл. ![]() |
С фаркопом тоже морочился получается не то. решил купить нашего пр-ва. жду когда привезут, на гранд в наличии нет (в самаре) есть в киа центре но цена 6500 рубликов, в магазине 2800.
По защите. я себе сделал из защиты от десятки. дюралевая из старого запаса. немного работы с болгаркой и дрелью. легкая и достаточно прочная. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан. УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан. Хайлюкс 2014г. в стоке. +792 два 539 пять 125 Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом.... |
severyanin |
Текстовая версия | Сейчас: 7th July 2025 - 01:22 AM |
