308 страниц V « < 45 46 47 48 49 > »
post Jul 31 2008, 07:41 PM
Сообщение #921
не предатель
У меня мудрич 235х75х15 цеплял за передний бампер на нештатных дисках,бампер естественно подрезал.А сейчас хочу поставить передние брызговики (старые штатные потерялись где-то biggrin.gif ) из резины,как не примерял на штатные места ,цепляет прилично.
Цитата(DimTs @ Jul 17 2008, 09:49 AM) *
Английский топ8 мудовых колесьев
Butafor
post Jul 31 2008, 08:57 PM
Сообщение #922
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
И как все же Pinogor ездит на 30*9.5... и диски у него с 6 вылетом,если с 10 взять так вообще цеплять не будет... не понятно все это... и ведь без боди....
post Aug 1 2008, 12:18 AM
Сообщение #923
На дисках с вылетом +6 цепляет, если, например, колеса вывернуть влево, то при сжатии стойки левое колесо будет цеплять внешним краем за брызговик в задней части колесной арки.
Если же поставить такие колса на диски с вылетом 10 - 20 .... то, возможно там цеплять и не будет... dumai.gif
Butafor
post Aug 1 2008, 02:48 AM
Сообщение #924
Из: Москва Цао
а вроде ведь бывают уазовские диски с 10 вылетом,20 это уж многовато,надо тогда шииирокие расширители smile.gif). Вообщем попробую я 30 наверное взять токо вот думаю то ли мудовый Bfg,то ли кумху...,ню а брызговики я думаю можно модифицировать....,уж больно хочеться 30 резину .а боди как то не очень хочется,все таки машина одна,и уж совсем монстра тоже делать не хочется....,вообще буду думать...
Петр
post Aug 1 2008, 08:43 AM
Сообщение #925
Пользователь №: 4,431
Цитата(Sadler @ Jul 31 2008, 04:35 PM) *
На днях взял купер А/Т 235/75 поставил на родные диски, все встало без проблем, нигде ничего не трет, сзади при вывешивании колес за раму, левое колесо не доходит до амморта примерно 5 мм, когда машина стоит, расстояние до обоих аммортов примерго 15 мм. Спереди вообще все без проблем.
КАЛ 1999 г.в.
Если это купер дискаверер АТ то резина просто никакущая sorry.gif . У меня на второй сезон начала скрипеть в поворотах и визжать mad.gif
post Aug 1 2008, 10:06 AM
Сообщение #926
Прошу не путать: вылет "20" - это ЕТ +20 (у нас стандарт ЕТ +45). УАЗовские же диски с вылетом ЕТ-20 (минус 20) B228.gif
У Pinogor`a УАЗовские диски ЕТ+6. Если поставить такие колеса на диски с ЕТ -20, то цеплять в повороте будет ЕЩЕ БОЛЬШЕ.
И еще. При одинаковых параметрах маркировки ( 30"х9.5" ) Кумха имеет мЕньшую ширину, чем БФГ.
Butafor
post Aug 1 2008, 10:32 AM
Сообщение #927
Из: Москва Цао
Ню +10 вылет я имею ввиду... +6 немного цепляет,как я понял,значит +10 не будет,а вот про ширину Кумхо спасибо учтем!
Mark_KA
post Aug 4 2008, 03:09 PM
Сообщение #928
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Greeting!
+6 сильнее выпирает из кузова чем +10.
Или оно (+6) поэтому и цепляет?
post Aug 4 2008, 03:51 PM
Сообщение #929
Цитата(Mark_KA @ Aug 4 2008, 03:09 PM) *
Greeting!
Именно.
post Aug 4 2008, 04:06 PM
Сообщение #930
Кстати, у нас в эти выходные получился некий сравнительный тест-драйв мудовой резины Kumho Roadventure MT-834 и BRIDGESTONE Dueler MT-673 размерности 235/75 R15
Обе - с лифтованной подвеской на одинаковую величину. Измеренное расстояние от землм до среза колесной арки совпало с точностью до миллиметра ep.gif ep.gif ep.gif
В общем, шины практически одинаковые, да и стоят одинаково - в районе 3500 - 3700 руб
Единственно, мне показалось, что из глиняной колеи Кумха выходит лучше.
