| Олег |
Jan 15 2008, 11:52 PM
#41
Олег, масло я поменял везде, окромя раздатки.В заднем мосту масло САААААМОЕ черное, эмульсии не обнаружил(в переднем можно было и не менять).По сапунам, в заднем мосту еле нашел его из-за грязи, забит был напрочь.Опосля прочистки однако сомневаюсь в его работоспособности(в переднем сапун почистил, потом пробку заливную выкрутил и услышал характерный звук на данный момент план такой, на днях сниму редуктор и (если срастется) снесу челу.....обещал отрегулировать........а там видно будет...... ПыСы машина и 80т.км непрошла, а ужо редуктор помер.... Смотри личку. |
| brat po razumu |
Feb 9 2008, 08:18 PM
#42
Решил я сегодня прокатиться к реке погулять.Выбрали мы с женой место,взяли собаку и поехали
(20км по трассе,3 км через село,1км спуск с горы,1км по лугу). Спуск с горы оказался сплошным ледяным катком - пришлось включить ПП! Погуляли хорошо.Спустил колеса до 1,8 включил пониженную.Все хорошо,нигде не буксонул. (Слава SPORT-у и ПП). Выехал на асфальт отключил раздатку и муфты (ручные WARN). Вырулил на трассу разогнался до 80 и... Появился спереди справа звук,которого до этого не было: Вррррррррррррр... Скинул скорость до 70 - звук пропал. Остановился заглянул под мешину - на ШРУС-е висит сосулька - значит полуоси не вращаются -иначе сосульку сбросило центробежной силой. Доехал на 70-60 домой -все тихо. Как нормальный(или не..),по приезду домой полез к машине. Решил начать с проверки правой муфты.Снял ее,пропшикал WD-40, повключал повыключал -все работает. Поставил в положение ВЫКЛ.насадил на конец вала,не прикручивая, крутанул туда-сюда, Все работает,и не издает посторонних звуков... Взял переноску и начал все обсматривать... И нашел! Под правым крылом,в колесной арке оторвался резиновый брызговик,кот.отделяет моторный отсек от колесной арки. Он,гад, З.Ы. Иногда полезно заглядывать под машину! -------------------- |
| sergep |
Jul 29 2008, 04:24 PM
#43
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск |
может кто подскажет
появились какие то неприятные звуки типа хрюканья/дребезжанья, достаточно звонкого причем понять когда появляется точно не могу в основном когда машина идет на холостых или разгоняется на холостых и потом слегка газ причем если она уже поездила, на холодную нет на любой скорости нет, если жму газ нет, если на скорости и отпустил газ - может появиться к работе двигателя и коробки претензий нет, всё также четко в принципе похоже на некое дребезжание даже откуда точно не было понятно, но сегодня парковался, задом заехал, нажал тормоз - слегка дребезжит что то сзади, не так громко как при езде, но звук похожий, ставлю паркинг - тут же пропадает, ставлю драйв - тихо, каплю прокатил, тормоз, опять звук, паркинг - исчезает уже был на официальный сервис заехал, с мастером и так и этак покатались - звук не появился вот и думаю что делать и что сказать что б смотрели когда появилось точно сказать тоже не могу, может раньше не замечал из последних бед что могло повлиять - делал полную антикорозийку, снизу залили всё и раз умудрился на 60-ти влететь в хорошую лужу, так что даже лобовое у меня всё залило |
| Сэм |
Jul 29 2008, 04:46 PM
#44
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 7-November 07 Пользователь №: 3,622 место дислокации: Москва |
может кто подскажет появились какие то неприятные звуки типа хрюканья/дребезжанья, достаточно звонкого причем понять когда появляется точно не могу в основном когда машина идет на холостых или разгоняется на холостых и потом слегка газ причем если она уже поездила, на холодную нет на любой скорости нет, если жму газ нет, если на скорости и отпустил газ - может появиться к работе двигателя и коробки претензий нет, всё также четко в принципе похоже на некое дребезжание даже откуда точно не было понятно, но сегодня парковался, задом заехал, нажал тормоз - слегка дребезжит что то сзади, не так громко как при езде, но звук похожий, ставлю паркинг - тут же пропадает, ставлю драйв - тихо, каплю прокатил, тормоз, опять звук, паркинг - исчезает уже был на официальный сервис заехал, с мастером и так и этак покатались - звук не появился вот и думаю что делать и что сказать что б смотрели когда появилось точно сказать тоже не могу, может раньше не замечал из последних бед что могло повлиять - делал полную антикорозийку, снизу залили всё и раз умудрился на 60-ти влететь в хорошую лужу, так что даже лобовое у меня всё залило У меня дребезжание исходило от наружных листов выхлопной системы, они крепятся точечной сваркой на катализаторе и глушителе, на яме нашел какие листы оторваны, оторвал их совсем и дребезжание прекратилось. |
| sergep |
Jul 29 2008, 04:51 PM
#45
У меня дребезжание исходило от наружных листов выхлопной системы, они крепятся точечной сваркой на катализаторе и глушителе, на яме нашел какие листы оторваны, оторвал их совсем и дребезжание прекратилось. ну вот и у меня было ощущение что где то что то на выхлопной надо теперь только разобраться куда заехать что б глянуть а что за листы вообще такие ? для чего они ? |
| Сэм |
Jul 29 2008, 04:58 PM
#46
ну вот и у меня было ощущение что где то что то на выхлопной надо теперь только разобраться куда заехать что б глянуть а что за листы вообще такие ? для чего они ? Я так думаю они для того чтоб грязь меньше попадала на выхлопную систему, и увеличивала её срок службы. По нашей соли сначала сгниёт эта так сказать защита , а затем уже и сам кат или глушитель. Они находятся и снизу и сверху катализатора и глушителя. При нагреве наверное они расширяются , прижимаются на свои места и не дребезжат. |
| sergep |
Jul 29 2008, 05:04 PM
#47
Я так думаю они для того чтоб грязь меньше попадала на выхлопную систему, и увеличивала её срок службы. По нашей соли сначала сгниёт эта так сказать защита , а затем уже и сам кат или глушитель. Они находятся и снизу и сверху катализатора и глушителя. При нагреве наверное они расширяются , прижимаются на свои места и не дребезжат. ясно попробую сам посмотреть хотя у меня наоборот, хрюкание начинает появляться только когда машина уже поездила в общем звук похож на звук двух зубчатых колес но когда еду на скорости - всё тихо, да и чего ему появляться на передаче на тормозе, машина ж стоит, значит сзади ничего крутиться ж не может ни в каком редукторе ? |
| CTAC |
Jul 29 2008, 08:46 PM
#48
Хомут у коробки посмотри. У меня он звенел. А листы -это теплозащита , я ее выкинул нафиг. Ну и просто по выхлопной системе по разному постучи и послушай где звенит. Если что то внутри глушителя или резонатора лечится лугкими ударами молотка(кувалды) БЕЗ ФАНАТИЗМА и задний крепеж самца глянь они разные не знаю какой у тебя. У меня он тоже звенел. Выкинул поставил хомут от классики.
