39 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Ремень ГРМ
sasha123
post Jun 16 2008, 04:13 PM
Сообщение #81
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Цитата(d&nisk&1982 @ M&r 25 2008, 09:32 PM) [sn&pb&ck]40485[/sn&pb&ck]
а есть ли мануал по смене ГРМ на турбодизеле 2,0 ??
Меня тоже это очень интересует
brat po razumu
post Jun 16 2008, 08:41 PM
Сообщение #82
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/3_3_2.htm
А вообще-то есть тема-" Литература по Sportage" - это оттуда.
КСИ
post Jun 16 2008, 09:00 PM
Сообщение #83
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
А как же всё таки определить, что - вот - пора менять ремень ГРМ!? Какой у них средний "пробег"?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
brat po razumu
post Jun 16 2008, 09:12 PM
Сообщение #84
любитель
Из: Полтава.
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/2_3.htm
post Jul 29 2008, 11:10 PM
Сообщение #85
Заменил сегодня ремень ГРМ (прожил 115 тыс. км ) При весьма недетских нагрузках. Ставили его пару с небольшим лет назад в Питере. Ремень абсолютно живой и здоровый был biggrin.gif Но время ему пришло. По моему расчету. smile.gif
Спасибо МихаилуТ. Вовану. 609 - за дистанционную помощь в лечении авто biggrin.gif
Замена произведена на авто с АКПП в гаражных условиях при проблемной (никакой biggrin.gif ) блокировке коленвала. - За что собствено отдельное спасибо отцам-основателям сего сайта-форума ( стартер рулит )
Ну и по ходу дела заменены сальники колен.вала (передний )и распредвалов и сопутствующие ремни - местами biggrin.gif )
korablikoff
post Aug 3 2008, 11:21 PM
Сообщение #86
Пользователь №: 5,081
место дислокации: Ленинград
Замена произведена на авто с АКПП в гаражных условиях при проблемной (никакой ) блокировке коленвала
пока свежи воспоминания, подскажи куда упирать вороток? земля, рама, или еще что? Если сверху глянуть сняв защиту мешают трубки ГУР, в обход них надо?
И какую роль выполняют 6 болтов на шкиве колнвала? Если их открутить доступ к ремню появится? Шкив снимется без зубчатой шестерни?
Сообщение отредактировал korablikoff - Aug 4 2008, 10:09 AM
КСИ
post Aug 4 2008, 11:08 AM
Сообщение #87
Группа: Validating
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.doc ( 1.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1610
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Aug 4 2008, 12:21 PM
Сообщение #88
Упирать вороток при откручивании под раму - чуть дальше к корме после тяги стабилизатора перед правым колесом- я скотчем примотал трубу к ключу - чтоб по отдельности не летало и открутил только с 3-ей попытки ( чуть подольше подержал ключ зажигания).
6 болтов крепят шкивы к зубчатой шестерне. Доступ к ремню не смотрел - ибо сальник менял - но показалось что можно запихать ремень.
Сальник коленвала был пересохший - как только масло держал -не понятно (авто прошло 170 000). Лучше поменять его - но здесь вопрос встречный - как потом предполагаете затягивать болт коленвала???
Я на случай возможнонедостаточной затяжки перестраховался - и намазал болт 420 лактайтом ( приклеил ) - средство проверенное - давно пользуюсь. biggrin.gif
korablikoff
post Aug 4 2008, 03:08 PM
Сообщение #89
Вот теперь полная ясность! и судя по предидущему мануалу, этот болт можно при замене ремня и не трогать, так наверно будет получше. а метки на шестернях распредвала и правда краской нанесены, в местах не совпадающих с заводскими, интересно почему так получается.
КСИ
post Aug 4 2008, 03:19 PM
Сообщение #90
Группа: Validating
Цитата(korablikoff @ Aug 4 2008, 11:08 AM) *
1. Вот теперь полная ясность! и судя по предидущему мануалу, этот болт можно при замене ремня и не трогать, так наверно будет получше. 2. а метки на шестернях распредвала и правда краской нанесены, в местах не совпадающих с заводскими, интересно почему так получается.
1. Для замены ремня конечно не надо.
