3 страниц V < 1 2 3
> Гул спереди
Олег
post Jan 15 2008, 11:52 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Цитата(МихаилТ @ Jan 15 2008, 10:31 PM) *
Олег, масло я поменял везде, окромя раздатки.В заднем мосту масло САААААМОЕ черное, эмульсии не обнаружил(в переднем можно было и не менять).По сапунам, в заднем мосту еле нашел его из-за грязи, забит был напрочь.Опосля прочистки однако сомневаюсь в его работоспособности(в переднем сапун почистил, потом пробку заливную выкрутил и услышал характерный звук ef.gif воздух пошел в мост или оттуда blink.gif ).По поводу сальников думал, но вродь ВОДЫ не обнаружил...А вот номерок я незнаю, если неошибаюсь передаточное число 38х8....
на данный момент план такой, на днях сниму редуктор и (если срастется) снесу челу.....обещал отрегулировать........а там видно будет......
Смотри личку.
brat po razumu
post Feb 9 2008, 08:18 PM
Сообщение #42
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Решил я сегодня прокатиться к реке погулять.Выбрали мы с женой место,взяли собаку и поехали
(20км по трассе,3 км через село,1км спуск с горы,1км по лугу).
Спуск с горы оказался сплошным ледяным катком - пришлось включить ПП!
Погуляли хорошо.Спустил колеса до 1,8 включил пониженную.Все хорошо,нигде не буксонул.
(Слава SPORT-у и ПП).
Выехал на асфальт отключил раздатку и муфты (ручные WARN).
Вырулил на трассу разогнался до 80 и...
Появился спереди справа звук,которого до этого не было: Вррррррррррррр...
Скинул скорость до 70 - звук пропал. Остановился заглянул под мешину - на ШРУС-е висит сосулька -
значит полуоси не вращаются -иначе сосульку сбросило центробежной силой.
Доехал на 70-60 домой -все тихо.
Как нормальный(или не..),по приезду домой полез к машине.
Решил начать с проверки правой муфты.Снял ее,пропшикал WD-40, повключал повыключал -все работает. Поставил в положение ВЫКЛ.насадил на конец вала,не прикручивая, крутанул туда-сюда,
Все работает,и не издает посторонних звуков...
Взял переноску и начал все обсматривать...
И нашел!
Под правым крылом,в колесной арке оторвался резиновый брызговик,кот.отделяет моторный отсек от
колесной арки.
Он,гад, mad.gif трепетал, на скорости отгибался до самого колеса и издавал звук,который передавался на кузов. ep.gif ep.gif ep.gif
З.Ы.
sergep
post Jul 29 2008, 04:24 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
может кто подскажет
появились какие то неприятные звуки
типа хрюканья/дребезжанья, достаточно звонкого
причем понять когда появляется точно не могу
в основном когда машина идет на холостых или разгоняется на холостых и потом слегка газ
причем если она уже поездила, на холодную нет
на любой скорости нет, если жму газ нет, если на скорости и отпустил газ - может появиться
к работе двигателя и коробки претензий нет, всё также четко
в принципе похоже на некое дребезжание
даже откуда точно не было понятно, но сегодня парковался, задом заехал, нажал тормоз - слегка дребезжит что то сзади, не так громко как при езде, но звук похожий, ставлю паркинг - тут же пропадает, ставлю драйв - тихо, каплю прокатил, тормоз, опять звук, паркинг - исчезает
уже был на официальный сервис заехал, с мастером и так и этак покатались - звук не появился
вот и думаю что делать и что сказать что б смотрели
когда появилось точно сказать тоже не могу, может раньше не замечал
из последних бед что могло повлиять - делал полную антикорозийку, снизу залили всё и раз умудрился на 60-ти влететь в хорошую лужу, так что даже лобовое у меня всё залило
Сэм
post Jul 29 2008, 04:46 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 3,622
Цитата(sergep @ Jul 29 2008, 12:24 PM) *
может кто подскажет
У меня дребезжание исходило от наружных листов выхлопной системы, они крепятся точечной сваркой на катализаторе и глушителе, на яме нашел какие листы оторваны, оторвал их совсем и дребезжание прекратилось.
sergep
post Jul 29 2008, 04:51 PM
Сообщение #45
ну вот и у меня было ощущение что где то что то на выхлопной
надо теперь только разобраться куда заехать что б глянуть
а что за листы вообще такие ? для чего они ?