Jul 29 2008, 10:21 PM
#49
Я так думаю они для того чтоб грязь меньше попадала на выхлопную систему, и увеличивала её срок службы. По нашей соли сначала сгниёт эта так сказать защита , а затем уже и сам кат или глушитель. Они находятся и снизу и сверху катализатора и глушителя. При нагреве наверное они расширяются , прижимаются на свои места и не дребезжат. Достаточно камешка между защитой и выхлопной трубой и -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| sergep |
Jul 30 2008, 10:34 AM
#50
что прикольно, ехал вчера домой никакого стука, сегодня на работу - опять появился
причем начал сомневаться что что-то дребезжит, потому как звук похож на работу двух зубчатых колес, но приехал припарковался и на стоящей на тормозе машине звук все равно есть, как только включаю паркинг - сразу исчезает значит все таки скорее всего действительно что то с выхлопной буду искать какую яму и того кто снизу посмотрит/послушает когда буду на тормозе стоять на сколько смог посмотрел снизу, никакой защиты вокруг глушителя не увидел, а сама труба приделана к корпусу жестко, металлический хомут |
| sergep |
Jul 31 2008, 11:03 AM
#51
подумал я вчера и сообразил, а чего это я буду яму искать, недавно ж делали антикорозийку, глушитель ведь не обрабатывают, может чего недовинтили обратно
вобщем поехал к ним с утра, как и положено стало громыхать, но пока доехал, это километров 10, потиху прекратилось, так что когда загнали на яму уже никакого звука не было посмотрели, сказали что все в порядке, резинки нормальные, биться не о что, теплозащиты как понял нет сказали что в глушителе есть какие то перегородки и они могли отойти/разболтаться, сказали ехать к глушительщикам, разбираться буду искать тогда уж вопрос, на сколько серьезны могут быть проблемы с глушителем ? могут ли проблемы усугубиться пока езжу ? |
| sergep |
Sep 1 2008, 06:13 PM
#52
собрался таки на сто
подняли, ничего не увидели увидели правда что шаровая разбита - поменял простучали везде, сказали что катализатор живой, никакой защиты или чего либо что может греметь не увидели потом покатался, звук появился, стал на тормозе, сзади мастер на трубу ногой стал - звук исчез в общем сошлись на мнении что в глушители есть какие то перегородки и они отошли и при слабом прогревании начинают бренчать внутри в общем главное что не с подвеской или чем другим беда поищу кого нить кто именно глушителями занимается на сколько понял его можно разрезать, привести в порядок и заварить |
| CTAC |
Sep 2 2008, 12:17 AM
#53
собрался таки на сто подняли, ничего не увидели увидели правда что шаровая разбита - поменял простучали везде, сказали что катализатор живой, никакой защиты или чего либо что может греметь не увидели потом покатался, звук появился, стал на тормозе, сзади мастер на трубу ногой стал - звук исчез в общем сошлись на мнении что в глушители есть какие то перегородки и они отошли и при слабом прогревании начинают бренчать внутри в общем главное что не с подвеской или чем другим беда поищу кого нить кто именно глушителями занимается на сколько понял его можно разрезать, привести в порядок и заварить Найти откуда звук. Удар кувалдой. И все. (без фанатизма) -------------------- |
| sergep |
Sep 24 2008, 10:23 AM
#54
короче всё оказалось смешным до безобразия
ходил по магазину запчастей, заглянул к глушительщикам (я ж разбираясь что бы это могло быть попутно стал мастером-теоретиком по катализаторам и пламягасителям так вот, дали телефон мастера на гаражах недалеко подъехал посмотрел, говорит, так у тебя ж труба бьется снял показал там где последнее крепление есть какая то круглая резинка, внутри металлическая втулка, резинка по середине разорвалась, и как понял, крепление билось по этой втулке, он вместо втулки вырезал кусок из шланга и вставил (втулка говорит только как фиксатор для болта) и всё |
| Текстовая версия | Сейчас: 8th November 2026 - 04:42 AM |
