Leha |
#21
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново ![]() |
Зараза ты Мишка!
![]() ![]() Даж за подъемник заплптить не чем... |
kross |
#22
менять можно и не сразу..но следить за люфтом надо однозначно, неровен час выскочит.. да сразу с рычагом бери и болты с гайками что крепят рычаг (они и регулировочные) чтоб потом не пришлось мучатся раскисанием оных а потом все равно идти и покупать . Золотые слова ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
iliaf |
#23
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Так че ктонибуть подобрал пыльник на верхний рычаг кроме как от ауди?и верхний рычаг идет новый вмести с сайлен блоками или нет?
BFGoodrich |
#24
Так че ктонибуть подобрал пыльник на верхний рычаг кроме как от ауди?и верхний рычаг идет новый вмести с сайлен блоками или нет? с сайлентблоками вместе -------------------- |
severyanin |
#25
Так че ктонибуть подобрал пыльник на верхний рычаг кроме как от ауди?и верхний рычаг идет новый вмести с сайлен блоками или нет? Ох и ленивый ты Илюха, смотри здесь и здесь ты вроде как раз рулевые меняешь, я со снятых рулевых брал, добавлю только что сейчас я бы еще проволочкой затянул чтоб наверняка ![]() |
iliaf |
#26
спасибо просто не видел эту тему.тоесть не следил за ней.так че рычаг идет сайлентблоками или нет и долго ли их менять?
severyanin |
#27
спасибо просто не видел эту тему.тоесть не следил за ней.так че рычаг идет сайлентблоками или нет и долго ли их менять? Илья ты че в натуре не спал давно ![]() ![]() |
sergep |
#28
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск ![]() |
пару слов в тему
столкнулся с этим с неделю назад поехал на сто разобраться с дребезжанием снизу подняли, что дребезжит не нашли (позже разобрались что глушитель) зато увидели что шаровая разбита ![]() в принципе с пол года назад уже говорили что пыльник порван и надо бы поменять но т.к. менять с рычагами - сказали - ездий, потом... оставил машину менять, звонят, говорят не можем болт достать, говорят - ладно, завтра наши будут на рынке, найдем правда потом все таки достали, сказали что разрезали рычаги и отогрели ![]() |
CTAC |
#29
пару слов в тему столкнулся с этим с неделю назад поехал на сто разобраться с дребезжанием снизу подняли, что дребезжит не нашли (позже разобрались что глушитель) зато увидели что шаровая разбита ![]() в принципе с пол года назад уже говорили что пыльник порван и надо бы поменять но т.к. менять с рычагами - сказали - ездий, потом... оставил машину менять, звонят, говорят не можем болт достать, говорят - ладно, завтра наши будут на рынке, найдем правда потом все таки достали, сказали что разрезали рычаги и отогрели ![]() Не понял. Какая проблемота была ??? Чего резали ???? -------------------- |
sergep |
#30
Не понял. Какая проблемота была ??? Чего резали ???? я человек от автомобильной техники далекий ![]() проблема была в том что некий болт которым там что то крепится, и которым потом проводится развал-схождение, не могли достать сказали что резали старые рычаги а потом нагревали что-б достать |
Олег |
#31
Развальные болты практически никогда не удается открутить.
severyanin |
#32
alexius |
#33
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО ![]() |
Коллеги! прошу совета. Решил поменять верхние рычаги, рычаги взял на экзисте, а регулировочные болты нашел (с трудом) на кунцевском авторынке, а про гайки блин не подумал, можно ли использовать обычные подходящие гайки или они специфичные? Реально ли самому поменять рычаги без гаража и спецприспособ?
-------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
rishat |
#34
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
Гайки обычные. Поменять - легче чем на жигулях.
Только развал делать надо. -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
iliaf |
#35
замена не сложная только я с левой стороны помучился чтобы вытащить болт который к бамперу.отпелил у него 1 см и васкачил как родной.причем я болты ставил старые вышли нормально.
severyanin |
#36
замена не сложная только я с левой стороны помучился чтобы вытащить болт который к бамперу.отпелил у него 1 см и васкачил как родной.причем я болты ставил старые вышли нормально. А я с левой стороны откручивал кронштейн рулевого, иначе никак вытащить болт не получалось. |
МихаилТ |
#37
....вопчем оно все так....ежели болт в сайленте не ЗАКИС...тады к жене болгарина....
Lotus |
#38
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
Это наверно ваша соль, у меня все нормально откручивается ![]() Вырезал рычаги при помощи болгарки. ![]() -------------------- |
Nydney |
#39
![]() Тестер ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,051 место дислокации: Химки ![]() |
У меня тож все нормально откручивается и закручивается на верхних рычагах, развал делаю каждые 40 ткм, но вот когда лифтовался, нижние рычаги удалял с помощью болгарки и болтов таких вообще ни где не нашел, поставил 18 шпильки с гайками с двух сторон, затягивал длинным воротком. 30т полет нормальный.
-------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
alexius |
#40
я болты нашел на кунцевском в одно только ларьке по 200 р. штука, а рычаги на экзисте примерно по 1500 р. штука
Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2025 - 09:46 AM |
