308 страниц V « < 46 47 48 49 50 > »
Vovchik
post Aug 10 2008, 10:32 PM
Сообщение #941
Мимо проходил
Пользователь №: 5,576
Спасибо! Я сам Паджеровод, использую мудовые Купера, отстал от жизни немного... Поставим 215/75/R15, чего нибудь пошоссейнее!
post Aug 10 2008, 10:45 PM
Сообщение #942
Mark_KA
post Aug 10 2008, 11:54 PM
Сообщение #943
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Greeting!
А скоро зима... Как грится готовь сани летом...
Вот думаю какую-нибудь уазовскую зимнюю резину присмотреть...
Гонять зимой не собираюсь... Планирую шиповку какую-нибудь.
И почему-то хочется 235x75R15. Видимо цифры красивые.
Продавливать целинный снег узким протектором не собираюсь.
Кошусь на И-506.
А пятно контакта лишним не будет наверное. Вкупе с шипами.
Диски вот еще выбрать надо. Или шнивовские (с вылетом -40) или уазовские.
Хочется кованые, но ВСМПО например нужного размера только с ET-45 делает sad.gif
Так и придется литые шнивские с -40 или уазовские с -20 брать наверное...
BFGoodrich
post Aug 11 2008, 01:03 AM
Сообщение #944
не предатель
Пользователь №: 2,931
Цитата(Mark_KA @ Aug 10 2008, 11:54 PM) *
Greeting!
Кошусь на И-506.
Svarog
post Aug 11 2008, 06:09 AM
Сообщение #945
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Вчера купил в Самаре BFG 215/75/15 A/T. Смонтировал. Довольный как стадо бегемотов.
Mark_KA
post Aug 11 2008, 11:31 AM
Сообщение #946
Из: Ульяновск
Greeting!
Цитата(BFGoodrich @ Aug 11 2008, 01:03 AM) *
Только на уазбуке пишут про нее.
http://uazbuka.ru/wheels.htm#i-506
BFGoodrich
post Aug 11 2008, 11:56 AM
Сообщение #947
не предатель
Цитата(Serge @ Aug 11 2008, 11:46 AM) *
Ууууу! как много народу с ЮВАО
И во дворе у меня стоят два спорта один гранд а другой короткий может кто-то из клубней???
Сам раньше ездил зимой,на 2141 на НИИШП зимней если память не изменяет ниишп ралли,хорошая резина,понравилась, из минусов тяжеловатая немного, а вот цена была относитель других производителей просто супер.
Но это было лет 8-9 назад.
post Aug 11 2008, 12:03 PM
Сообщение #948
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text...D0%9E%D0%98-506
BFGoodrich
post Aug 11 2008, 12:06 PM
Сообщение #949
не предатель
Тоже на неё наткнулся когда искал,но она заявлена как летняя шина,да и завод там совсем другой.
http://www.o-o-o-o.ru/index_cat_966.html?P...94f95a5266c8e41
post Aug 11 2008, 12:10 PM
Сообщение #950
Сань, там ситуация така, она бывает ошипованная, а бывает нет(но дырки под шипы есть).Соответственно продавцы отталкиваясь от ошиповки и пишут ТИПА ЛЕТНЯЯ biggrin.gif
Ромис
post Aug 11 2008, 06:54 PM
Сообщение #951
Из: Москва Проспект Мира
Пользователь №: 4,474
Скоро зима, озаботился покупкой резины и дисков. Перелопатив интернет пришел к выводу, что диски на Спортаж делает только ВСМПО , правда есть ещё Красноярское литьё но у них ширина 6,5 а вылет 40. Никто не пробовал их ставить с резиной 215/75? и еще у меня сейчас родные диски Криста встанут ли их колпаки на диски ВСМПО. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Ромис - Aug 11 2008, 06:55 PM
Zver
post Aug 12 2008, 02:43 PM
Сообщение #952
Мимо проходил
Пользователь №: 5,394
место дислокации: Сызрань, Самарская область
Может кто в курсе про резину КАМА ФЛАМЕ 205/70?
Рисунок вроде зубастый, да и мягкая резина. Кто что-нибудь может о ней рассказать?
