| КСИ |
Jun 14 2008, 01:01 PM
Мущщины!
Подскажите чайнику Что вот это за хреновина и зачем она нужна? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Vladkhol |
Jun 14 2008, 09:12 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 61 Регистрация: 23-January 08 Пользователь №: 4,380 место дислокации: Малоярославец |
Мущщины! Подскажите чайнику Что вот это за хреновина и зачем она нужна? Это резонатор впуска. Функция его та же, что и на выпуске, только на впуске -------------------- |
| МихаилТ |
Jun 14 2008, 09:29 PM
Это резонатор впуска. Функция его та же, что и на выпуске, только на впуске ЖЖЖЖЖЕШЬ -------------------- |
| sergep |
Jun 21 2008, 12:04 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск |
хорошо что обнаружил эту тему а то где спросить даже и не понимаю
суть вот в чем если стою на светофоре (бензин/автомат), т.е. режим драйв и нажат тормоз и если включено что-то сильно энергопотребительное - кондиционер или фары, существенно увеличивается вибрация скажем так, раза в два, по ощущениям на руле холостые вроде не поднимаются, а может даже и опускаются, держатся от 600 до 800 как только тормоз отпустил и покатилась - вибрация резко снижается если кондиционер отключить - вибрация резко снижается что может быть ? |
Jun 21 2008, 01:36 PM
хорошо что обнаружил эту тему а то где спросить даже и не понимаю суть вот в чем если стою на светофоре (бензин/автомат), т.е. режим драйв и нажат тормоз и если включено что-то сильно энергопотребительное - кондиционер или фары, существенно увеличивается вибрация скажем так, раза в два, по ощущениям на руле холостые вроде не поднимаются, а может даже и опускаются, держатся от 600 до 800 как только тормоз отпустил и покатилась - вибрация резко снижается если кондиционер отключить - вибрация резко снижается что может быть ? Может быть подушки двигателя? И еще - а не ощущается троение двигателя (в том числе на ХХ на "паркинге")? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Adik116 |
Jul 25 2008, 05:16 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 69 Регистрация: 25-July 08 Пользователь №: 5,557 место дислокации: Казань |
Цитата(sigm& @ Jun 3 2008, 10:26 PM) [sn&pb&ck]45890[/sn&pb&ck] Так что. Купи от "31 Волги" за 8$ и просто замени это от 406 инжекторного движка??? мне тут товарищ один подсказал, что волговский,как родной подходит, но в другом месте сказали: "Регулятор кто-то ставил (отчет на каком-то форуме видел), только несовпадение по диаметру выхода (у ГАЗовского меньше) и повернут в другую сторону." внимание вопрос - 1. подходит или не подходит??? -------------------- А он сказал только: "не наделай ошибок". Ясно, чего не надо делать, но совершенно не ясно, как же все-таки жить.
Джойс Кэрол Оут. "Сад радостей земных" |
| sergep |
Jul 25 2008, 05:34 PM
Может быть подушки двигателя? И еще - а не ощущается троение двигателя (в том числе на ХХ на "паркинге")? как то не совсем понятно приходят уведомления об ответах, поэтому увидел только сейчас что такое троение не понимаю единственное попалось где то что при повышенном электропотреблении начинает сильнее работать электрогенератор, может он и создает повышенную вибрацию ? |
| Михаил. |
Jul 25 2008, 06:26 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово |
хорошо что обнаружил эту тему а то где спросить даже и не понимаю суть вот в чем если стою на светофоре (бензин/автомат), т.е. режим драйв и нажат тормоз и если включено что-то сильно энергопотребительное - кондиционер или фары, существенно увеличивается вибрация скажем так, раза в два, по ощущениям на руле холостые вроде не поднимаются, а может даже и опускаются, держатся от 600 до 800 как только тормоз отпустил и покатилась - вибрация резко снижается если кондиционер отключить - вибрация резко снижается что может быть ? Стоит обратить внимание на вакумный усилитель тормозов, клапан, шланг идущий во вп. каллектор. Проще, отсоединить вакумный шланг от коллектора, штуцер заглушить, посмотреть что будет с ХХ |
Jul 25 2008, 07:46 PM
