4 страниц V  1 2 3 > »
> Проблемы с запуском
Сэм
post Jul 30 2008, 10:09 AM
Пользователь №: 3,622
Всем привет! У меня спортаж 94 года автомат. Периодически возникает такая проблема как отказ в запуске двигателя, а заключается это в следующем: сажусь в машина кльч на старт и малчок, переключаю автомат в нейтраль кльчь на старт двигатель запускается. Бывает что и на паркинге заводится нормально. А однажды пришлось повозиться с ключем до отсыхания рук ни на одной передаче (я имею ввиду паркинг и нейтраль) машина не заводимлась, потом както всё-таки завелась. Я подозреваю в этом замок зажигания, у кого нить было что подобное?
post Jul 30 2008, 11:04 AM
А вот расскажи, а как ты при незаведенном движке на нейтраль перекидываешь?
Сэм
post Jul 30 2008, 11:24 AM
Нажимаю на большим паьцем правой руки на кнопочку которая находится на правой стороне рычага и отвожу рычаг на два деления назад, вот и всё включена нейтраль.
post Jul 30 2008, 11:37 AM
А вот такого не должно быть.
Кнопочка управляет электромагнитом, который освобождает стопор кочерги.
Если двигатель не заведен, электромагнит должен быть заблокирован, и перемещение кочерги без нажатия гвоздем в специальную дырочку (на крышке кулисы под резиновой заглушкой) невозможно.
Если ты так легко незаведенной машине перекидываешь, значит у тебя стопор удален или электромагнит кинут на плюс. Это уже повод задуматься.
Далее, заводка машины возможна только на паркинге или на нейтрали. Надо смотреть датчик положения кочерги - есть подозрение что он не видит паркинга. На панели приборов передачи правильно отображаются?
post Jul 30 2008, 11:40 AM
Сэм
post Jul 30 2008, 12:13 PM
На панели приборов всё нормально отображается, не работает только лампочка на драйве, но все работает. Без нажатия кнопки рычаг не перемещается. В 90-х годах я всречал машины на которых рачаг так же переключался на незаведённой машине, может это просто старая конструкция?
post Jul 30 2008, 01:44 PM
В любом случае, надо искать схему от твоего года и смотреть датчики положения. Скорее всего мозги не видят паркинга, и иногда не видят нейтрали. Других мыслей нет.
Сэм
post Aug 1 2008, 11:22 AM
Я вот думаю замок зажигания не может так глючить. Потому что когда с первого раза не заводится жена бывает даёт старт повторно и она заводится.
Вадим
post Aug 9 2008, 06:38 PM
Пользователь №: 4,450
точно такие же симптомы с запуском, уже пол года, не знаю как починить....Кстати кулиса так же перемещается... Машина 95 г.в АКПП.
Сэм
post Aug 11 2008, 08:06 PM
Я рассказывал на разборке мужикам о проблеме они сказали что надо всё прозванивать начиная с замка и заканчивая стартером. Как они мне объяснили замок состоит из двух частей и неизвестно какая из них могла накрыться.
витя
post Aug 15 2008, 12:37 PM
Пользователь №: 5,586
место дислокации: Череповец
Господа подскажите пожалуйста.
У меня Sport&ge 99г. 2.0 DONS проблема с запуском на холодном двигателе. Когда двигатель остыл машина заводится раза с третьего. В первый раз может вообще не схватить, во второй схватывает но неможет набрать обороты и глохнет, в третии заведется нормально. Когла двигатель горячии заводится без проблем.
Mif 59
post Aug 18 2008, 02:32 PM
Пользователь №: 4,407
если ключ в замке находтся в положении - зажигание, то рычаг АКПП может переключаться с Р на N B228.gif B228.gif B228.gif Я это к тому, что не обязательно - "двигатель должен быть заведен"
TLC-100, 1HD-fte
Сэм
post Aug 18 2008, 07:15 PM
Ппоробуй на холодную вначале несколько раз включить зажигание секунды на три. И после этого завести двигатель.
brat po razumu
post Aug 18 2008, 10:28 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Коллега 'Сэм'намекает на:
Регулятор давления топлива
Регулятор давления установлен с подведенного к инжекторам конца линии подачи топлива и состоит из двух разделенных диафрагмой камер: топливной и пружинной. Топливная камера соединена с линией подачи топлива, пружинная - с впускным трубопроводом. При увеличении глубины разрежения во впускном трубопроводе оттягивание диафрагмы приводит к открыванию подведенной к топливной камере регулятора возвратной линии, - в результате давление в топливной магистрали снижается. Снижение глубины разрежения в трубопроводе приводит к отжиманию диафрагмы пружиной и увеличению подающего давления. Описанный механизм позволяет поддерживать разницу между давлением впрыска и разрежением во впускном трубопроводе на постоянном уровне, составляющем 290 кПа.
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2.htm
Сэм
post Aug 19 2008, 09:40 AM
Ну я так объяснить бы своими словами не смог. Но у меня машина так заводимтся даже в любой мороз с полоборота, а жена мучается и злится никак её не могу заставить, заводить со второго раза. Я раньше и на БМВ Е30 так делал. Работало безотказно.
samoxa7
post Aug 21 2008, 11:25 AM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
32a.gif Имеется аналогичная проблемка! B093.gif Я прально понял-зажигание неск.раз включить на 3-4 сек,а потом заводить? dumai.gif А вылечить как? dumai.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Aug 21 2008, 06:43 PM
Не понимаю что дает включение зажигания несколько раз!
Топливный насос включается "мозгами" при запуске (поступают импульсы датчика коленвала). А при включении зажигания он молчит!
Выскажу версию проблемы: не держит обратный клапан, который стоит на входе рампы и не дает топливу сливаться в бак при отстановке. Регулируется клапан маленьким винтом в центре (немного выкручивая).
витя
post Aug 25 2008, 04:39 PM
А разве топливо должно при остановке сливаться в бак? По моему в бензонасосе стоит обратный клапан который препятствует сливанию топлива в бак.
BFGoodrich
post Aug 25 2008, 07:07 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Топливо сливается обратно по второй трубке соединённой с баком.Так называемая обратка.
Можно померить остаточное давление,оно должно составлять если память не изменяет 1,5 атм.(могу ошибаться поправьте если что)после 10 минут глушения двигателя.
витя
post Aug 26 2008, 08:31 AM
если я правильно понял, то плохо может заводиться если повышенное давление в рампе?
Текстовая версия Сейчас: 6th February 2026 - 03:27 AM