Сообщение отредактировал Zver - Aug 12 2008, 02:47 PM
post Aug 12 2008, 02:52 PM
Сообщение #953
сам я непробывал, да и наврядли попробую(размерность нета), да и зимняя она.... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
http://koleso.topof.ru/news.php?pID=1701
Игуана
post Aug 12 2008, 07:54 PM
Сообщение #954
Пользователь №: 5,577
место дислокации: г. Пермь
Киаводы Спрортанци всем привет из Перми! Хотелось бы узнать кто то ставил на родные диски Femid& 215/80/R15? Или же будут задевать что-нибудь.
Калининградец,2006г, механика, лифт
post Aug 12 2008, 08:25 PM
Сообщение #955
http://sportage-club.com/ipb/index.php?s=&...indpost&p=50178
Иван
post Aug 13 2008, 04:07 AM
Сообщение #956
Из: г.Пермь
Пользователь №: 2,915
место дислокации: г.Пермь
Когда выбирал себе резину Fedima тоже видел эту резину, думаю без лифта не влезет точно, потому что размер этой резины в реальности больше как по ширине так и в диаметре она больше 29 дюймов, моя резина Fedima в размерности 235/70 R16 в реале больше 30 дюймов, а шириной 25 см.
Сообщение отредактировал Иван - Aug 13 2008, 04:10 AM
Sportage 1996, 2.2D - был, Kia Sorento 2011, 2.5D A/T, TOD
vl@d
post Aug 13 2008, 11:26 AM
Сообщение #957
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Игуана
post Aug 13 2008, 01:27 PM
Сообщение #958
Вобщето по всем формулам она получается 72,5 см, а это 28,5", но никак не больше 29". 225/75/R15 имеет 71,85 см. 235/75/R15 имеет 73,35 см.
post Aug 13 2008, 02:00 PM
Сообщение #959
Размеры колес Fedima действительно практически всегда БОЛЬШЕ указанных параметров. Так, например, резина Fedima Sirocco (аналог Simex Extreme Trekker) при заявленном размере 235/57 r15 (диаметр 743 мм по калькулятору) в реальности имеют размер 30/9.5" R15 (диаметр 762 мм ПО ДАННЫМ САМОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)
Вот, РЕАЛЬНЫЕ размеры Fedima F-MUD (аналог BFGoodrich MUD Terrain)
размерность | диам. | периметр| ширина | инд.скор.| глуб. протектора
205/75 R 15| 691mm| 2.171mm| 180mm| 100 Q| 15mm
215/75 R 15| 733mm| 2.301mm| 190mm| 100 Q| 15mm
225/75 R 15| 739mm| 2.324mm| 206mm| 104 Q| 15mm
235/75 R 15| 739mm| 2.324mm| 206mm| 104 Q| 15mm
205/70 R 15| 691mm| 2.171mm| 180mm| 100 Q| 15mm
265/70 R 15| 789mm| 2.480mm| 220mm| 109 Q| 15mm
31x10.5 R 15| 789mm| 2.480mm| 220mm| 109 Q| 15mm
РЕАЛЬНЫЕ размеры Fedima Sirocco
195 R 15| 720mm| 2.260mm| 195mm| 100 J| 19mm
195/80 R 15| 720mm| 2.260mm| 197mm| 100 J| 19mm
205/70 R 15| 720mm| 2.260mm| 197mm| 95 J| 19mm
215 R 15| 731mm| 2.295mm| 208mm| 100 J| 19mm
215/80 R 15| 731mm| 2.295mm| 208mm| 100 J| 19mm
205/75 R 15| 720mm| 2.260mm| 197mm| 95 J| 19mm
215/75 R 15| 731mm| 2.295mm| 208mm| 100 J| 19mm
225/75 R 15| 732mm| 2.299mm| 208mm| 100 J| 19mm
235/75 R 15| 762mm| 2.392mm| 230mm| 104J| 19mm
255/70 R 15| 762mm| 2.392mm| 230mm| 105J| 19mm
265/70 R 15| 801mm| 2.515mm| 243mm| 109 J| 19mm
30/9.50 R 15| 761mm| 2.390mm| 230mm| 104J| 19mm
31/10.50 R 15| 801mm| 2.515mm| 243mm| 109 J| 19mm
Это все по официальным данным самого производителя.
Иван
post Aug 14 2008, 11:27 AM
Сообщение #960
Из: г.Пермь
вообще то по формуле получается 73,7 см. так как я указывал размер своей резины 235/70R16, а в реале она в диаметре примерно 77 см
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2026 - 07:11 PM