как то не совсем понятно приходят уведомления об ответах, поэтому увидел только сейчас что такое троение не понимаю единственное попалось где то что при повышенном электропотреблении начинает сильнее работать электрогенератор, может он и создает повышенную вибрацию ? Уровень масла в коробке давно проверял? Кстати, проверять его надо правильно! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Jul 25 2008, 10:42 PM
#30
хорошо что обнаружил эту тему а то где спросить даже и не понимаю суть вот в чем если стою на светофоре (бензин/автомат), т.е. режим драйв и нажат тормоз и если включено что-то сильно энергопотребительное - кондиционер или фары, существенно увеличивается вибрация скажем так, раза в два, по ощущениям на руле холостые вроде не поднимаются, а может даже и опускаются, держатся от 600 до 800 как только тормоз отпустил и покатилась - вибрация резко снижается если кондиционер отключить - вибрация резко снижается что может быть ? Уровень масла в коробке давно проверял? Кстати, проверять его надо правильно! Было то же самое. Тоже долго грешил на коробку. Вылечилось заменой свечей. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| sergep |
Jul 29 2008, 04:31 PM
#31
ясно
надо собраться на очередное то свечи то после покупки не менял да и масло надо в коробке проверить гляну по инструкции, там вроде подробно описано |
| Дмитрий Бывший Волгарь |
Oct 1 2008, 12:04 PM
#32
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 12-September 08 Из: Новокузнецк Пользователь №: 5,622 место дислокации: Новокузнецк |
ВНИМАНИЕ!
Датчик измерения массы воздуха (MAF) и клапана стабилизации оборотов холостого хода (IAC) с помощью балончика очистителя карбюратора. Вы их выведете из строя! Я их, этой чисткой сгубил! При промывкой аэрозольным балоном, происходит резкое охлождение датчиков (в результате интенсивного испарения промывки с поверхности). А как оказывается датчики это нежный электронный механизм который не терпит резких перепадов температур! После промывки датчика (MAF), появилось короткое замыкание на 1 - 4 клеме, и 1 - 2 клеме. (которого не должно было быть). |
| samoxa7 |
Oct 6 2008, 09:51 AM
#33
| Aleksey |
Oct 16 2008, 06:18 PM
#34
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 19-September 07 Пользователь №: 3,204 место дислокации: чЕЛЯбИНСК |
хотел проверить что у меня с датчиком ХХ, не могу его открутить, верхний винтик без проблем, а к нижнему не могу подобраться, длинной отвертке мешает фиговина со шлангом, а короткой наперекос идет и не цепляет, плоскогубцами не подлезть... :-( неужели весь входной коллектор разбирать придется?
| Братан |
Oct 31 2013, 06:16 PM
#35
Уважаемые, выручайте. У меня нету резонатора впуска, место под него него - заглушено какой-то синенькой крышкой, которая одета прямо на толстый падрубок, который к этому резонатору должен идти. Чем чревато?????
Авто работает без проблемсов... раньше стоял газ, я его убрал... может для ГБО убирали? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Nov 2 2013, 01:00 PM
#36
Уважаемые, выручайте. У меня нету резонатора впуска, место под него него - заглушено какой-то синенькой крышкой, которая одета прямо на толстый падрубок, который к этому резонатору должен идти. Чем чревато????? Ни чем! Цитата Авто работает без проблемсов... раньше стоял газ, я его убрал... может для ГБО убирали? Скорее всего, этот резонатор ГБО само убрало... когда рвануло. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Братан |
Nov 2 2013, 01:13 PM
#37
СпасибО!
| t@r@n |
Nov 2 2013, 02:35 PM
#38
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 152 Регистрация: 26-March 13 Пользователь №: 11,810 место дислокации: ставропольский край |
мужики привет!мне нужна расладка(порядок)подсоединения проводов ДМРВ Виктор гдето писал немогу найти на форуме.1994г.8клап.спасибо.
Nov 2 2013, 05:32 PM
#39
мужики привет!мне нужна расладка(порядок)подсоединения проводов ДМРВ Виктор гдето писал немогу найти на форуме.1994г.8клап.спасибо. Здесь схема 16-ти клапанника, но ДМРВ одинаковый. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 25th July 2026 - 10:05 PM |