Сэм
post Jul 29 2008, 04:58 PM
Сообщение #46
Я так думаю они для того чтоб грязь меньше попадала на выхлопную систему, и увеличивала её срок службы. По нашей соли сначала сгниёт эта так сказать защита , а затем уже и сам кат или глушитель.
Они находятся и снизу и сверху катализатора и глушителя. При нагреве наверное они расширяются , прижимаются на свои места и не дребезжат.
sergep
post Jul 29 2008, 05:04 PM
Сообщение #47
ясно
попробую сам посмотреть
хотя у меня наоборот, хрюкание начинает появляться только когда машина уже поездила
в общем звук похож на звук двух зубчатых колес
но когда еду на скорости - всё тихо, да и чего ему появляться на передаче на тормозе, машина ж стоит, значит сзади ничего крутиться ж не может ни в каком редукторе ?
CTAC
post Jul 29 2008, 08:46 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 4,744
Хомут у коробки посмотри. У меня он звенел. А листы -это теплозащита , я ее выкинул нафиг. Ну и просто по выхлопной системе по разному постучи и послушай где звенит. Если что то внутри глушителя или резонатора лечится лугкими ударами молотка(кувалды) БЕЗ ФАНАТИЗМА и задний крепеж самца глянь они разные не знаю какой у тебя. У меня он тоже звенел. Выкинул поставил хомут от классики.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Jul 29 2008, 10:21 PM
Сообщение #49
Достаточно камешка между защитой и выхлопной трубой и fa.gif - уши стопчешь пока найдешь biggrin.gif
sergep
post Jul 30 2008, 10:34 AM
Сообщение #50
что прикольно, ехал вчера домой никакого стука, сегодня на работу - опять появился
причем начал сомневаться что что-то дребезжит, потому как звук похож на работу двух зубчатых колес, но приехал припарковался и на стоящей на тормозе машине звук все равно есть, как только включаю паркинг - сразу исчезает
значит все таки скорее всего действительно что то с выхлопной
буду искать какую яму и того кто снизу посмотрит/послушает когда буду на тормозе стоять
на сколько смог посмотрел снизу, никакой защиты вокруг глушителя не увидел, а сама труба приделана к корпусу жестко, металлический хомут
sergep
post Jul 31 2008, 11:03 AM
Сообщение #51
подумал я вчера и сообразил, а чего это я буду яму искать, недавно ж делали антикорозийку, глушитель ведь не обрабатывают, может чего недовинтили обратно
вобщем поехал к ним с утра, как и положено стало громыхать, но пока доехал, это километров 10, потиху прекратилось, так что когда загнали на яму уже никакого звука не было
посмотрели, сказали что все в порядке, резинки нормальные, биться не о что, теплозащиты как понял нет
сказали что в глушителе есть какие то перегородки и они могли отойти/разболтаться, сказали ехать к глушительщикам, разбираться
буду искать
тогда уж вопрос, на сколько серьезны могут быть проблемы с глушителем ? могут ли проблемы усугубиться пока езжу ?
sergep
post Sep 1 2008, 06:13 PM
Сообщение #52
собрался таки на сто
подняли, ничего не увидели
увидели правда что шаровая разбита - поменял
простучали везде, сказали что катализатор живой, никакой защиты или чего либо что может греметь не увидели
потом покатался, звук появился, стал на тормозе, сзади мастер на трубу ногой стал - звук исчез
в общем сошлись на мнении что в глушители есть какие то перегородки и они отошли и при слабом прогревании начинают бренчать внутри
в общем главное что не с подвеской или чем другим беда
поищу кого нить кто именно глушителями занимается
на сколько понял его можно разрезать, привести в порядок и заварить
CTAC
post Sep 2 2008, 12:17 AM
Сообщение #53
Найти откуда звук. Удар кувалдой. И все. (без фанатизма)
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
sergep
post Sep 24 2008, 10:23 AM
Сообщение #54
короче всё оказалось смешным до безобразия
ходил по магазину запчастей, заглянул к глушительщикам (я ж разбираясь что бы это могло быть попутно стал мастером-теоретиком по катализаторам и пламягасителям smile.gif )
так вот, дали телефон мастера на гаражах недалеко
подъехал
посмотрел, говорит, так у тебя ж труба бьется
снял показал
там где последнее крепление есть какая то круглая резинка, внутри металлическая втулка, резинка по середине разорвалась, и как понял, крепление билось по этой втулке, он вместо втулки вырезал кусок из шланга и вставил (втулка говорит только как фиксатор для болта)
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2025 - 11:25 AM
