| Алексей Ч. |
Aug 8 2007, 12:14 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 3-August 07 Из: Пенза Пользователь №: 2,956 место дислокации: Пенза |
Ехал я вчера поздно вечером с дачи. Тишина... прохлада... магнитола выключена, стекла опущены, - одним словом решил насладиться вечерним воздухом. И вот только сейчас-то фактически прислушался к работе двигателя, и ТРАНСМИССИИ (!). Т.е. дорога грунтовка, кочки, ямки, ухабы. Представляете наверно. Передача вторая, педаль газа вообще не нажимаю, - машинка катится сама. И вот в моменты перекатов через кочки я слышу конкретный специфический звук при передаче крутящего момента на задний мост. Как бы "удары" чтоли...механический шум. Вроде того что слышно как крутятся шестерни заднего моста и сам кардан в момент толчков двигателя на него. Подскажите должны ли быть слышны такого типа шумы или это недостаток масла где-то, или крестовина мож "крякнуть" надумала, или еще что?
З.Ы. Движок "шелестит" -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
| Panzer38 |
Aug 8 2007, 11:37 PM
В трансмиссии достаточно люфтов, чтобы при изменении нагрузки были слышны удары. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| А Л Е К С Е Й |
Aug 12 2008, 07:23 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 8-July 08 Пользователь №: 5,527 место дислокации: Екатеринбург |
я пока забил на эти звуки (а что еще делать?) у меня стук (клац-клац) проистикает откуда-то сзади, при работе сцеплением, те при начале/прекращении передачи момента сдв-ля на трансмиссию. Первая мысль - крестовина, на подьемнике оказалось что звук - с раздатки. Вычисляли путем поварота заднего кардана кардана.
Масла -свежие, че-там в раздатке может быть ? неприятно... |
| Михаил. |
Aug 12 2008, 11:13 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово |
я пока забил на эти звуки (а что еще делать?) у меня стук (клац-клац) проистикает откуда-то сзади, при работе сцеплением, те при начале/прекращении передачи момента сдв-ля на трансмиссию. Первая мысль - крестовина, на подьемнике оказалось что звук - с раздатки. Вычисляли путем поварота заднего кардана кардана. Масла -свежие, че-там в раздатке может быть ? неприятно... Лично я грешу на цепь. |
| himikaliya |
Aug 13 2008, 10:15 PM
Через две недели после того, как забрал машину с салона, тоже услышал бряцанье трансмиссии. Люфтила главная передача в заднем мосту и в раздатке. В сервисе мне сказали, что люфт должен быть. Было это три года и 130 тысяч км назад...
бряцает до сих пор, пока без последствий -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| А Л Е К С Е Й |
Aug 14 2008, 06:27 PM
| Panzer38 |
Aug 14 2008, 06:49 PM
мне почему-то тоже кааца что цепь, ... может её подтянуть какнить можно ? Конструкция уж такая у разадатки и КПП на Спортаже - лязгающая. Я слышу эти лязги и клацанья с того момента, как выехал из салона. Особенно впечатляет, когда движок заглушен, а дверь открыта -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| himikaliya |
Aug 14 2008, 06:52 PM
Конструкция уж такая у разадатки и КПП на Спортаже - лязгающая. Я слышу эти лязги и клацанья с того момента, как выехал из салона. Особенно впечатляет, когда движок заглушен, а дверь открыта Серег, зато мы точно знаем, что у нас там настоящий МЕТАЛЛ!!! -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| CTAC |
Aug 14 2008, 07:19 PM
мне почему-то тоже кааца что цепь, ... может её подтянуть какнить можно ? Если я правильно понимаю конструкцию , то цепь работает только на ПП. Брякает тоже как купил было 70 т.миль проехал 60 т.миль проблем нет.АКПП -------------------- |
| А Л Е К С Е Й |
Aug 18 2008, 05:34 PM
| pgrin |
Aug 21 2008, 07:54 AM
| А Л Е К С Е Й |
Aug 24 2008, 06:22 PM
| Некто |
Jul 30 2009, 04:39 PM
Я новенький, но тоже смущает такой звук "КЛАЦ".
Происходит при разности оборотов, перегазовке, при потере скорости перед переключением и при проезде по ухабам - "КЛАЦ-КЛАЦ". Испугался, загрустил, подумал - всё, суши вёсла...крестовины, или шлицы сточил где на шестернях. Я покрутил кардан туда\обратно - есть люфт, видимо из-за него и появляется звук. А вот насколько это критично и каким он должен быть, как говорит Panzer38, я не знаю. Времени прошло много - как полёт у других? |
Jul 30 2009, 04:48 PM
Времени прошло много - как полёт у других? Не обращать внимания -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Jul 30 2009, 05:32 PM
Клацало всегда, клацает до сих пор. Не обращать внимания ... и будет клацать потом! Нормально. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Panzer38 |
Jul 30 2009, 07:37 PM
Клацало всегда, клацает до сих пор. Не обращать внимания Аналогично. Клацает, значит, там ЕСТЬ железо! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Jul 31 2009, 12:18 AM
Небольшая поправка....
Клац может быть растянут по метрам..... Лучше когда он звучит на первых сантиметрах .... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| samoxa7 |
Jul 31 2009, 07:57 AM
| serg898 |
Jul 31 2009, 10:23 AM
. . . Цепь можно слышать токо когда включен ПП , а когда ПП не подключен - цепь стоит!(передний кардан ведь тоже не вращается) по крайней мере у меня шум из раздатки идет только на ПП. -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Художник |
Aug 31 2009, 08:34 PM
Гость |
Ну слава Богу!
Я думал, что это только у меня дефект в коробке и из-за него слышно клацание. Спасибо, собратья, успокоили! |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th December 2025 - 12:11 AM |
