| sasha123 |
Jun 16 2008, 04:13 PM
#81
Цитата(d&nisk&1982 @ M&r 25 2008, 09:32 PM) [sn&pb&ck]40485[/sn&pb&ck] а есть ли мануал по смене ГРМ на турбодизеле 2,0 ?? Меня тоже это очень интересует -------------------- |
| brat po razumu |
Jun 16 2008, 08:41 PM
#82
Меня тоже это очень интересует http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/3_3_2.htm А вообще-то есть тема-" Литература по Sportage" - это оттуда. -------------------- |
| КСИ |
Jun 16 2008, 09:00 PM
#83
А как же всё таки определить, что - вот - пора менять ремень ГРМ!? Какой у них средний "пробег"?
| brat po razumu |
Jun 16 2008, 09:12 PM
#84
А как же всё таки определить, что - вот - пора менять ремень ГРМ!? Какой у них средний "пробег"? http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/2_3.htm -------------------- |
Jul 29 2008, 11:10 PM
#85
Заменил сегодня ремень ГРМ (прожил 115 тыс. км ) При весьма недетских нагрузках. Ставили его пару с небольшим лет назад в Питере. Ремень абсолютно живой и здоровый был
Спасибо МихаилуТ. Вовану. 609 - за дистанционную помощь в лечении авто Замена произведена на авто с АКПП в гаражных условиях при проблемной (никакой Ну и по ходу дела заменены сальники колен.вала (передний )и распредвалов и сопутствующие ремни - местами -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| korablikoff |
Aug 3 2008, 11:21 PM
#86
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 29-April 08 Пользователь №: 5,081 место дислокации: Ленинград |
Цитата Замена произведена на авто с АКПП в гаражных условиях при проблемной (никакой ) блокировке коленвала пока свежи воспоминания, подскажи куда упирать вороток? земля, рама, или еще что? Если сверху глянуть сняв защиту мешают трубки ГУР, в обход них надо? И какую роль выполняют 6 болтов на шкиве колнвала? Если их открутить доступ к ремню появится? Шкив снимется без зубчатой шестерни? Спасибо. Сообщение отредактировал korablikoff - Aug 4 2008, 10:09 AM |
| КСИ |
Aug 4 2008, 11:08 AM
#87
Небольшой мануал по замене ремней на спортяге FE DOCH
Прикрепленные файлы
___________________.doc ( 1.32 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1612-------------------- |
Aug 4 2008, 12:21 PM
#88
пока свежи воспоминания, подскажи куда упирать вороток? земля, рама, или еще что? Если сверху глянуть сняв защиту мешают трубки ГУР, в обход них надо? И какую роль выполняют 6 болтов на шкиве колнвала? Если их открутить доступ к ремню появится? Шкив снимется без зубчатой шестерни? Спасибо. Упирать вороток при откручивании под раму - чуть дальше к корме после тяги стабилизатора перед правым колесом- я скотчем примотал трубу к ключу - чтоб по отдельности не летало и открутил только с 3-ей попытки ( чуть подольше подержал ключ зажигания). 6 болтов крепят шкивы к зубчатой шестерне. Доступ к ремню не смотрел - ибо сальник менял - но показалось что можно запихать ремень. Сальник коленвала был пересохший - как только масло держал -не понятно (авто прошло 170 000). Лучше поменять его - но здесь вопрос встречный - как потом предполагаете затягивать болт коленвала??? Я на случай возможнонедостаточной затяжки перестраховался - и намазал болт 420 лактайтом ( приклеил ) - средство проверенное - давно пользуюсь. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| korablikoff |
Aug 4 2008, 03:08 PM
#89
Вот теперь полная ясность! и судя по предидущему мануалу, этот болт можно при замене ремня и не трогать, так наверно будет получше. а метки на шестернях распредвала и правда краской нанесены, в местах не совпадающих с заводскими, интересно почему так получается.
| КСИ |
Aug 4 2008, 03:19 PM
#90
1. Вот теперь полная ясность! и судя по предидущему мануалу, этот болт можно при замене ремня и не трогать, так наверно будет получше. 2. а метки на шестернях распредвала и правда краской нанесены, в местах не совпадающих с заводскими, интересно почему так получается. 1. Для замены ремня конечно не надо. 2. не понял - что значит в местах не совпада.щих с заводскими? у меня кроме букв сделаны чёткие засечки на шестернях.. и буквы по-моему отлиты.. -------------------- |
| korablikoff |
Aug 4 2008, 04:07 PM
#91
в том то и дело что есть отлитые и есть нанесенные маркером, I и E соответственно, на фотографиях выложенных на форуме такое где то встречалось.
