> Крестовины на переднем кардане
Rager
post Jun 25 2007, 09:46 PM
Пользователь №: 2,760
место дислокации: Смоленск
Сильно разболталась крестовина на переднем кардане - та, которая к раздатке. В выходные уезжаю далеко и надолго, поэтому поменять вряд ли успею. Соответственно - пара вопросов:
1. Можно ли снять кардан и тысяч 5 проездить без него. Раздатке или переднему мосту от этого не поплохеет? Вроде бы Нивы к таким экспериментам очень плохо относятся, но у них чуть другая конструкция раздатки.
2. Подходит ли крестовина от отечественных машин? По размерам на глазок вроде похожа на Нивскую. Может, у кого есть размеры крестовины, чтоб в магазинах поискать?
pgrin
post Jun 25 2007, 10:10 PM
Пользователь №: 1,359
Можеш спокойно снять и ездить ничего не будет. На счет взаимозаменяемости ето вряд ли хотя не пробовал. Да и стоит она 15дол. не знаю стоит ли искать другую.
Rager
post Jun 25 2007, 10:18 PM
Вопрос не в деньгах, а во времени! До конца недели я вряд ли найду оригинальную, поэтому хочу узнать - не подходят ли какие-нибудь наши, которые можно купить гораздо проще.
леший
post Jun 25 2007, 10:44 PM
Пользователь №: 2,584
Я покупал крестовины в МегаДизеле на Соколе 450 р за штуку. В наличее было много. Поменял за час правда на заднем кардане. h975g.GIF
Rager
post Jun 25 2007, 11:08 PM
Valen
post Jun 25 2007, 11:18 PM
Из: г. Москва , Россия
Пользователь №: 2,361
В Москве тоже много чё надо заказывать.
Тут такая политика:
Если хочешь денюшек поменьше платить, то приходиться ждать. Но это если есть время.
Если времени нет, то можно купить деталь сразу, но она будет стоить на порядок дороже!
Во втором варианте, по закону подлости, частенько бывает, что нужной детали нет в наличии.
леший
post Jun 25 2007, 11:21 PM
Цитата(Rager @ Jun 25 2007, 11:08 PM) *
sorry.gif А Вален прав я себе амортизаторы задней двери только под заказ нашел. А так я год ездил практически со сломаным передним карданом. Спасибо Дену указал на недостаток. А когда сняли нелели две вообще без него ездил.И раздатка вроде еще живая. И Лудше закажете родные крестовины а то очень много пораметров которые надо сравнивать. Причем я купил обе крестовины с пресмалленками. ladosi.gif
Rager
post Jun 25 2007, 11:45 PM
Цитата(леший @ Jun 25 2007, 11:21 PM) *
леший
post Jun 26 2007, 01:23 AM
В общим их можно шпрецивать.
Коста
post Mar 28 2008, 10:55 PM
Пользователь №: 4,815
место дислокации: Башкирия
Я новичок, увидел Ваше сообщение, прошу подсказать -- какой смазкой шприцевать крестовины? Спасибо.
kostetik
post Mar 28 2008, 11:45 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Литол! или аналог молебденосодержащий...корочь ступичную мазюку))
post Jul 5 2008, 02:39 PM
Где-то читал.... dumai.gif где-то видел... dumai.gif кто-то пилил передний кардан.... ef.gif СКЛЕРОЗ 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
Короче - ежели закисло -заржавело шлицевое соединение переднего кардана - ПИЛИТЬ КАРДАН НЕ НАДО. Он и так снимается. Легонько зубильцем и молоточком переднюю чашку отжимаем вправо-вверх - смотрим из под авто лицом к двигателю и передней чашке.
Ставиться вооще голыми ручками - тучать не надо. Завели пер. чашку опять вправо-вверх - посадили заднюю на пару болтов и спокойно ставим все на место- ну мож кардан чуть покрутить придется. biggrin.gif
КСИ
post Jul 21 2008, 03:16 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
А крестовины на одном кардане одинаковые? Или они все 4 одинаковые? unsure.gif
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jul 21 2008, 09:47 PM
по последним данным dumai.gif крестовины с заднего подходят на передний B162.gif
DimTs
post Jul 23 2008, 04:55 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
крестовины одинаковы. все 4. впрочем как и карданы.
post Jul 24 2008, 10:30 AM
а по крестовинам я одного понять немогу, почему карейцы в передний кардан без масленок ставят dumai.gif dumai.gif dumai.gif
DimTs
post Jul 24 2008, 10:59 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
post Jul 25 2008, 07:59 PM
По моему, крестовины "прессовать" бессмысленно, если установлены как положенно с натягом. Чашки прижаты к торцам крестовины и не то что литол, а моторное масло врядли продавишь. Разве что крестовины попадут с пазами на торцах. Но мне такие не попадались (родные стояли без пазов, но с масленками). Основная сложность при замене крестовин - иметь стопорные кольца подходящего и точного размера (от 1,24 до 1,38 мм через 0,02 мм). Старые кольца врядли подойдут.
По-хорошему, после замены крестовин надо балансировать кардан. Кто-нибудь делал это?
post Jul 25 2008, 10:15 PM
post Jul 25 2008, 10:44 PM
Цитата(МихаилТ @ Jul 25 2008, 10:15 PM) *
У тебя поди белкард.
Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 12:03 PM
