CTAC |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Ну как успехи - приварил полуось к мосту ??? ![]() ![]() Приварил. Обыкновенным электродом. Что за метелл, так и не понял. Варилось очень странно. Прилипить превый ,так скажем, слой было тяжело. Все брызгало в разные стороны. Проварил сначала дорожку, а потом к ней изумительно приварилась железяка. Молотком пробовал отбить, ДЕРЖИТСЯ ![]() ![]() ![]() -------------------- |
himikaliya |
У меня есть возможность воплощать свои мечты (в плане инструмента
![]() ![]() -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
kross |
У меня есть возможность воплощать свои мечты (в плане инструмента ![]() ![]() Ежели с напругой в месте предполагаемой работы нормально - то можно взять инвертор в пределах 8000-11000 рублей и смотря что варить - мож и полуавтомата вполне достаточно. Определись с видом работ - инвертором тонкий металл варить напряжно - бампер из швеллера - в самый раз ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
Ежели с напругой в месте предполагаемой работы нормально - то можно взять инвертор в пределах 8000-11000 рублей и смотря что варить - мож и полуавтомата вполне достаточно. Определись с видом работ - инвертором тонкий металл варить напряжно - бампер из швеллера - в самый раз ![]() А вот тут можно поподробнее. Варил с тестем защиту самодельным полуавтоматом... Электродом 2.5 металл двойка прожигался нараз если зазеваться. Стасовым же инвертером варил ворота, та же листовая двойка легко варилась к уголку такими же электродами, легко и красиво. У меня сложилось впечатление, что при отсутствии квалификации как раз извертор - в самый раз ![]() И по барабану - что им варить ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
А вот тут можно поподробнее. Варил с тестем защиту самодельным полуавтоматом... Электродом 2.5 металл двойка прожигался нараз если зазеваться. Стасовым же инвертером варил ворота, та же листовая двойка легко варилась к уголку такими же электродами, легко и красиво. У меня сложилось впечатление, что при отсутствии квалификации как раз извертор - в самый раз ![]() И по барабану - что им варить ![]() С приездом. ![]() А вот тут можно поподробнее. Варил с тестем защиту самодельным полуавтоматом... Электродом 2.5 - или я отстал -или вы вперед ушли - полуавтомат вроде как проволкой варит ![]() ![]() К томуж 2мм уже как бы и не совсем тонкое железо. Толщина металла крыла - мерить не приходилось ??? Ткни в него электродиком от инвертора .... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
или я отстал -или вы вперед ушли - полуавтомат вроде как проволкой варит ![]() ![]() ![]() Самодельный транс устрашающего вида... Электрод 2.5 К томуж 2мм уже как бы и не совсем тонкое железо. Толщина металла крыла - мерить не приходилось ??? Ткни в него электродиком от инвертора .... Металл крыла меньше одного вестимо. Да в него гвоздем ткни, не то что электродом - дырка будет ![]() Как и чем крылья варить я совсем не представляю ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
Вов!
Полуавтомат с подачей проволки и с баллоном углекислого газа и позволяет варить кузовное железо в частности и металл потолще - трубы глушителей.... и еще потолще. Но громоздкость аппарата и баллона делает его малопередвижным. Инвертора же имеют много наворотов в плане облегчения жизни начинающему сварщику и при хороших электродах позволяют творить чудеса. Но кузовное железо приварить - попыхтеть надо. И ворота на даче варить было приятно и быстро - и без нервов. ![]() Но седня полочки в шкапчик ваял из кусочков тонкого 1мм нержавья - малость пошевелил губами ![]() Вот и говорю - что определиться нужно для чего аппарат применяться будет ![]() Меня инвертор с функцией аргоновой сварки очень устраивает - ваять новое ограждение на балконе буду именно аргоном - искр нет практически - а внизу проходная дорога и балконы с хламом -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
severyanin |
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
Реально ли заварить трещины в этих накладках
![]() материал - дюраль 1-1,2 мм. ![]() |
Петр |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
Реально ли заварить трещины в этих накладках материал - дюраль 1-1,2 мм. ![]() Исходя из полученного опыта сварки полавтоматом, такие штуки заварить можно только перекрыв отверстие металлом. А вот касаемо дюрали ![]() ![]() -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
severyanin |
#30
kross |
#31
Так что делать? Радиаторы люминиевые народ паяет. Не ошибусь ежели аппаратом импульсной аргоновой сварки они пользуются . Толстый люминь варят спец.электродами - но наши сварные крайне неохотно варят ибо сложно проварить качественно. Насчет дюраля - надо консультироваться. Рустам а из нормального железа не сваять нечто похожее? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
severyanin |
#32
kross |
#33
Слав из железа не реально, ты посмотри на форму, опять же гальваника против ![]() Дюраль при попытке придать ему такую форму просто рвется ![]() Накладки дюралевые и на люминиевые заклепки ??? ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
severyanin |
#34
kross |
#35
Не понял изготовить дюралевые или люминиевые накладки - просверлить дырдочки и стянуть люминивыми заклепками ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
severyanin |
#36
kross |
#37
К этому все и идет ![]() Проконсультировался. Аргоном переменкой и вариться тонкий люминь ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
severyanin |
#38
OREL |
#39
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 16-March 09 Пользователь №: 6,060 место дислокации: Северопьянск ![]() |
ДАк что всетаки народ посоветуете Инвектор или полуавтомат. Варить буду только связаное с машиной, ну или еще чтонибуть, но в основном связаное с машиной. И подскажите модель, и какова его цена, плюс расходные материалы.
609 |
#40
ДАк что всетаки народ посоветуете Инвектор или полуавтомат. Варить буду только связаное с машиной, ну или еще чтонибуть, но в основном связаное с машиной. И подскажите модель, и какова его цена, плюс расходные материалы. ![]() С машиной может быть связано до фига видов работ. Определись с видом работ - инвертором тонкий металл варить напряжно - бампер из швеллера - в самый раз ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 7th October 2025 - 07:50 AM |
