85 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
Svarog
post Jan 22 2008, 07:18 AM
Сообщение #201
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
недопонял. blink.gif у тебя теперь два штоль выхода на зад? с основной и доп печки??? blink.gif
Butafor
post Jan 22 2008, 12:13 PM
Сообщение #202
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Проблема и была в том что с основной нет выходов назад smile.gif)!!
Svarog
post Jan 22 2008, 01:04 PM
Сообщение #203
Из: Бузулук, Сергей
Butafor
post Jan 22 2008, 01:23 PM
Сообщение #204
Из: Москва Цао
Назад! провел спереди от ног водителя назад трубу!
Butafor
post Jan 23 2008, 12:16 AM
Сообщение #205
Из: Москва Цао
Вот фото в дополнение. кому интересно и актуально расскажу подробнее.
kostetik
post Jan 23 2008, 12:29 AM
Сообщение #206
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Это что, ты сам такое с подлокотником сотворил ef.gif ....?
post Jan 23 2008, 12:31 AM
Сообщение #207
Butafor
post Jan 23 2008, 12:39 AM
Сообщение #208
Из: Москва Цао
да сам, убрал пепельницу и подстканник, еще там где решоточки щас поставил кулеры чтобы дуло вбок,дно из пластика убрал за ненадобностью, еще там стоит нагревательный элемент, но вот я в раздумья убрать или нет, хотя на холодном двигателе это спасает очень быстро прогревает.... ну вот еще фото внутренностей ниже. Ну можно и статейку, но фоток не так много хотя основные есть.
Субароид
post Feb 23 2008, 01:20 AM
Сообщение #209
Группа: вне ранговый
Пользователь №: 4,522
место дислокации: Израиль
Народ,ХЕЛП!!Обнаружил,что у меня в машине есть проблемма с вентилятором.Включаю его на первую скорость,всё в порядке,пытаюсь переключить на 2,3,4,а он ноль эмоций и фунт презрения!То есть логически понимаю,что видимо проблемма в блоке резисторов управления вентой.Но проблемма,что понятия не имею где он находиться,как выглядит,и какие провода к нему идут.Может,кто может подсказать?! dumai.gif
Субароид
post Feb 26 2008, 12:22 AM
Сообщение #210
Люди,АУ!!!Спасайте кто может!Неужели никто не делал ещё этот чёртов резистор?!!Где он может сидеть то?!!!
Butafor
post Feb 26 2008, 01:29 AM
Сообщение #211
Из: Москва Цао
http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=2669&st=140 тут почитай....
sergep
post Jul 21 2008, 05:27 PM
Сообщение #212
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
Цитата(kross @ Oct 16 2007, 09:42 PM) *
Не помню- говорилось ли об этом ранее - но кондиционер для убирания влаги со стекол можно включать и при включенной печке Воздух будет осушаться - не надо мерзнуть biggrin.gif
Единственно этого не стоит делать при (рециркуляции и положении обдува и печки на полную )
детский вопрос, а внутре ничего не поломается ?
по большому проблем с запотеванием не было
лобовое и край передних боковых запотевают только в сильный дождь
кондиционер моментом убирает, но ездить холодно, блин
зимой или просто в сырость проблем не было
и кстати все время думал что кондиционер не то что сушит - а уравнивает температуру с обеих сторон стекла и на нем влага не конденсируется
post Jul 21 2008, 09:42 PM
Сообщение #213
сушит он СУШИТ B162.gif поэтому несильно полезно его включать в плане наших леГГГГких.....
sergep
post Jul 22 2008, 10:06 AM
Сообщение #214
ну то что сушит не спорю
но что то мне кажется что моментальный эффект при включении кондиционера достигается именно за счет того что воздух возле стекол охлаждается до забортной температуры и перестает конденсироваться
так а все таки
серьезно можно сразу и кондиционер и печку включить ? ничего не рассохнется/потрескается ?
а то вчера опять ехал в дождь, помогает или кондиционер или печка на полную и на хороший обдув
и очень быстро поняли что лучше уж в холоде с кондиционером, т.к. от печки и у меня и у жены сразу начала болеть голова
но просто в сырость или в слабый дождь стекла не запотевают
post Jul 22 2008, 10:13 AM
Сообщение #215
так а все таки
severyanin
post Jul 22 2008, 10:14 AM
Сообщение #216
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Именно так всегда и делаю, когда прохладно и стекла запотевают
Миша блин опередил.
Mif 59
post Jul 22 2008, 02:19 PM
Сообщение #217
Пользователь №: 4,407
переключатель в красное положение и + кондишн, в дождь само то!
TLC-100, 1HD-fte
Director
post Jul 25 2008, 04:34 PM
Сообщение #218
Пользователь №: 4,634
место дислокации: г. Тула
Цитата(sergep @ Jul 21 2008, 09:06 PM) *
так а все таки серьезно можно сразу и кондиционер и печку включить ? ничего не рассохнется/потрескается ?
Кондиционер прекрасно очищает стекла от влаги, а температуру можешь задавать любую
Kyron II new
sergep
post Jul 25 2008, 05:03 PM
Сообщение #219
ну что ж, попробую
madforce
post Jul 30 2008, 01:23 PM
Сообщение #220
Пользователь №: 5,513
место дислокации: Люберцы
Приветсвую.
Может кто сталкивался с проблемой регулятора скорости потока воздуха, у меня работает только в положении "4", ну оч. сильно работает smile.gif
Просмотрел всю ветку по электрике, такое впечатление, что у меня одного такая проблема, спрашивал на сервисе - сказали резистор надо менять, но снмать надо всю панель, т.е. времни много займет, решил сам поменять.
Может кто знает как его менять и где стоит этот резак, и самое главное как называется правильно этот резистор (сопротивление), чтобы его купить или заказать.
Спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2026 - 04:09 PM
