40 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Генератор
post Oct 10 2007, 09:52 PM
Прикрепленные файлы
post Oct 11 2007, 03:58 PM
Кость, как ты мне рекомендовал завел сегодне без ГЕНЫ и МЫФТЫ....Вылезая из машины даже ОЧКАНУЛ B200.gif laugh.gif ДИИИИИИИКИЙ СВИСТ(только тон другой)........Воздухан то снят B093.gif ep.gif , вопчем прикрыл дЫрку рукой----- ТИХО rulez.gif нигде ниче нескрипит ladosi.gif .Ну думаю(и вспоминаю слова мастера, что подшипники в гене нормальные) буду разбирать муФту(патом, после выходных).Поставил гену, завел и.......ТИ ШИ НА(в смысле НЕСКРИПИТ) B162.gif biggrin.gif ВОТ ТАК ВОТ
ПыСы ГОСПОДА! чуть выше файл МР3--СЛУШАТЬ ВСЕМ, так скрипят УМЕРШИЕ ПОДШИПНИКИ ГЕНЫ biggrin.gif
post Oct 11 2007, 11:15 PM
Сдается мне, что это не "умершие" подшипники, а грязные щетки генератора скрипят .... B228.gif
Было в моей практитке такое....
Но за файл - респект B162.gif ... чем и как записывал???
post Oct 12 2007, 01:59 PM
щетки были ЧИСТЫЕ(сам разбирал и смотрел).Так что процентов на 97 laugh.gif ПОДШИПНИКИ biggrin.gif
samoxa7
post May 17 2008, 02:35 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Принимайте в свои сплоченные ряды!Изделие имею от корейских патсанов,к которому их рученки приложились вроде как в 1993 году.Двигло SONC,муфты автоматы,механика.Починял генератор и я,но уже по русски -РР от изделия отеч.умельцевВАЗ2106-работает лутше карейского!
А не помесить ли нам грязь?
ПростоЖ
post Jul 21 2008, 09:05 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Были у кого-нибудь проблемы с обмоткой якоря генератора, есть смысл паять обрыв или под замену якорь, а лучше всего генератора??? blink.gif Один раз уже пропаял, опять отвалилось что-то, еще не смотрел, может и не стоит ремонтировать sad.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
samoxa7
post Jul 23 2008, 04:13 PM
Цитата(ПростоЖ @ Jul 21 2008, 09:05 AM) *
Были у кого-нибудь проблемы с обмоткой якоря генератора, есть смысл паять обрыв или под замену якорь, а лучше всего статора??? blink.gif Один раз уже пропаял, опять отвалилось что-то, еще не смотрел, может и не стоит ремонтировать sad.gif
dumai.gif Чет я не понял-проблема с якорем или статором?Я статорную обмотку паял,правда не в середине обмотки,а где обмотки сходятся в центр звезды-работает изЮмительно!Я вообще в середине обмотки пайка бессмыслена,если только не на контактах выходных. biggrin.gif
ПростоЖ
post Jul 23 2008, 10:25 PM
Проблема с якорем(он же ротор), пропаял ходил нормально,но недолго, теперь регулятор полетел отпиши, как "шестерошный" прилепил, пока не хочется на родной разорятся, да и некогда ждать, лето однако smile.gif
samoxa7
post Jul 24 2008, 10:31 AM
Гдето уже описывал,посмотри електрическую темку. dumai.gif Ездил я ездил,и настало время умереть регулятору напряжения. Оригинал стоит от 3500 рублей -почесал я репу и решил покулибничать! Купил РР от ВАЗ2106,снял генератор,припаял проводочек к средней точке обмоток статора(оч.хор.видно ето место=в изоляции три провода спаяны),вывел проводочек и собрал схемку как на изделии отечественного автопрома,предварительно отпаяв перемычку от диодного моста к родному РР и припаяв другой проводочек к + щетке в старом же корпусе РР, Короче,хоть корейские патсаны и не лаптем рис хлебают ,мы тоже не пальцем деланы! Итого-3000 рублей чистого дохода! Кому интересны подробности - милости просим в личку! P.S.Автомобильчик мой 97 года рождения в Корее. dumai.gif Это с КИАшного форума,там я тоже был.Чегото сам не найду,где писал?!Тока вот это.Ну,попозже найду и отпишусь!
Artful
post Sep 19 2008, 12:20 PM
Пользователь №: 4,943
Вчера помер рр(зарядный ток 17,5в.), по истечение пробега в 300 км аккумулятор осыпался. в экзисте рр 2019руб. ждать десять дней. при помощи местных умельцев переделали рр от классики. вся работа обошлась в 1100руб. только есть один минус забыли вывести провод на контрольку (на щитке приборов не горит АКБ)
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
Artful
post Sep 20 2008, 04:38 PM
32a.gif Нужна помощь. РР на мой дизелек в экзисте 2019 руб. по коду 0 K65B 18 W63 если есть информация где можно найти дешевле буду благодарен. (желательно с доставкой до Самары). хочу поставить родную переделка работает не очень. зарядка идет импульсная, в последствие моргание света.
