7 страниц V  1 2 3 > »
> турбодизель. Расход топлива
Mif 59
post Jul 21 2008, 08:40 AM
Пользователь №: 4,407
расход был:
трасса - 8-8,5
город - 12-13 л.
сейчас смешанный - около 15-17!!! если не больше ohmy.gif спасите миня 32a.gif
воздушный фильтр менялся с полгода назад (оригинал), за это время вытряхивал его один раз и второй раз пару дней назад, в последний раз пыли было многа. Но на расходе особо не заметил уменьшение
Заметное ухудшение динамики при езде с кондеем, т.е. раньше с кондеем меньше тупила, а щас пипец проста, при разгоне с места такое очучение что с плугом опущенным едешь.
Без кондея вроде динамика наманая
TLC-100, 1HD-fte
post Jul 21 2008, 10:42 AM
Цитата(Mif 59 @ Jul 21 2008, 08:40 AM) *
расход был:
трасса - 8-8,5
город - 12-13 л.
ну 15л я бы сказал это верхний предел....хотя тож многовато по сравнению с 13......надыть дизелистов трясти fa.gif fa.gif fa.gif 32a.gif
Mif 59
post Jul 21 2008, 12:24 PM
я бы даже эти две цыфры не сравнивал, т.к. 12-13 - это чисто город, а сейчас 15 - смешанный, половина трасса
короче, нада копать, а где низнаю
TLC-100, 1HD-fte
post Jul 21 2008, 09:48 PM
и ЧО....дизелисты Москвы чо ответят? 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif fa.gif fa.gif fa.gif
post Jul 21 2008, 10:21 PM
К повышенному расходу топлива приводят: - некачественная работа распылителя (подтекание - капля после впрыска - не лечится - замена пары - иголка-распылитель (ежели дырдочки в распылителе не забились ))- в любом случае на стенд-ибо возможно падение давления впрыска(пружина сломалась )
- неправильно выставлен или сбился угол подачи топлива - лечится переустановкой угла.
- падение компрессии - и вследствии увеличенная подача топлива на достижение определенного усилия - тож лечится заменой колечков.
- прогар-нагар в клапанах - тож лечится
Привел самое типовое-общее для большинства дизелей ВООБЩЕ. Ибо разница между 3Д12 ростом со Спортаж и 5-этажным по высоте Бурмейстром есть - но принцип один - угол -давление впрыск- давление сгорания - ....
Ногами не пинать - Спортовского дизеля не пользовал ввиду отсутствия на момент поиска авто.
Для начала- опрессовать на стенде форсунки - или заменить .
Проверить угол впрыска. Ну а там по ходу дела. smile.gif Удачи.
Mif 59
post Jul 22 2008, 06:28 AM
Цитата(kross @ Jul 22 2008, 12:21 AM) *
кстати, про форсунки... На холодную стала хуже заводиться, сначала типа троит сикунды 3 потом подхватывают остальные цилиндры и сопровождается дымком соответственно.
У меня в мыслях, что свеча накала какая-то вышла из строя, а может и 2. Иль тут форсунки как раз тоже замешаны!??
TLC-100, 1HD-fte
VITOS
post Jul 22 2008, 10:14 PM
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
расход был:
трасса - 8-8,5
город - 12-13 л.
Надо заменить воздушный и топливный фильтр.
Перед заменой обычно заливаю в топливо средство для очистки форсунок.
Не знаю, как другие, но я воздушный меняю обычно через 4 тыс., топливный при замене масла 8-10 тыс. (в зависимости от условий эксплуатации)
Пылесос или компрессор воздушник не спасают.
http://www.poisk-pobeda.ru/
Mif 59
post Jul 23 2008, 07:22 AM
а как топливный фильтр может влиять на повышенный расход топлива?
TLC-100, 1HD-fte
VITOS
post Jul 23 2008, 10:13 PM
Из: Москва ВАО
Честно скажу, не знаю.
Но после первой (как только пригнали машину) замены одного топливного фильтра машина забегала намного лучше, да и расход топлива снизился.
С сайтов:
• Чрезмерный расход топлива
1. внешняя утечка
2. топливо протекает в поддон двигателя
3. воздушный фильтр загрязнен
4. дополнительное сопротивление во впускной системе
5. неправильно отрегулирован зазор клапанов
6. недостаточная компрессия
7. неправильно установлен момент впрыска
8. неисправность форсунок
9. неисправность ТНВД
и тут модно посмотреть:
http://www.turbodiesel.ru/
http://dizelist.ru/
Админтратор sorry.gif за рекламу.
