Алексей Ч. |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 3-August 07 Из: Пенза Пользователь №: 2,956 место дислокации: Пенза ![]() |
Ехал я вчера поздно вечером с дачи. Тишина... прохлада... магнитола выключена, стекла опущены, - одним словом решил насладиться вечерним воздухом. И вот только сейчас-то фактически прислушался к работе двигателя, и ТРАНСМИССИИ (!). Т.е. дорога грунтовка, кочки, ямки, ухабы. Представляете наверно. Передача вторая, педаль газа вообще не нажимаю, - машинка катится сама. И вот в моменты перекатов через кочки я слышу конкретный специфический звук при передаче крутящего момента на задний мост. Как бы "удары" чтоли...механический шум. Вроде того что слышно как крутятся шестерни заднего моста и сам кардан в момент толчков двигателя на него. Подскажите должны ли быть слышны такого типа шумы или это недостаток масла где-то, или крестовина мож "крякнуть" надумала, или еще что?
З.Ы. Движок "шелестит" ![]() -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
Panzer38 |
![]() В трансмиссии достаточно люфтов, чтобы при изменении нагрузки были слышны удары. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
А Л Е К С Е Й |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 8-July 08 Пользователь №: 5,527 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
я пока забил на эти звуки (а что еще делать?) у меня стук (клац-клац) проистикает откуда-то сзади, при работе сцеплением, те при начале/прекращении передачи момента сдв-ля на трансмиссию. Первая мысль - крестовина, на подьемнике оказалось что звук - с раздатки. Вычисляли путем поварота заднего кардана кардана.
Масла -свежие, че-там в раздатке может быть ? неприятно... |
Михаил. |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово ![]() |
я пока забил на эти звуки (а что еще делать?) у меня стук (клац-клац) проистикает откуда-то сзади, при работе сцеплением, те при начале/прекращении передачи момента сдв-ля на трансмиссию. Первая мысль - крестовина, на подьемнике оказалось что звук - с раздатки. Вычисляли путем поварота заднего кардана кардана. Масла -свежие, че-там в раздатке может быть ? неприятно... Лично я грешу на цепь. |
himikaliya |
Через две недели после того, как забрал машину с салона, тоже услышал бряцанье трансмиссии. Люфтила главная передача в заднем мосту и в раздатке. В сервисе мне сказали, что люфт должен быть. Было это три года и 130 тысяч км назад...
![]() бряцает до сих пор, пока без последствий ![]() -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
А Л Е К С Е Й |
Panzer38 |
мне почему-то тоже кааца что цепь, ... может её подтянуть какнить можно ? Конструкция уж такая у разадатки и КПП на Спортаже - лязгающая. Я слышу эти лязги и клацанья с того момента, как выехал из салона. Особенно впечатляет, когда движок заглушен, а дверь открыта ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
himikaliya |
Конструкция уж такая у разадатки и КПП на Спортаже - лязгающая. Я слышу эти лязги и клацанья с того момента, как выехал из салона. Особенно впечатляет, когда движок заглушен, а дверь открыта ![]() Серег, зато мы точно знаем, что у нас там настоящий МЕТАЛЛ!!! ![]() -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
CTAC |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
мне почему-то тоже кааца что цепь, ... может её подтянуть какнить можно ? Если я правильно понимаю конструкцию , то цепь работает только на ПП. Брякает тоже как купил было 70 т.миль проехал 60 т.миль проблем нет.АКПП -------------------- |
А Л Е К С Е Й |
pgrin |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
А Л Е К С Е Й |
Некто |
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье ![]() |
Я новенький, но тоже смущает такой звук "КЛАЦ".
Происходит при разности оборотов, перегазовке, при потере скорости перед переключением и при проезде по ухабам - "КЛАЦ-КЛАЦ". Испугался, загрустил, подумал - всё, суши вёсла...крестовины, или шлицы сточил где на шестернях. Я покрутил кардан туда\обратно - есть люфт, видимо из-за него и появляется звук. А вот насколько это критично и каким он должен быть, как говорит Panzer38, я не знаю. Времени прошло много - как полёт у других? ![]() |
609 |
Времени прошло много - как полёт у других? ![]() Не обращать внимания ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Клацало всегда, клацает до сих пор. Не обращать внимания ![]() ... и будет клацать потом! Нормально. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Panzer38 |
Клацало всегда, клацает до сих пор. Не обращать внимания ![]() Аналогично. Клацает, значит, там ЕСТЬ железо! ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
kross |
Небольшая поправка....
Клац может быть растянут по метрам..... Лучше когда он звучит на первых сантиметрах .... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
samoxa7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
serg898 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() . . . Цепь можно слышать токо когда включен ПП , а когда ПП не подключен - цепь стоит!(передний кардан ведь тоже не вращается) по крайней мере у меня шум из раздатки идет только на ПП. -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Художник |
Гость ![]() |
Ну слава Богу!
Я думал, что это только у меня дефект в коробке и из-за него слышно клацание. Спасибо, собратья, успокоили! |
Текстовая версия | Сейчас: 29th May 2025 - 01:49 PM |