2. не понял - что значит в местах не совпада.щих с заводскими? у меня кроме букв сделаны чёткие засечки на шестернях.. и буквы по-моему отлиты..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
korablikoff
post Aug 4 2008, 04:07 PM
Сообщение #91
в том то и дело что есть отлитые и есть нанесенные маркером, I и E соответственно, на фотографиях выложенных на форуме такое где то встречалось.
вот в статье про сальник коленвала кстати это и заснято, получается что ставить надо по нормальным отлитым меткам?
Сообщение отредактировал korablikoff - Aug 4 2008, 04:13 PM
post Aug 4 2008, 06:03 PM
Сообщение #92
В мануале написано и на задней крышке короба выбито одинаково. По этим меткам и поставил. Одинаковые буковочки отлиты на обеих шестернях распредвалов - вот что смущает народ . И фото в статье про сальник разногласие с мануалом.
Я поставил по мануалу и по меткам. Но - еще не замерял угол. И пока авто не прогреется - ощущение ( как на классике с рано выставленным углом зажигания - но ежели прогрелось -то авто прет как раньше не бегало) biggrin.gif Треск на холодном отношу к умирающим гидрокомпенсаторам - их давно пора менять biggrin.gif
korablikoff
post Aug 5 2008, 09:11 AM
Сообщение #93
остается неизвестным с какой целью маркером нанесены эти буквы. но на них ориентироваться не будем.
про какой угол речь идет и как его замерять? по меткам на шкиве коленвала? его не надо предустанавливать в самом начале?
post Aug 5 2008, 06:15 PM
Сообщение #94
Угол зажигания по книге 4 градуса с плюс минус чуть-чуть - выставляется мозгом авто - замеряется стробоскопом. Это я хочу просто для себя замерить-посмотреть. biggrin.gif
brat po razumu
post Aug 7 2008, 08:02 PM
Сообщение #95
любитель
Из: Полтава.
В статье "Сальник коленвала", метки краской я наносил поверх заводских,отлитых на зубчатых шкивах,чтобы было видно на фото - фотографировал телефоном.
Последовательность работ описал согласно манулу.
post Aug 8 2008, 11:04 AM
Сообщение #96
brat po razumu
post Aug 8 2008, 09:36 PM
Сообщение #97
любитель
Из: Полтава.
Цитата(kross @ Aug 8 2008, 10:04 AM) *
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/2_26.htm
Распредвалы выставлял ,соглано инструкции,по меткам,отлитым на зубчатых шкивах,
иначе метка S не совпадет,при натяжении ролика.
Потом провернул пару раз вручную за коленвал,проверил совпадение меток.
А метки наметил в положении 180град - ошибся.
В заметке "Сальник коленвала" я уже написал об ошибке.
himikaliya
post Sep 4 2008, 11:31 PM
Сообщение #98
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
В конце прошлой недели, возвращаясь в Москву, обнаружил, что машинка стала тупить dumai.gif
Разгон происходил очень вяло, и максимум до 110-120, вентилятор при этом молотил почти постоянно, хотя было не жарко. Но двигатель не глох, на холостых работал как обычно.
В понедельник попытался записаться на диагностику, но везде очереди на две недели вперед.
Позавчера заведя двигатель утром, услышал посторонний шум в районе кожуха ремня ГРМ. Доехал до работы, и полез разбираться. Оказалось, что у меня отломился болт натяжителя, и колбасился там, почти порвав новый ремень. Пришлось заказывать ремень и болт, теперь буду производить внеочередную замену ремешка mad.gif
вот такой подарокПрикрепленное изображение
ремень менял веснойПрикрепленное изображение
Жопель Астра Ревущее Ведро
BFGoodrich
post Sep 5 2008, 12:37 AM
Сообщение #99
не предатель
Пользователь №: 2,931
Сочувствую Серёг.
Если менял в сервисе и остались бумаги,попробуй составить рекламацию.
himikaliya
post Sep 12 2008, 10:43 PM
Сообщение #100
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Короче, вчера договорился с соседом по гаражу (у него своя мастерская), что он мне ремешок поменяет.
Поменял. Оказалось, что это болт, который крепит заднюю половину кожуха ремня ГРМ. Он открутился и выпал в кожух, пока его там таскало, ремню приснился трындец. А вот ролики все на месте...
dumai.gif Теперь придется искать причину, по которой движок подолжает тупить rvu-i-mech.gif
Текстовая версия Сейчас: 20th August 2026 - 06:12 PM
