| Dmitry1972 |
Jul 28 2008, 04:35 PM
Тянет нормально, расход в порядке, но появились время от времени какие-то провалы, на секунду движок глохнет независимо от режима работы. Нечасто, может за день и ни разу, а может и раза 3-4. Заправлялся на разных заправках - безрезультатно. Чек не горит. Что может быть? Куда соваться? Замена топливного фильтра ничего не дала. Бензонасос?
Jul 28 2008, 04:48 PM
Тянет нормально, расход в порядке, но появились время от времени какие-то провалы, на секунду движок глохнет независимо от режима работы. Нечасто, может за день и ни разу, а может и раза 3-4. Заправлялся на разных заправках - безрезультатно. Чек не горит. Что может быть? Куда соваться? Замена топливного фильтра ничего не дала. Бензонасос? А при заводке двигателя чек загорается и тухнет? Или вообще никогда не горит? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Dmitry1972 |
Jul 28 2008, 06:50 PM
всё загорается и тухнет. такое ощущение, что пропадает подача топлива на секунду, но это чисто субъективные домыслы.
| SKA |
Jul 28 2008, 08:11 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 258 Регистрация: 28-June 08 Пользователь №: 5,507 место дислокации: Раменское МО |
всё загорается и тухнет. такое ощущение, что пропадает подача топлива на секунду, но это чисто субъективные домыслы. У меня так на другой машине(инжектор) на сильной жаре бывает. Насколько помню - симптом помирания бензонасоса.(если фильтр тонкой очистки и датчик массового расхода воздуха в порядке) З.Ы. Проверь разьемы на ВСЕМ может где окислился. А так - скорее всего -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
| Dmitry1972 |
Jul 28 2008, 09:00 PM
З.Ы. Проверь разьемы на ВСЕМ может где окислился. А так - скорее всего ВСЕ разъёмы?? Ёлки, да их там сколько... Этож сколько времени потребуется?? Я как их проверять-то не знаю... |
Jul 28 2008, 10:03 PM
Тянет нормально, расход в порядке, но появились время от времени какие-то провалы, на секунду движок глохнет независимо от режима работы. Нечасто, может за день и ни разу, а может и раза 3-4. Заправлялся на разных заправках - безрезультатно. Чек не горит. Что может быть? Куда соваться? Замена топливного фильтра ничего не дала. Бензонасос? На бензонасос не похоже (секунды для него маловато). Единственный датчик из-за которого двигатель глохнет - датчик полож. коленвала. Стоит на корпусе КПП над маховиком за выпускным коллектором. Возможно на него налипло много металлической стружки (примагнитилась) от маховика. Не плохо бы считать ошибки, возможно ситуация прояснилась бы. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Dmitry1972 |
Aug 1 2008, 10:43 AM
| Dmitry1972 |
Aug 6 2008, 09:02 PM
Шо характерно - определил, что провалы эти появляются при проезде неровностей в асфальте - трещин и подобного дерьма, т.е. когда есть вибрация. Разъем что ли правда какой??
Aug 6 2008, 09:30 PM
| Dmitry1972 |
Aug 6 2008, 09:58 PM
| severyanin |
Aug 12 2008, 07:20 AM
Вопрос очень прост и знал я на него ответ, но че то запамятовал и спросил вчера у трех человек что такое бедная смесь на что двое ответили мало бензина-много воздуха, а один много бензина-мало воздуха
Где истина |
| Mif 59 |
Aug 12 2008, 07:36 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
мало бензина-много воздуха, я добавлю свой голос в пользу этого варианта. И считаю его правильным -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| МихаилТ |
Aug 12 2008, 12:03 PM
Вопрос очень прост и знал я на него ответ, но че то запамятовал и спросил вчера у трех человек что такое бедная смесь на что двое ответили мало бензина-много воздуха, а один много бензина-мало воздуха Где истина http://abvgd-auto.narod.ru/Slovo/bedna9_smes1.htm -------------------- |
| severyanin |
Aug 12 2008, 12:14 PM
то есть все таки бензина маловато |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th February 2026 - 08:44 AM |
