| BFGoodrich |
Jul 31 2008, 07:41 PM
#921
У меня мудрич 235х75х15 цеплял за передний бампер на нештатных дисках,бампер естественно подрезал.А сейчас хочу поставить передние брызговики (старые штатные потерялись где-то
мудрич порадовал -------------------- |
| Butafor |
Jul 31 2008, 08:57 PM
#922
И как все же Pinogor ездит на 30*9.5... и диски у него с 6 вылетом,если с 10 взять так вообще цеплять не будет... не понятно все это... и ведь без боди....
| Panzer38 |
Aug 1 2008, 12:18 AM
#923
И как все же Pinogor ездит на 30*9.5... и диски у него с 6 вылетом,если с 10 взять так вообще цеплять не будет... не понятно все это... и ведь без боди.... На дисках с вылетом +6 цепляет, если, например, колеса вывернуть влево, то при сжатии стойки левое колесо будет цеплять внешним краем за брызговик в задней части колесной арки. Если же поставить такие колса на диски с вылетом 10 - 20 .... то, возможно там цеплять и не будет... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Butafor |
Aug 1 2008, 02:48 AM
#924
а вроде ведь бывают уазовские диски с 10 вылетом,20 это уж многовато,надо тогда шииирокие расширители
| Петр |
Aug 1 2008, 08:43 AM
#925
На днях взял купер А/Т 235/75 поставил на родные диски, все встало без проблем, нигде ничего не трет, сзади при вывешивании колес за раму, левое колесо не доходит до амморта примерно 5 мм, когда машина стоит, расстояние до обоих аммортов примерго 15 мм. Спереди вообще все без проблем. КАЛ 1999 г.в. Если это купер дискаверер АТ то резина просто никакущая -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| Panzer38 |
Aug 1 2008, 10:06 AM
#926
а вроде ведь бывают уазовские диски с 10 вылетом,20 это уж многовато,надо тогда шииирокие расширители Прошу не путать: вылет "20" - это ЕТ +20 (у нас стандарт ЕТ +45). УАЗовские же диски с вылетом ЕТ-20 (минус 20) У Pinogor`a УАЗовские диски ЕТ+6. Если поставить такие колеса на диски с ЕТ -20, то цеплять в повороте будет ЕЩЕ БОЛЬШЕ. И еще. При одинаковых параметрах маркировки ( 30"х9.5" ) Кумха имеет мЕньшую ширину, чем БФГ. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Butafor |
Aug 1 2008, 10:32 AM
#927
Ню +10 вылет я имею ввиду... +6 немного цепляет,как я понял,значит +10 не будет,а вот про ширину Кумхо спасибо учтем!
| Mark_KA |
Aug 4 2008, 03:09 PM
#928
| Panzer38 |
Aug 4 2008, 03:51 PM
#929
Greeting! +6 сильнее выпирает из кузова чем +10. Или оно (+6) поэтому и цепляет? Именно. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Panzer38 |
Aug 4 2008, 04:06 PM
#930
Кстати, у нас в эти выходные получился некий сравнительный тест-драйв мудовой резины Kumho Roadventure MT-834 и BRIDGESTONE Dueler MT-673 размерности 235/75 R15
Обе машины - КАЛовские Гранды 2006-года Обе - с лифтованной подвеской на одинаковую величину. Измеренное расстояние от землм до среза колесной арки совпало с точностью до миллиметра В общем, шины практически одинаковые, да и стоят одинаково - в районе 3500 - 3700 руб Единственно, мне показалось, что из глиняной колеи Кумха выходит лучше. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Петр |
Aug 4 2008, 11:31 PM
#931
Дык они на картинках как братья близнецы -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| SvetS |
Aug 7 2008, 08:00 PM
#932
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-April 08 Пользователь №: 5,036 место дислокации: Санкт-Петербург |
всем здрасте
У меня на днях назрела срочная замена шин.. До сих пор были "родные", доставшиеся от прежнего владельца, минимального размера. Так что были варианты "куда расти". Почитав, решила затариться BFG АT или Йокой G012. За несколько дней обзвона выяснилось, что желаемого как бы и нет ps. неясн. чего это у меня вместо буквы англ. Ха пишет автоматом смайлик Сообщение отредактировал kostetik - Aug 7 2008, 08:15 PM |
| kostetik |
#933
так задумано, для спамеров что хотят ссылки вставлять..ща исправлю и сниму с Вас этот фильтр))))
Приятного общения! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Aug 7 2008, 10:07 PM
#934
Купила в итоге Mаrhаl Venture АT 215/75/r15. Вроде не видела упоминаний здесь. Бюджетный вариант (2900, хотя были теоретически даже дешевле на 400р. - но не было практически) Рисунок шин понравился Эта она? ![]() По рисунку - обычная всесезонка В грязи осторожнее, по моим понятиям должна быстро замылиться и плохо очищаться -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| polych |
Aug 10 2008, 09:03 AM
#935
![]() Грязеразмеситель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 14-July 08 Пользователь №: 5,537 место дислокации: Moscow |
Народ!
