Rager |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 4-June 07 Пользователь №: 2,760 место дислокации: Смоленск ![]() |
Сильно разболталась крестовина на переднем кардане - та, которая к раздатке. В выходные уезжаю далеко и надолго, поэтому поменять вряд ли успею. Соответственно - пара вопросов:
1. Можно ли снять кардан и тысяч 5 проездить без него. Раздатке или переднему мосту от этого не поплохеет? Вроде бы Нивы к таким экспериментам очень плохо относятся, но у них чуть другая конструкция раздатки. 2. Подходит ли крестовина от отечественных машин? По размерам на глазок вроде похожа на Нивскую. Может, у кого есть размеры крестовины, чтоб в магазинах поискать? |
pgrin |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
Можеш спокойно снять и ездить ничего не будет. На счет взаимозаменяемости ето вряд ли хотя не пробовал. Да и стоит она 15дол. не знаю стоит ли искать другую.
Rager |
леший |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 747 Регистрация: 1-March 07 Из: Москва Пользователь №: 2,584 место дислокации: ул.Тухачевского ![]() |
Я покупал крестовины в МегаДизеле на Соколе 450 р за штуку. В наличее было много. Поменял за час правда на заднем кардане.
-------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
Rager |
Valen |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 544 Регистрация: 24-December 06 Из: г. Москва , Россия Пользователь №: 2,361 место дислокации: метре Фрунзенская, Сокол и Киевская :) ![]() |
В Москве тоже много чё надо заказывать.
Тут такая политика: Если хочешь денюшек поменьше платить, то приходиться ждать. Но это если есть время. Если времени нет, то можно купить деталь сразу, но она будет стоить на порядок дороже! Во втором варианте, по закону подлости, частенько бывает, что нужной детали нет в наличии. |
леший |
Я из Смоленска. У нас это всё надо заказывать. ![]() ![]() ![]() -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
Rager |
леший |
В общим их можно шпрецивать.
Коста |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 26-March 08 Пользователь №: 4,815 место дислокации: Башкирия ![]() |
Цитата В общим их можно шпрецивать. Я новичок, увидел Ваше сообщение, прошу подсказать -- какой смазкой шприцевать крестовины? Спасибо. |
kostetik |
Литол! или аналог молебденосодержащий...корочь ступичную мазюку))
kross |
Где-то читал....
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Короче - ежели закисло -заржавело шлицевое соединение переднего кардана - ПИЛИТЬ КАРДАН НЕ НАДО. Он и так снимается. Легонько зубильцем и молоточком переднюю чашку отжимаем вправо-вверх - смотрим из под авто лицом к двигателю и передней чашке. Ставиться вооще голыми ручками - тучать не надо. Завели пер. чашку опять вправо-вверх - посадили заднюю на пару болтов и спокойно ставим все на место- ну мож кардан чуть покрутить придется. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
КСИ |
А крестовины на одном кардане одинаковые? Или они все 4 одинаковые?
МихаилТ |
А крестовины на одном кардане одинаковые? Или они все 4 одинаковые? ![]() по последним данным ![]() ![]() -------------------- |
DimTs |
крестовины одинаковы. все 4. впрочем как и карданы.
МихаилТ |
крестовины одинаковы. все 4. впрочем как и карданы. ![]() ![]() а по крестовинам я одного понять немогу, почему карейцы в передний кардан без масленок ставят ![]() ![]() ![]() -------------------- |
DimTs |
Упс.... обшипся. Карданы разные.
![]() ![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
![]() ![]() а по крестовинам я одного понять немогу, почему карейцы в передний кардан без масленок ставят ![]() ![]() ![]() По моему, крестовины "прессовать" бессмысленно, если установлены как положенно с натягом. Чашки прижаты к торцам крестовины и не то что литол, а моторное масло врядли продавишь. Разве что крестовины попадут с пазами на торцах. Но мне такие не попадались (родные стояли без пазов, но с масленками). Основная сложность при замене крестовин - иметь стопорные кольца подходящего и точного размера (от 1,24 до 1,38 мм через 0,02 мм). Старые кольца врядли подойдут. По-хорошему, после замены крестовин надо балансировать кардан. Кто-нибудь делал это? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
МихаилТ |
По моему, крестовины "прессовать" бессмысленно, если установлены как положенно с натягом. несогласен..... ![]() ![]() -------------------- |
609 |
несогласен..... ![]() ![]() А я нет. Не подлезть ни одним шприцом ![]() У тебя поди белкард. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 28th July 2025 - 12:30 PM |
