20 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Для "лифтанутых", наращивание задних аморов!
YuNarY
post Jul 30 2008, 10:45 AM
Сообщение #121
Из: Москва, Тимирязевская
Пользователь №: 2,581
Цитата(kross @ Jul 29 2008, 10:13 PM) *
Лифтоваться однозначно biggrin.gif Больше положительного. Сам долго думал - лифтанулся и в общем-то доволен
post Jul 30 2008, 11:08 AM
Сообщение #122
Цитата(YuNarY @ Jul 30 2008, 10:45 AM) *
YuNarY
post Jul 30 2008, 11:11 AM
Сообщение #123
Как лифтануться: почитал тут - разные есть варианты.
У меня только каябы по кругу, остальное родное.
И где - нету у меня гаражика и прочее...
post Jul 30 2008, 11:17 AM
Сообщение #124
Ну вот это вопрос.
Нужно как минимум электричество. У меня без болгарки передок было не разобрать.
Зад - фигня.
post Jul 30 2008, 11:33 AM
Сообщение #125
Зад - проставки резиновые и грандовские (пока новые) пружины (народ ставит опелевские) - делается быстро и просто + видимо удлинители амортов - я себе сделал но они пока не потребовались.
С передом малость посложнее ибо не все болтики откручиваются - даже за месяц замачиваемые ВДшкой. Приобретать заранее надо кое-что.
Возможно придется болгарить и если опыта немного - то лучше в паре с кем-то лифтовать перед и не в чистом поле. Правая сторона у меня сделалась очень быстро и просто. На левой и сварка и болгарка и сверловка ..... День ухлопал. Ну и проставки на перед тож надоть.
Перед лифтовкой возникал вопрос устойчивости на поворотах на скорости - основное что тормозило процесс - большой разницы пока не ощутил - полет нормальный biggrin.gif
Если вопросы возникнут - в личку - отвечу вечером. На тему лифта и так понаписано.... biggrin.gif
vl@d
post Jul 30 2008, 04:28 PM
Сообщение #126
всеходящий
Пользователь №: 3,605
YuNarY
severyanin
post Jul 30 2008, 04:32 PM
Сообщение #127
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(vl@d @ Jul 30 2008, 12:28 PM) *
YuNarY
post Jul 30 2008, 06:00 PM
Сообщение #128
Цитата(kross @ Jul 30 2008, 11:33 AM) *
С передом малость посложнее ибо не все болтики откручиваются - даже за месяц замачиваемые ВДшкой. ...
Еще раз (не рекламы ради, а только пользы для.. ) - есть такая штука Rust Stop фирмы Hi-Gear (зеленый такой аэрозольный баллон) или еще она называется смазка "Механик".
"Отмачивает" все! B162.gif Проверено неоднократно. Любые заржавевшие болты и гайки. Если не за час, так за день, если не за день, то за неделю отъест уж точно.
Проливал и отворачивал болты на своем сороковом Москвиче, не отворачивающиеся аж с 79-го года!
post Jul 30 2008, 07:58 PM
Сообщение #129
Ежели не затруднит - фото баллона и надпись производителя. А то мучаемся всякими мериканско-германскими керосинами biggrin.gif
post Jul 31 2008, 11:56 PM
Сообщение #130
Вот сие "волшебное" зелье:
Но действительно работает. Уже третий баллон доканчиваю.
Я с ее помощью откручивал болты, крепящие передние суппорта на сороковом Москвиче. B162.gif
(Кто знает - тот поймет, о чем я....)
post Aug 1 2008, 07:45 AM
Сообщение #131
Спасибо!
Закажу в конторе -пусть копупают. Таким мы еще не пользовались.
А болтики-гаечки на авто я начал замачивать еженедельно за месяц до лифтовки- вюртовской мазутой и мериканским аналогом ВД - и пара развальных болтов так и не отмочилась - резать пришлось biggrin.gif
Adik116
post Aug 1 2008, 03:56 PM
Сообщение #132
Пользователь №: 5,557
место дислокации: Казань
Цитата(iliaf @ Jul 15 2008, 09:26 PM) *
у меня в Н.Н клаксоновских не найти заехал на разборку нашел у них омегу А задние пружины посмотрел померил. Приехал в гараж снял свои сегодня поехал к ним сравнил свои с опилевскими мои немного короче но виток на Опелях потолще решил взять так как мои что-то под нагрузкой совсем сминаются. а у меня еще всегда пол бака в машине и баллон на 90 литров газа всегда полный в багажнике так-то решил зад сделать амы снял стоит стандарт вот сделаю удлинители возьму амы зад от волги(по 900 рублей штука каяба так -как в финансах ограничен) и проставки сейчас буду искать. а потом буду думать че с предком делать(хотя в принципе уже решил (амы стандарт с удлинителями проставки и пружины от волги)) Как все соберу попытаюсь отчет наклепать с фотками. кто что думает пишите
и что в итоге надумал???
я вот к Нивовским примеряюсь)))
А он сказал только: "не наделай ошибок". Ясно, чего не надо делать, но совершенно не ясно, как же все-таки жить.
Джойс Кэрол Оут. "Сад радостей земных"
iliaf
post Aug 1 2008, 09:56 PM
Сообщение #133
Пользователь №: 4,223
Да назад взял пружины от опеля на разборке за 1000 рублей пара возьму амы от волги+ проставки от ланоса и удленитли.а на перед удленители и проставки а fot наверное пружины прогресивные от волги.у меня сейчас голова немного другим забита все наконечники рулевые меняю и тягу.
iliaf
post Aug 7 2008, 10:52 PM
Сообщение #134
сделал сегодня заднюю подвеску http://sportage-club.com/ipb/index.php?sho...061&#entry50061 теперь жду проставки на перед под пружины для амов уже готовы и надо пружины будет купить
grig4
post Aug 17 2008, 09:12 PM
Сообщение #135
Из: Москва, Бибирево
Пользователь №: 4,730
место дислокации: Москва, Бибирево
После возвращения из ОНЕЖСКОЙ кругосветки на обломанных пружинах и дохлых амортизаторах и я лифтанул свой Гранд!
Пока только "задок"
Пружины АTS 60770 + Аморы KYB 554094 + вставка из трубы 50х50х2,5
Ощущения - СУПЕР!
В повороте можно идти километров на 20 больше
На колдобинах, где раньше полз "на первой", теперь спокойно иду "на второй".
Очередь за "передком".
Сам не сделаю.
Где можно сделать лифт на 5 см ?
Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км
kostetik
post Aug 17 2008, 10:22 PM
Сообщение #136
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
лифт передка на 5 см это максимально экстримально, при таком лифте стабилизаторы вставляли ломами обратно! и потом без снятия стойки будет невозможно вытащить шрус из редуктора, а если сальник потечет? вот гемора менять!
severyanin
post Aug 18 2008, 06:46 AM
Сообщение #137
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Сам не сделаю.
Зад сделал и перед сделаешь, и лифтуй как все проставками.
grig4
post Aug 19 2008, 07:56 AM
Сообщение #138
Не получается вставить фотки.
Отчет по геометрии: на пустой машине от земли до задней арки 87 см.
Смещение моста в бок отсутствует.
202202 км
post Aug 19 2008, 10:38 AM
Сообщение #139
А колеса какие???
grig4
post Aug 19 2008, 02:56 PM
Сообщение #140
BF Goodrich A/T
215/75/R15
202202 км
Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:30 PM