| МихаилТ |
Aug 10 2008, 10:40 AM
#936
Народ! будет -------------------- |
| SKA |
Aug 10 2008, 12:53 PM
#937
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 258 Регистрация: 28-June 08 Пользователь №: 5,507 место дислокации: Раменское МО |
А расскажите плиз. От кого подходят на спортажи диски?(Нива.Витара). Нужно 4 диска найти для зимнего комплекта. Б\У причем хотел литье от Спортажа но то что продает человек - в Питере а я в МО.
З.Ы. Сейчас стоят БФ МТ 235\75 15 на стандартных дисках. -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
| Vovchik |
Aug 10 2008, 01:02 PM
#938
![]() Мимо проходил Группа: завсегдатый Сообщений: 2 Регистрация: 10-August 08 Пользователь №: 5,576 место дислокации: Санкт-Петербург |
Уважаемые Спортоводы, очень нужен ваш конкретный совет! Суть следующая, у моего отца Sportаge, 2001 г.в. Пришло время менять колеса (диски штатные), отец говорит что по мануалу колеса должны быть 205/75/R15, но то ли он не смог найти в магазине такие колеса (что-то мне в это вериться с трудом), то ли хочет колеса выше, в магазине порекомендовали шириной 215, высоту не знаю, но говорят, что должны быть выше чем штатные. Подскажите, какие колеса размера близкого к штатному влезут и не будут цеплять? А может быть штатный размер найти не проблема? Тогда какой производитель, интересуют колеса сугубо шоссейные, либо АТ.
Буду признателен за любую информацию! Сообщение отредактировал Vovchik - Aug 10 2008, 01:05 PM |
| CTAC |
Aug 10 2008, 01:11 PM
#939
Уважаемые Спортоводы, очень нужен ваш конкретный совет! Суть следующая, у моего отца Sportаge, 2001 г.в. Пришло время менять колеса (диски штатные), отец говорит что по мануалу колеса должны быть 205/75/R15, но то ли он не смог найти в магазине такие колеса (что-то мне в это вериться с трудом), то ли хочет колеса выше, в магазине порекомендовали шириной 215, высоту не знаю, но говорят, что должны быть выше чем штатные. Подскажите, какие колеса размера близкого к штатному влезут и не будут цеплять? А может быть штатный размер найти не проблема? Тогда какой производитель, интересуют колеса сугубо шоссейные, либо АТ. Буду признателен за любую информацию! Ну тут это на 40 страницах написано, посмотри на 5 постов выше. встают 225\75\15 или 215\75\15 Производитель по собственному вкусу и цене. Для 235\75\15 требуется небольшой лифт. -------------------- |
| МихаилТ |
Aug 10 2008, 03:39 PM
#940
Уважаемые Спортоводы, очень нужен ваш конкретный совет! Суть следующая, у моего отца Sportаge, 2001 г.в. Пришло время менять колеса (диски штатные), отец говорит что по мануалу колеса должны быть 205/75/R15, но то ли он не смог найти в магазине такие колеса (что-то мне в это вериться с трудом), то ли хочет колеса выше, в магазине порекомендовали шириной 215, высоту не знаю, но говорят, что должны быть выше чем штатные. Подскажите, какие колеса размера близкого к штатному влезут и не будут цеплять? А может быть штатный размер найти не проблема? Тогда какой производитель, интересуют колеса сугубо шоссейные, либо АТ. Буду признателен за любую информацию! у меня 215 ГУДРИЧ подтирал в диагоналке.....по шоссе НЕТ ПРОБЛЕМ, соответственно и резину рекомендую ежели АТ то БФГ -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2026 - 09:02 AM |
