> Ошибка Р0440, Загорелся чек. Показывает ошибку.
peacedate
post Aug 1 2008, 10:02 AM
Пользователь №: 4,434
На днях загорелся чек. Поехал на диагностику. Показывает ошибку Р0440 - Evaporative Emission Control System Malfunction (P0440 Неисправность контроля системы улавливания паров бензина). В поведении двигателя никаких изменений не произошло. Счем это может быть связано?
Раньше заправлялся на разных бензокалонках (именитых). Потом перешел только на лукойл (иногда БП). После этого загорелся чек. Может ли это быть связано с этим? Ваше мнение?
На свечах отъездил 20000 км. На диагностике сказали что троит движок чуть. Может ли быть проблема связана со свечами?
P/S еще сказали что вяло отзывается датчик кислорода. Стоит ли его менять? И дорогое ли это удовольствие?
Sportаge Blаck. Canada. 2000 г.в. короткий. АКПП
post Aug 1 2008, 10:13 AM
Выскакивала пару раз эта ошибка - тогда с ПТК -шной заправки ушел на Лукойл на 92-йblink.gif dumai.gif и все нормализовалось. biggrin.gif
Свечки поменять наверно придется -раз подтраивает - зачем движок мучить biggrin.gif
post Aug 1 2008, 03:06 PM
Возможно не надежный контакт на клапане продувки адсорбера (слева перед аккум. возле черного боченка).
А лямбда, похоже, умирает. Советую поменять - это и расход и динамика. Лямбда от 10-ки, четырех проводной.
peacedate
post Aug 1 2008, 06:11 PM
Хочу еще спросить, а лямбда и датчик кислорода это не одно и тоже? И где находится эта лябда, до катализатора или после?
post Aug 1 2008, 06:30 PM
Одно и то же.
Находится после катализатора.
Если лямбд две - вторя находится после второго катализатора.
post Aug 1 2008, 07:39 PM
Одно и тоже. Менять нужно первую. Она стоит перед катализатором, скорее всего на выпускном коллекторе. Вторую менять можно в крайнем случае, когда "мозги" укажут конкретно на нее.
Добавлю: последствием неисправной (или тупой) лямбды со временем может стать необходимость замены катализатора. А это уже совсем другие деньги.
post Aug 1 2008, 10:49 PM
Цитата(609 @ Aug 1 2008, 06:30 PM) *
Одно и то же.
Совсем к концу дня соображалку потерял.
peacedate
post Aug 4 2008, 12:00 PM
Нашел эту лямбду. Находится прямо на выходном коллекторе, а разъем подключается прямо около щупа АКПП. Как не старался отсоединить, не удалось. Во-первых, не удобно (одной рукой с трудом добираешься). Во-вторых, не разобрался как отключается.
Посмотрел в автозапчастях кислородные датчики на 10-ку 4х проводные, фирма Бош, но их два варианта - старой модификации и новой (чем отличаются так и не понял, на взгляд идентичны). Но показалось что разъем другой, не такой как на Спортаже. Так ли это? Или этот разъем универсальный?
post Aug 4 2008, 02:06 PM
Чтобы не ошибится выбирай старую модефикацию. Главное чтобы не пятивольтовая!
Разьем придется обрезать и ставить от твоей лямбды. На разъеме есть пласмассовая защелка (фиксатор) - ее надо или нажать или отжать (аккуратно) наружу. Какой разъем - 3-х или 4-х контактный?
peacedate
post Aug 4 2008, 05:14 PM
4х контактный
post Aug 4 2008, 08:25 PM
Цитата(peacedate @ Aug 4 2008, 04:14 PM) *
4х контактный
Хорошо. Меньше проблем.
Еще вариант - универсальный датчик от Bosch или NGK.
iliaf
post Oct 4 2009, 10:34 PM
Пользователь №: 4,223
peacedate ну что решили проблему с ошибкой?
post Oct 4 2009, 10:59 PM
peacedate
Последнее посещение 15th December 2008 - 09:02 PM
iliaf
post Oct 4 2009, 11:15 PM
609 уже тут как тут))))))) незнаю куда смотреть адсорбер смотрел все в норме кантакт в норме,рядом с ним фильтр разобрал помыл без изменений.
Текстовая версия Сейчас: 2nd February 2026 - 08:33 AM