Sudeka
post Jul 28 2008, 10:34 PM
Из: Россия, город Норильск
Пользователь №: 5,007
место дислокации: Россия, город Норильск
Цитата(Mif 59 @ Jul 22 2008, 10:28 &M) [sn&pb&ck]49055[/sn&pb&ck]
гы-гы, такая Спортяга нужна самому...
спасибо за развернутый ответ
То что форсунки на стенд, эт уже адназначна решил
Свечи накала меняй сразу все 4, если одну поменяеш, потом ещё одну... и так покругу. Есть вариант чистки свечей я например их на сутки двое замачиваю в WD - 40, потом протираю, если заметиш пятна которые не стирабтся свеча начинает прогорать, греют нормально, но заметил что с каждым разом процедуру чистки всё чаще и чаще надо повторять, всётаки новые дольше служат. Пользую NGK 701R/I.
Artemnik
post Mar 6 2009, 08:21 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 6,016
место дислокации: Красноярск
Здрасть спортоводы у меня киа ретона 2001г. 2TD в морзцы -15 колбасит при заводке хотя недавно менял распылители форсунок компрессия вроде OK сказали что не работает послепусковой подогрев свечей т.е. вмороз завел и свечи еще греются какое то времяпосле запуска,вопрос ??????есть ли такая приблуда на спортяге и если есть ,как проверить?.(под капотом у нас все идентично) не могу найти литературу отсюда и вопросы.расход у меня город-13 трасса-9.
ПростоЖ
post Mar 8 2009, 01:08 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Есть вероятность того, что трубки дубеют на морозе и подсасывает воздух в топливопровод, отсюда неустойчивая работа, некоторое время. Пока заводится стоит ли на это обращать внимание?
ЗЫ Проверить, работают ли свечи просто сходи сюда http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/6_2_1.htm
"Кореец" 2002 автомат TDI
mikola
post Mar 9 2009, 12:40 AM
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
Тоже колбасило даже при -10. Поменял свечи и стало счастье. После пуска мотора свечи еще включаются импульсами по несколько секунд.
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
Mif 59
post Mar 10 2009, 09:37 AM
свечи накала должны еще сколько-то гореть после заводки, в зависимости от температуры. В букваре написано сколько именно.
А проверить... псмотри сколько еще питание подается после запуска на свечи накала
TLC-100, 1HD-fte
Sonar
post Mar 10 2009, 01:09 PM
в КР
Из: Kemerovo
Пользователь №: 2,767
место дислокации: Kemerovo
Мужики, подскажите чтоб поменять маслянный насос обязательно ли снимать маслянный поддон, или можно открутив только те болтики которыми к нему прикручен поддон сдернуть его с торца двигателя и поставить новый? (Воткнул сюда ибо тоже турбодизель...)...
Kia Sportage Traktor, 1996,MT,2.0 TD.
ПростоЖ
post Mar 10 2009, 04:12 PM
Теоретически конечно можно, но как-то не красиво это получается, ослаблять поддон все равно надо будет, т.к. там же прокладка и часть поддона соприкасается с маслянным насосом(эти уж точно болты надо будет откручивать), дак вот я полагаю чтобы все встало на свои места и насос, и поддон, последний надо таки открутить. Хотя решать тебе самомуdumai.gif
Sonar
post Mar 10 2009, 07:08 PM
в КР
Из: Kemerovo
Так понял нужно будет двигло откручивать от коробки и задирать немного там както так не получится вроде поддон снять, иль я чета не докумекаю?
post Mar 10 2009, 07:59 PM
К маслянному насосу прикручен маслозаборник. Поэтому без снятия поддона не получится!
Не надо нечего откручивать и поднимать. Открутить нужно передний мост и опустить. И будет счастие... smile.gif
ПростоЖ
post Mar 10 2009, 08:10 PM
Цитата(Виктор @ Mar 10 2009, 08:59 PM) *
К масслянному насосу прикручен маслозаборник. Поэтому без снятия поддона не получится!
Точно ladosi.gif, чет я совсем забыл про заборник, ну не возникало у меня такой мысли о замене насоса sorry.gif
vitberg
post Nov 16 2009, 07:54 AM
Пользователь №: 5,875
место дислокации: г.Пермь
Недели две назад решил проверить расход топлива в городе.
Заправился, счетчик обнулил...
А ночью снегопад насыпал см 10-15 на дороги ph34r.gif .
Наши дорожники расторопностью не отличаются, и всю неделю откатал на полном приводе.
К этому добавим низкие скорости потока- третья передача, печка на двойке, свет-
расход на всем этом составил 15,5 л/100км,
что мне кажется достаточно экономичным, прям как Нива...
L-eichte-traktor, стандарт.
Будем путешествовать!
...как сказал Renegat: "Вот Киа - правильная Нива!"
Текстовая версия Сейчас: 26th September 2025 - 10:13 AM