Петр
post Aug 4 2008, 11:31 PM
Сообщение #931
SvetS
post Aug 7 2008, 08:00 PM
Сообщение #932
Пользователь №: 5,036
У меня на днях назрела срочная замена шин.. До сих пор были "родные", доставшиеся от прежнего владельца, минимального размера. Так что были варианты "куда расти". Почитав, решила затариться BFG АT или Йокой G012. За несколько дней обзвона выяснилось, что желаемого как бы и нет blink.gif А если и встречалось, то некомлект. Все упорно пытаются всучить Cooper Discoverer, это есть практически везде и в вариациях... Купила в итоге Mаrhаl Venture АT 215/75/r15. Вроде не видела упоминаний здесь. Бюджетный вариант (2900, хотя были теоретически даже дешевле на 400р. - но не было практически) Рисунок шин понравился biggrin.gif Пока на трассе и по городу передвигалась. Второй день кайфую! biggrin.gif Собираюсь на Ладогу, там и проверим всесторонне B128.gif
ps. неясн. чего это у меня вместо буквы англ. Ха пишет автоматом смайлик cool.gif , правка не помогает ep.gif
Сообщение отредактировал kostetik - Aug 7 2008, 08:15 PM
kostetik
post Aug 7 2008, 08:15 PM
Сообщение #933
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
так задумано, для спамеров что хотят ссылки вставлять..ща исправлю и сниму с Вас этот фильтр))))
Приятного общения!
post Aug 7 2008, 10:07 PM
Сообщение #934
Эта она?
В грязи осторожнее, по моим понятиям должна быстро замылиться и плохо очищаться dumai.gif
polych
post Aug 10 2008, 09:03 AM
Сообщение #935
Грязеразмеситель
Пользователь №: 5,537
место дислокации: Moscow
Народ! 32a.gif И всё таки Пилигрим-520 235\75 БЕЗ ЛИФТА тереть не будет???
post Aug 10 2008, 10:40 AM
Сообщение #936
будет
SKA
post Aug 10 2008, 12:53 PM
Сообщение #937
Пользователь №: 5,507
место дислокации: Раменское МО
А расскажите плиз. От кого подходят на спортажи диски?(Нива.Витара). Нужно 4 диска найти для зимнего комплекта. Б\У причем хотел литье от Спортажа но то что продает человек - в Питере а я в МО.
З.Ы. Сейчас стоят БФ МТ 235\75 15 на стандартных дисках.
SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
Vovchik
post Aug 10 2008, 01:02 PM
Сообщение #938
Мимо проходил
Пользователь №: 5,576
Уважаемые Спортоводы, очень нужен ваш конкретный совет! Суть следующая, у моего отца Sportаge, 2001 г.в. Пришло время менять колеса (диски штатные), отец говорит что по мануалу колеса должны быть 205/75/R15, но то ли он не смог найти в магазине такие колеса (что-то мне в это вериться с трудом), то ли хочет колеса выше, в магазине порекомендовали шириной 215, высоту не знаю, но говорят, что должны быть выше чем штатные. Подскажите, какие колеса размера близкого к штатному влезут и не будут цеплять? А может быть штатный размер найти не проблема? Тогда какой производитель, интересуют колеса сугубо шоссейные, либо АТ.
Буду признателен за любую информацию!
Сообщение отредактировал Vovchik - Aug 10 2008, 01:05 PM
CTAC
post Aug 10 2008, 01:11 PM
Сообщение #939
Пользователь №: 4,744
Ну тут это на 40 страницах написано, посмотри на 5 постов выше. встают 225\75\15 или 215\75\15
Производитель по собственному вкусу и цене. Для 235\75\15 требуется небольшой лифт.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Aug 10 2008, 03:39 PM
Сообщение #940
у меня 215 ГУДРИЧ подтирал в диагоналке.....по шоссе НЕТ ПРОБЛЕМ, соответственно и резину рекомендую ежели АТ то БФГ B162.gif
Текстовая версия Сейчас: 18th February 2026 - 08:40 AM