вот в статье про сальник коленвала кстати это и заснято, получается что ставить надо по нормальным отлитым меткам? Сообщение отредактировал korablikoff - Aug 4 2008, 04:13 PM |
Aug 4 2008, 06:03 PM
#92
в том то и дело что есть отлитые и есть нанесенные маркером, I и E соответственно, на фотографиях выложенных на форуме такое где то встречалось. вот в статье про сальник коленвала кстати это и заснято, получается что ставить надо по нормальным отлитым меткам? В мануале написано и на задней крышке короба выбито одинаково. По этим меткам и поставил. Одинаковые буковочки отлиты на обеих шестернях распредвалов - вот что смущает народ . И фото в статье про сальник разногласие с мануалом. Я поставил по мануалу и по меткам. Но - еще не замерял угол. И пока авто не прогреется - ощущение ( как на классике с рано выставленным углом зажигания - но ежели прогрелось -то авто прет как раньше не бегало) -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| korablikoff |
Aug 5 2008, 09:11 AM
#93
остается неизвестным с какой целью маркером нанесены эти буквы. но на них ориентироваться не будем.
Цитата Но - еще не замерял угол. про какой угол речь идет и как его замерять? по меткам на шкиве коленвала? его не надо предустанавливать в самом начале? |
Aug 5 2008, 06:15 PM
#94
остается неизвестным с какой целью маркером нанесены эти буквы. но на них ориентироваться не будем. про какой угол речь идет и как его замерять? по меткам на шкиве коленвала? его не надо предустанавливать в самом начале? Угол зажигания по книге 4 градуса с плюс минус чуть-чуть - выставляется мозгом авто - замеряется стробоскопом. Это я хочу просто для себя замерить-посмотреть. Удачи в замене ремня -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| brat po razumu |
Aug 7 2008, 08:02 PM
#95
в том то и дело что есть отлитые и есть нанесенные маркером, I и E соответственно, на фотографиях выложенных на форуме такое где то встречалось. вот в статье про сальник коленвала кстати это и заснято, получается что ставить надо по нормальным отлитым меткам? В статье "Сальник коленвала", метки краской я наносил поверх заводских,отлитых на зубчатых шкивах,чтобы было видно на фото - фотографировал телефоном. Последовательность работ описал согласно манулу. -------------------- |
Aug 8 2008, 11:04 AM
#96
В статье "Сальник коленвала", метки краской я наносил поверх заводских,отлитых на зубчатых шкивах,чтобы было видно на фото - фотографировал телефоном. Последовательность работ описал согласно манулу. И ты ставил распредвалы и ремень по меткам нарисованным краской ? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| brat po razumu |
Aug 8 2008, 09:36 PM
#97
И ты ставил распредвалы и ремень по меткам нарисованным краской ? http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/2_26.htm Распредвалы выставлял ,соглано инструкции,по меткам,отлитым на зубчатых шкивах, иначе метка S не совпадет,при натяжении ролика. Потом провернул пару раз вручную за коленвал,проверил совпадение меток. А метки наметил в положении 180град - ошибся. В заметке "Сальник коленвала" я уже написал об ошибке. -------------------- |
| himikaliya |
Sep 4 2008, 11:31 PM
#98
В конце прошлой недели, возвращаясь в Москву, обнаружил, что машинка стала тупить
Разгон происходил очень вяло, и максимум до 110-120, вентилятор при этом молотил почти постоянно, хотя было не жарко. Но двигатель не глох, на холостых работал как обычно. В понедельник попытался записаться на диагностику, но везде очереди на две недели вперед. Позавчера заведя двигатель утром, услышал посторонний шум в районе кожуха ремня ГРМ. Доехал до работы, и полез разбираться. Оказалось, что у меня отломился болт натяжителя, и колбасился там, почти порвав новый ремень. Пришлось заказывать ремень и болт, теперь буду производить внеочередную замену ремешка вот такой подарок ремень менял весной -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| BFGoodrich |
Sep 5 2008, 12:37 AM
#99
В конце прошлой недели, возвращаясь в Москву, обнаружил, что машинка стала тупить Разгон происходил очень вяло, и максимум до 110-120, вентилятор при этом молотил почти постоянно, хотя было не жарко. Но двигатель не глох, на холостых работал как обычно. В понедельник попытался записаться на диагностику, но везде очереди на две недели вперед. Позавчера заведя двигатель утром, услышал посторонний шум в районе кожуха ремня ГРМ. Доехал до работы, и полез разбираться. Оказалось, что у меня отломился болт натяжителя, и колбасился там, почти порвав новый ремень. Пришлось заказывать ремень и болт, теперь буду производить внеочередную замену ремешка вот такой подарок ремень менял весной Сочувствую Серёг. Если менял в сервисе и остались бумаги,попробуй составить рекламацию. -------------------- |
| himikaliya |
Sep 12 2008, 10:43 PM
#100
Короче, вчера договорился с соседом по гаражу (у него своя мастерская), что он мне ремешок поменяет.
Поменял. Оказалось, что это болт, который крепит заднюю половину кожуха ремня ГРМ. Он открутился и выпал в кожух, пока его там таскало, ремню приснился трындец. А вот ролики все на месте... -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2026 - 09:43 AM |
