Dmitry1972 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 236 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,256 место дислокации: регион 62 ![]() |
Зафлудили... Что с муфтами делать-то?!
Dmitry1972 |
Амигос, брякают у вас муфты AVM, или нет??? Может, у меня бракованные они какие? Включаются-то без проблем... Задолбал уже этот звук, всё удовольствие от езды портит! И, главное, выхода не вижу - что с ними сделаешь-то...((((((
609 |
Амигос, брякают у вас муфты AVM, или нет??? Может, у меня бракованные они какие? Включаются-то без проблем... Задолбал уже этот звук, всё удовольствие от езды портит! И, главное, выхода не вижу - что с ними сделаешь-то...(((((( У меня тоже что-то брякает спереди. Слышно только при открытых окнах. Звук не страшный - так что даже не собираюсь с ним разбираться. Может и муфты ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
Ну да - брякают АВМ -ы . Разобрал - от души запыжил ступичной мазуты - день спокойствия и седня усе как и было. Мазуту удалю . Как удалить доставший бряк ??? ![]() Или забить как и на ставший привычным рев подключившегося карлсона ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
Или забить как и на ставший привычным рев подключившегося карлсона ![]() ![]() Я забил еще до того, как узнал, что это муфты ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dmitry1972 |
походу никак не удалить эту хрень. ну да ладно, хоть выяснили, чё по чём, хоккей с мячом)) А то господствовало мнение, что это валы ШРУСов в игольчатых бренчат)
609 |
походу никак не удалить эту хрень. ну да ладно, хоть выяснили, чё по чём, хоккей с мячом)) А то господствовало мнение, что это валы ШРУСов в игольчатых бренчат) Ну это можно проверить только заменой AVM обратно на убитый вакуум. Валы у меня тоже бренчат ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
dadik6 |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 16-September 08 Пользователь №: 5,630 место дислокации: HE ![]() |
И у меня бренчат так задолбал этот звук а нельзя их вообще снять или заглушить в положении 4х2
609 |
И у меня бренчат так задолбал этот звук а нельзя их вообще снять или заглушить в положении 4х2 Залить макрофлексом ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
cancel |
#30
![]() Мимо проходил Группа: завсегдатый Сообщений: 1 Регистрация: 27-February 08 Пользователь №: 4,583 место дислокации: Bolgariq ![]() |
Ета снимак муфи..
![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
609 |
#31
Ета снимак муфи.. :l&dosi: Так на всех фотках разные муфты. Все кроме второй и последней - автоматы ![]() Добро пожаловать ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
dadik6 |
#32
А надо ли для снятия муфт снимать колесо и можно ли после снятия подтянуть ступичный ато у меня там люфт имеется
609 |
#33
А надо ли для снятия муфт снимать колесо и можно ли после снятия подтянуть ступичный ато у меня там люфт имеется 1) не надо 2) можно -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
МихаилТ |
#34
Залить макрофлексом ![]() ![]() добрый ты Вовка.... ![]() 2 dadik6 про подшипники почитай на сайте http://sportage-club.com/index.php?option=...id=18&Itemid=25 Что касается бренчания, надо точно исключить бряканье в "иголках" и люфт в ступичных.....если там все путем, придется терпеть...... -------------------- |
dadik6 |
#35
Если их нельзя заглушить или снять то придеться заказывать новые но рмириться и ездить с таким звуком не возможно имхо конечно
Dmitry1972 |
#36
МихаилТ |
#37
Если их нельзя заглушить или снять то придеться заказывать новые но рмириться и ездить с таким звуком не возможно имхо конечно ты определись точно, муфты или шрус в "иголках".Если муфты и сил нет терпеть то заказывай ВАРН, они не брякают.... -------------------- |
kross |
#38
Есть вариант избавиться от бряка . Завтра отчетик выложу - ежели все получится
Dmitry1972 |
#39
МихаилТ |
#40
Если всё получится - предлагаю присвоить kross почетное звание Победитель Муфт ![]() у него получится, он старые вакуумные вместо ручек поставит и...получится... ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17th June 2025 - 04:01 PM |
