15 страниц V  1 2 3 > »
> Сварка, резка., Чем варим?
post Aug 8 2008, 11:39 AM
Интересует, какими аппаратами народ пользуется при сварке? Какими электродами?
Насколько хорошо инвертор или можно обойтись трансформатором?
CTAC
post Aug 8 2008, 12:44 PM
Пользователь №: 4,744
Я за инвертор. Научиться можно за 1 час. В отличии от трансформатора. Потребляет меньше тока и просит меньше напряжения. Возможность использовать с генератором. ( На генах не рекомендовано пользоваться трансформатором) У меня на 150 А, 3 ку электрод тянет отлично. МишаТ где то нашел несколько шведских электродов так по сравнению с нашими день и ночь, но говорит дорого. Маску если еть возможность хамелион.
И еще плюсы инвертора малый вес и размер !!!!!
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Петр
post Aug 8 2008, 01:00 PM
Пользователь №: 4,431
У меня полуавтомат без газа, Bimax 105, самый такой простенький, купил проволочки спецовой килограмчик и варишь на здоровье smile.gif Сталь 3йку проваривает нормально(Ровный шов получается), тонкое железо, типа крыльев если поднатореть не прожигаешь.
BFGoodrich
post Aug 8 2008, 01:08 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
У меня полуавтомат Einhel с газом в защитной среде CO2,ток 150А ,постоянник,проволока по 5 кг либо ф0,8 мм либо 1 мм.,на максималке варил сталь 5 мм но и просит в розетке 25А. А режет болгарка.
post Aug 8 2008, 03:56 PM
Цитата(CTAC @ Aug 8 2008, 12:44 PM) *
Я за инвертор. .... У меня на 150 А, 3 ку электрод тянет отлично. МишаТ где то нашел несколько шведских электродов так по сравнению с нашими день и ночь, но говорит дорого. Маску если еть возможность хамелион.
А какой конкретно инвертор?
Я сам к инвертору склоняюсь....
CTAC
post Aug 8 2008, 04:56 PM
Если не ошибаюсь вроде telwin 200 , покупал в оби (не знаю есть у вас такие магазины) красного цвета
Завтра точно все посмотрю.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
BFGoodrich
post Aug 8 2008, 11:58 PM
не предатель
А полуавтомат как раз для автомобильного железа,углерод из стали не выгорает , можно варить практически фольгу,чистота поверхности особого значения не имеет и шов получается очень прочный и однородный и нагрев происходит точечный (для тех кто понимает),а электродной сваркой только обычные железки на даче и в гараже.Кстати автомобили (кузова) варят методом контактной сварки на заводе-одна из разновидностей полуавтоматической. B178.gif
Поэтому если выбирать сварочный аппарат ,то нужно представлять для чего он нужен и где будет использоваться.
Кстати если на полуавтомате вместо СО2 поставить аргон и поменять соответствующую проволоку,то можно варить алюминий с его разновидностями или нержавеющую сталь,с хорошим качеством шва и минимальной толщиной металла. И кстати есть российская разработка- полуавтомата + сварки электродом (постоянного тока),например аппарат Торнадо или Тор,которые являются ещё и пускозарядными устройствами автомобилей.
CTAC
post Aug 9 2008, 12:04 AM
Кстати если на полуавтомате вместо СО2 поставить аргон и поменять соответствующую проволоку,то можно варить алюминий с его разновидностями или нержавеющую сталь,с хорошим качеством шва и минимальной толщиной металла. И кстати есть российская разработка полуавтомата и сварки электродом (постоянного тока),например аппарат Торнадо или Тор,которые являются ещё и пускозарядными устройствами автомобилей.
Так люминий переменкой варят, а полуавтоматы вроде как все постоянка dumai.gif А вообще если кузовню делать однозначно полуавтомат. Если всякие там обвесы то инвертор лучше. А лучше всего инвнртор с полуавтоматом и прочей лабудой но дорого очень.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
BFGoodrich
post Aug 9 2008, 12:24 AM
не предатель
Цитата(CTAC @ Aug 9 2008, 12:04 AM) *
[/b]Так люминий переменкой варят, а полуавтоматы вроде как все постоянка[b][size=5] dumai.gif
1 Постоянкой в среде аргона.
2 Постоянкой алюминиво-магниевой проволокой с флюсом без газа.
Это всё для полуавтомата.