ПростоЖ
post Sep 20 2008, 08:20 PM
Сообщение #32
Не хочу заранее обнадеживать, но регулятор подходит и от "десятки" и "волги", по крайней мере у меня все работало, но причина была в якоре, сейчас нашел, все залачу путем, "зажарю" в духовочке(как рекомендуют, с лаком тока проблема) и поставлю от "волги" снова за 75 ре так сказать проверить уж на сто процентов (работал в последний раз как часики пока обмотка якоря на корпус не замкнула), а уж после поставлю кияшный 0 K621 24 520 (один уже сжег по причине тогоже якоря) подходит один в один и стоит 800 деревянных, а не 2 рубля rvu-i-mech.gif
Никаких переделок с "нашим" регулятором не надо, массу на массу, два проводка к щеткам регулятора припоять и к L и F на болтик, прицепить на "+" L (R остается не удел) и усе. Но еще раз хочу повторить на нормальном генераторе еще не проверено, так что на страх и риск. sorry.gif
Artful
post Sep 22 2008, 06:11 PM
Сообщение #33
B020.gif Спасибо за информацию!!! a то жаба душила за рр 2 рубля при цене генератора 8руб. я первоночально пробовал от десятки не пошло, ток 15в. ниже не как. заказал рр будет через десять дней, заодно свечи накала заберу. я так думаю если рр семь лет отработает как предыдущая, то 800руб. не так жалко.
Svarog
post Sep 23 2008, 12:08 PM
Сообщение #34
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Artful заедь в магазин "Утрёх дорог" Игорь Лапин привезёт любую железку за три банковских дня. Да и цены у него ниже чем в обычном экзисте.
Artful
post Sep 23 2008, 01:04 PM
Сообщение #35
Svarog спасибо за совет, при необходимости воспользуюсь его услугами. я уже на три машины там заказываю, на свою отцу и тестю. пока всех устраивает. у Игоря там скидка оптовик все таки. да и матушку навещать охота по чаше smile.gif она ведь у меня в самаре живет.
geo61
post Oct 7 2008, 08:09 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 4,207
место дислокации: Москва-Подольск
У меня при прогреве двг. тоже стук был.Предположил что подшипники генератора,пошел в мастерскую поменял оба за 1580 руб. Теперь не стучит.Правда услышал другие стуки которые раньше на фоне генератора не прослеживались,где то читал что это может быть и компрессорюИнтересно а ролики ремня ГРМ могут стучать?
KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
post Oct 7 2008, 10:54 PM
Сообщение #37
может быть что угодно dumai.gif но как правило "стучит" компрессор...
Voyager
post Oct 16 2008, 06:28 PM
Сообщение #38
Из: Минск
Пользователь №: 3,162
место дислокации: Минск
Кондей не заправлен и начал пищать подшипник в компрессоре, да и у меня от кондея простуда blink.gif
А что если снять приводной ремень вообще...? и нет проблем со свистом и здоровьем...Или он (ремень) там ещё чего важного крутит? dumai.gif
Теперь вопрос: как повлияет снятие ремня на работу двигателя? По идее изменится ведь баланс радиальных сил от оставшихся ремней на вал...
pgrin
post Oct 18 2008, 04:29 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 1,359
Подшипник компрессора лутше поменять. Правда я пітался снять его не вішло, так и не понял как ето делается. Снять ремень можеш ничего не будет, проверено, к тому же есть машині без кондея. Вот если снять ремень ГУРа то баланс сил изменится точно, я когда хотел установить електрический насос ГУРа то из под сальника коленвала начало гнать масло, вернул на место все прошло.
post Oct 19 2008, 10:14 AM
Сообщение #40
Цитата(МихаилТ @ Oct 10 2007, 07:45 PM) *
Кость,ну ладно хай джек(найду h975g.GIF ), а вот еще ТРОИХ blink.gif -это уже не ремонт, а ПЬЯНКА biggrin.gif
ПыСы вчера располовинил, щетки нормальные.Подшипник снять НЕСМОГ otstoy.gif (просто непонятно как) ТАМ ВСЕ КАК ТО ХИТРО blink.gif blink.gif dumai.gif Сегодня свез в ремонт, итог: ОДИН ЧАС РАБОТЫ МАСТЕРОВ И 1200р.(замена 2-х подшипников+диагностика) biggrin.gif
ПыПыСы единственно приемщик сказал, что неуверен, что мои СКРИПЫ из-за ГЕНЕРАТОРА blink.gif .Я то был уверен, в руках при кручении за шкив ШУРШАЛ и ЛЮФТИЛ.Завтра поставлю -послушаю dumai.gif
...прикольно, помененные подшипники прожили ровно год...... dumai.gif B093.gif B093.gif B093.gif опять менять надо..... blink.gif
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2025 - 10:40 PM
