308 страниц V « < 44 45 46 47 48 > »
vl@d
post Jul 7 2008, 12:15 PM
Сообщение #901
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Цитата(Mif 59 @ Jul 7 2008, 12:12 PM) *
как на них встанет резина 235*75 ?
ничего не будет задевать? кто на таких ездил?
post Jul 7 2008, 01:10 PM
Сообщение #902
Цитата(vl@d @ Jul 7 2008, 12:15 PM) *
По верхним рычагам спереди тоже подтирает, при полностью вывернутых колесах.
При отсутствии лифта на полном сжатии передние колеса еще трут в верхней части арки.
Mif 59
post Jul 7 2008, 01:30 PM
Сообщение #903
Пользователь №: 4,407
ёёёё-маё...
это из-за дисков?
а с другими дисками, т.е. с другим вылетом?
я ж уж чуть не купил резину...
TLC-100, 1HD-fte
post Jul 7 2008, 02:13 PM
Сообщение #904
Цитата(Mif 59 @ Jul 7 2008, 01:30 PM) *
ёёёё-маё...
это из-за дисков?
Эти все подтиры не сильно критичные.
На вылете +35 +20 все граздо лучше, на нулевом еще лучше - но сильно закидывет грязью.
Я достаточно долго ездил на 235-м пилигриме без лифта - по городу так и вовсе все замечательно.
До сих пор езжу на 235 резине на дисках как на твоей фотке.
В перспективе подумываю о переходе на уазовские диски с нулевым вылетом.
анархист
post Jul 15 2008, 06:30 PM
Сообщение #905
Пользователь №: 5,495
место дислокации: г.Фрязино
наконец таки поставил диски с 0-вым вылетом и 225-ую резину,смотритца класс.Буду ставить расширители арок,грязью закидывает прилично,это да.
post Jul 15 2008, 09:01 PM
Сообщение #906
Цитата(severyanin @ Jul 1 2008, 12:45 PM) *
А/Т это All Terrain - типа для любых покрытий, то есть универсальная,
М/Т это Mud Terrain - для грязи,
М/S это Mud and Snow - для грязи и снега
На работе ШНИВА с мадамом - обута в Terrain OFFROAD - протектор своеобразный - многопрофильный - мож кому и понравиться. (или всетаки ALLROAD) dumai.gif biggrin.gif
Mif 59
post Jul 17 2008, 09:20 AM
Сообщение #907
стояла у меня 225*70 на дисках, что выше на фотке показывал, с вылетом +45, меня и то закидывало smile.gif
А щас поставил 235*75 (спасибо Ивану, подогнал колёсья), выставляются меньше, да и очучения совсем другие B162.gif B162.gif
TLC-100, 1HD-fte
DimTs
post Jul 17 2008, 09:49 AM
Сообщение #908
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Английский топ8 мудовых колесьев
Mif 59
post Jul 22 2008, 01:47 PM
Сообщение #909
а вот по арке задевает, правда тока по правой, могет амор подуставший... почему слева то нет!??
TLC-100, 1HD-fte
post Jul 22 2008, 03:45 PM
Сообщение #910
DimonK
post Jul 30 2008, 03:18 PM
Сообщение #911
Пользователь №: 5,564
Существует две системы указания размеров автомобильных шин:
Первая - условно назовём её "метрическая".
Возьмём для примера размер 235/70R15:
235 - ширина шины в миллиметрах
70 - отношение высоты боковины к ширине шины в процентах, т.е. высота боковины этой шины составляет 70% от её ширины и равна 164,5 мм.
R15 - диаметр диска в дюймах, если в сантиметрах, то 15*2,54=38,1 см или 381 мм.
Таким образом, для того чтобы узнать высоту этой шины, надо сложить высоту двух боковин (164,5+164,5) и диаметр диска (381 мм), в итоге получим 710 мм или 71 см.
Чтобы узнать высоту в дюймах, делим 71 см на 2,54 и получаем 27,95 дюйма.
Вторая - "дюймовая".
Возьмём для примера размер 31х10,5R15:
31 - высота шины в дюймах (в сантиметрах - 31*2,54=78,74 см).
10,5 - ширина шины в дюймах (в сантимерах – 10,5*2,54=26,67 см).
Для перевода этого размера в "метрический" остаётся только вычислить процентное соотношение ширины этой резины к высоте боковины. Вначале вычисляем высоту боковины: от высоты шины (787,4 мм) отнимаем диаметр диска (381 мм) и делим на два (потому как боковин две) и получаем 203,2 мм. теперь вычисляем процентное соотношение: 203,2/266,7*100=76,19%
Таким образом, "метрический" размер этой шины будет 267/76R15
Всё.
Сообщение отредактировал DimonK - Jul 30 2008, 03:33 PM
Butafor
post Jul 30 2008, 11:48 PM
Сообщение #912
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Господа подскажите! Вопрос глупый,все читал но не нашел. щас на моей машинке лифтованной стоит 235*75*R15 резина. по виду встанет 235*70*R16!!! Но я сомневаюсь!! подскажите плииз или будет спереди тереть об арки, не могу понять.... Жду ответов. Лифт подвески 5 см сперди ,сзади 8. Резину если буду брать то с дискми,то есть вылет подберу.но волнует будет ли цеплять.... и сколько это по высоте выигрыш выходит,уже запутался.
post Jul 31 2008, 12:27 AM
Сообщение #913
По моим понятиям радиус колес увеличится как раз на дюйм. Будет башмачить по передним рычагам (на R15 уже задевает), плюс (что гораздо хуже) начнет цеплять переднее крыло в районе брызговика при поворотах.
Сзади думаю проблем больших не будет.
Butafor
post Jul 31 2008, 10:12 AM
Сообщение #914
Из: Москва Цао
Но ездят люди на 30*9.5*R15.... вроде,я вот и задумался... думаю тогда может именно 30*9.5 на 15 воткнуть,но тоже не уверен, хотя не помню кто,но кто-то из наших так ездит.Вообщем посоветуйте.
post Jul 31 2008, 10:35 AM
Сообщение #915
Pinogor ездит на Кумхе МТ834 30х9.5 на УАЗовских дисках с вылетом +6.
Но у него подвеска лифтованная. И все равно при артикуляции подвески в повороте передние колеса цепляют по брызговикам со стороны моторного щита. Хоть он и подгибал/подрезал брызговики.
Р.S. А я вот хочу провести эксперимент - поставить на зиму колеса 225х80 R15 на штатные диски с вылетом +45 B200.gif
post Jul 31 2008, 10:42 AM
Сообщение #916
Были такие мысли - это как раз уазовский размер.
Sadler
post Jul 31 2008, 04:35 PM
Сообщение #917
Пользователь №: 5,484
место дислокации: Санкт-Петербург, Петроградская
На днях взял купер А/Т 235/75 поставил на родные диски, все встало без проблем, нигде ничего не трет, сзади при вывешивании колес за раму, левое колесо не доходит до амморта примерно 5 мм, когда машина стоит, расстояние до обоих аммортов примерго 15 мм. Спереди вообще все без проблем.
КАЛ 1999 г.в.
vl@d
post Jul 31 2008, 05:04 PM
Сообщение #918
всеходящий
ну 235/75/15 на штатных дисках у меня тоже не цепляет ни за что, правда я лифтованный dumai.gif
post Jul 31 2008, 05:27 PM
Сообщение #919
post Jul 31 2008, 06:44 PM
Сообщение #920
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2026 - 06:59 PM