B162.gif B162.gif B162.gif +1
согласен но только если работать сварщиком или постоянно халтурить.Профессиональные аппараты -нереально дорого ,да и в основном 380 В есть не у всех.
post Aug 9 2008, 06:44 PM
Приобрел немецкий инвертор - достаточно дорогой. Неоспоримый плюс этой модели - варит даже при слабой напруге. 2-йкой спокойно доваривал ворота при 170 - вольтах . Из тех данных -Сетевое напряжение (50 / 60Hz), В / допуски
1x230В -40%; +15% - т.е должон варить при 140 вольтях - надо пробовать.....
1x240В -40%; +10%
Плюс возможность сварки аргоном. Соответственно покупается баллон -редуктор- шланг-горелка.....
Электроды дорогие переходные пользую (варят нержавъе с железом в различных комбинациях) - да и варить ими одно удовольствие.
нашел ссылку-http://www.ewm.ru/index.php?page=goods&pid=100015
brat po razumu
post Aug 9 2008, 09:02 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Использую в хозяйстве аппарат Spark 130 INVERTER,
производства Франция.
Приобрел три года назад за 360$.
Сварочный ток регулируется плавно в пределах 0-130А.
Рекомедованные электроды 2 - 3.2мм.
Толщина свариваемых деталей от 1,5 до 8мм.
Аппарат малогабаритный.
Вес аппарата 3 кг, Напряжение питания 230В (мин 180В), ток 16А.
Из опыта:
1.Работать легко, использую,в основном,электроды диам. 2,5мм
(АНО-21, TIGARBO, Каменского мех-завода,ЗАО"Комз-Экспорт")
Варил нержавеющими диам.4мм.
2.При подключении в квартире через счетчик, с пред 16А, работает без проблем,сеть не садит.
ИМХО,
Легкая,очень компактная (размещается в чемоданчике ,как для электродрели)
при периодическом использовании решает все вопросы по сварке деталей от 1,5 мм.
CTAC
post Aug 17 2008, 07:10 PM
Господа СВАРЩИКИ. Я в это деле человек sorry.gif неопытный отсюда вопрос , можно ли приварить сталь к чугуну и какими электродами ????????? B200.gif B200.gif B200.gif B200.gif B200.gif B200.gif
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
post Aug 17 2008, 11:44 PM
Цитата(CTAC @ Aug 17 2008, 07:10 PM) *
Господа СВАРЩИКИ. Я в это деле человек sorry.gif неопытный отсюда вопрос , можно ли приварить столь к чугуну и какими электродами ????????? B200.gif B200.gif B200.gif B200.gif B200.gif B200.gif
Стас.
Чугуний варится спец.электродами по хитрой технологии - типа долго и нудно - из-за того что у него проблема с появлением трещин при остывании. Приварить качественно -не думаю что получится - прихватить видимо возможно - если нужно - смогу завтра ответить точно. smile.gif
Мнений много по поводу сварки чугуна - как и чем ???......
Кто варит полуавтоматом и мажет место сварки хозяйственным мылом до остывания металла...
кто на электрод медную проволку мотает.......
Заочно сложно ответить - чугуний чугунию рознь - надо быть действительно спецом.....
BFGoodrich
post Aug 18 2008, 03:02 PM
не предатель
Разнородные металлы НЕ варятся друг к другу.
А всё остальное sorry.gif со всякими спецами это изврат.И даже если получится их соеденить вместе,качество этого соединения будет очень низкое.Конечно если не варить в лаборатории института например МИСИСа.
post Aug 18 2008, 07:11 PM
BFGoodrich
post Aug 18 2008, 08:22 PM
не предатель
Имеется конечно ввиду,что в бытовых условиях,а не в промышленных и лабораторных.
brat po razumu
post Aug 18 2008, 10:52 PM
любитель
Из: Полтава.
Цитата(kross @ Aug 18 2008, 06:11 PM) *
Слав,нержавей то приварится, но,что с черниной потом будет?
Получается гальваническая пара,в которой потом ченый металл ускоренно корродирует и превращается в порошок.
Так,что BFGoodrich прав.
post Aug 19 2008, 08:36 PM
CTAC
post Aug 19 2008, 09:02 PM
Сегодня попробывал "чугун" вроде варится обыкновенными электродами dumai.gif dumai.gif dumai.gif может и не чугун вовсе dumai.gif dumai.gif dumai.gif завтра куплю электроды по чугуну и еще попробую, чем лучше пойдет.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
post Aug 21 2008, 06:59 AM
Текстовая версия Сейчас: 12th February 2026 - 08:52 AM
