sva |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Муфты AVM-460, поставлены весной вместо вакуумных (т.е. с установкой там ошибиться сложно вроде).
Провел тут такой эксперимент: вывесил переднее колесо, муфта в режиме 4х2. Кручу колесо, привод не крутится, все ок. Ставлю муфту в режим 4х4, кручу колесо, привод тоже крутится, все в порядке. Ставлю опять в режим 4х2, и тут самое интересное - если крутить колесо ВПЕРЕД, привод ТОЖЕ вращается! Но если после переключения в 4х2 чуть провернуть колесо НАЗАД, раздается щелчок и привод уже не вращается, хоть как крути колесо. Такая фигня на обоих колесах. Это нормально? -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
МихаилТ |
Муфты AVM-460, поставлены весной вместо вакуумных (т.е. с установкой там ошибиться сложно вроде). Провел тут такой эксперимент: вывесил переднее колесо, муфта в режиме 4х2. Кручу колесо, привод не крутится, все ок. Ставлю муфту в режим 4х4, кручу колесо, привод тоже крутится, все в порядке. Ставлю опять в режим 4х2, и тут самое интересное - если крутить колесо ВПЕРЕД, привод ТОЖЕ вращается! Но если после переключения в 4х2 чуть провернуть колесо НАЗАД, раздается щелчок и привод уже не вращается, хоть как крути колесо. Такая фигня на обоих колесах. Это нормально? это ненормально ![]() ![]() -------------------- |
609 |
Муфты AVM-460, поставлены весной вместо вакуумных (т.е. с установкой там ошибиться сложно вроде). Провел тут такой эксперимент: вывесил переднее колесо, муфта в режиме 4х2. Кручу колесо, привод не крутится, все ок. Ставлю муфту в режим 4х4, кручу колесо, привод тоже крутится, все в порядке. Ставлю опять в режим 4х2, и тут самое интересное - если крутить колесо ВПЕРЕД, привод ТОЖЕ вращается! Но если после переключения в 4х2 чуть провернуть колесо НАЗАД, раздается щелчок и привод уже не вращается, хоть как крути колесо. Такая фигня на обоих колесах. Это нормально? Возвратная пружина в муфте достаточно слабая. Если между валом и колесом присутствует хотябы небольшой момент - расцепления не происходит. Как тока момент снимается - расщелкивается. это ненормально ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
МихаилТ |
Это нормально. Возвратная пружина в муфте достаточно слабая. Если между валом и колесом присутствует хотябы небольшой момент - расцепления не происходит. Как тока момент снимается - расщелкивается. ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
BFGoodrich |
![]() ![]() Сомневаюсь я ,что на Варнах так будет,не знаю как АВМ ,но Варн если включил,то он зацепился,что вперёд что назад крути как хочешь ничего не изменится. -------------------- |
CTAC |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Варны сразу отключают , как только ручку повернул.
Dmitry1972 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 236 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,256 место дислокации: регион 62 ![]() |
Такое может быть, если в муфтах излишек смазки- у пружины силенок не хватает оттянуть, "прилипает". Поэтому, может, производитель и не рекомендует их мазать - а это точно, информация из первых рук.
sva |
Да, смазка там есть, придется отмывать
МихаилТ |
Dmitry1972 |
kross |
Это нормально. Возвратная пружина в муфте достаточно слабая. Если между валом и колесом присутствует хотябы небольшой момент - расцепления не происходит. Как тока момент снимается - расщелкивается. ![]() ![]() На вакууме встречается такая же беда ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
МихаилТ |
"обоснуй свой ответ" (с) Красная Бурда. так все просто, без "мазуты" работать будет..... НО недолго....я бы рекомендовал мазать шрусовой.... ![]() -------------------- |
Dmitry1972 |
так все просто, без "мазуты" работать будет..... НО недолго....я бы рекомендовал мазать шрусовой.... ![]() мазать-то немного можно, но не ту часть, которая вместе с пружиной в крышке находится, и уж не солидолом-то точно. ШРУСом можно шлицы вала смазать, а так: "мы не предусматривали наличие смазки в муфте" - ответ AVM мне по мылу. |
МихаилТ |
мазать-то немного можно, но не ту часть, которая вместе с пружиной в крышке находится, и уж не солидолом-то точно. ШРУСом можно шлицы вала смазать, а так: "мы не предусматривали наличие смазки в муфте" - ответ AVM мне по мылу. ![]() "не подмажешь, не поедеЖЖЖЖЖ" (с) ![]() -------------------- |
kostetik |
на варне тожесамое, что со смазкой что без...так и должно быть!
Текстовая версия | Сейчас: 26th July 2025 - 02:12 PM |
