| Mishael |
Aug 20 2008, 12:34 PM
#61
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod |
а вентилятор кондея работает? я наоборот включением кондея + печка борюсь с закипанием ненаю, а как его можно проверить??? -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| mike482 |
Aug 20 2008, 02:06 PM
#62
ненаю, а как его можно проверить??? я так подозреваю что визуально. можно попробовать посмотреть всяческие методики тут http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/ -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| НИКОЛАЙ |
Aug 20 2008, 05:19 PM
#63
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 2-November 07 Пользователь №: 3,577 место дислокации: МОСКВА? |
я так подозреваю что визуально. можно попробовать посмотреть всяческие методики тут http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/ точно лучше не пальцем вент этот впереди всех радиаторов, другого у кондея нет маленький такой , но шустрый включил кондей - крутится, выключил- соответственно не крутится а вот здесь поподробнее http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3541&st=0 Сообщение отредактировал НИКОЛАЙ - Aug 20 2008, 05:38 PM |
Aug 20 2008, 09:52 PM
#64
«ничего не понимаю….» Братья Пилоты. Требуется вмешательство коллективного разума. Исходные данные: Кореец 98года, система охлаждения закольцована исключая печку (ибо печка течет), клапан крышки радиатора, работающий на всасывание из расширительного бачка принудительно открыт (ибо было мнение что не рабочий, уже понял что так делать низя – севодни исправлю). Кондиционер не работает (заклинило вал компрессора) ремень снят. Буду описывать только факты. … И вечный вопрос – что делать? PS сегодня вечер - крышку радиатора исправил (убрал открытое положение) и почистил, проверил методом "подуть" - клапан, работающий на вход (из бачка в радиатор) обратно вроде не пропускает. дейчтвительно, через пару минут после запуска двигателя пропеллер можно остановить газеткой, в моем случае использовалась картонка)))))). двигатель работал минут 30, температура в норме, при расширении ОЖ попадает в бачок (значит пробка рабочая?) после остановки двигателя пропеллер крутится секунд 5...6, посторонних звуков (бурление в бачке/радиаторе), как было раньше не замечено. буду следить за уровнем жидкости в бачке/радиаторе. взываю к коллективному разуму - что это было и что делать дальше? Мое мнение: 1. Вяскомуфта работает нормально. Можно оставить в покое. 2. Пробка радиатора нормальная. Дать пару дней для саморазвоздушки системы. 3. Проверить термостат. После прогрева (нормального) верхний патрубок радиатора (от термостата) должен быть горячий, а нижний патрубок заметно прохладнее. 4. Убедится что шланг к расширительному бачку целый. А там подумаем... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Aug 20 2008, 10:53 PM
#65
Не совсем те же симтомы - но похоже. Двигатель обладает некой теплоемкостью и прогнав авто на приличной скорости можно получить после остановки паровые пробки которые попадая в расширительный бачок выплескивают антифриз из бачка - посему приходиться перед остановкой малость погазовать для прогона антифриза и охлаждения двиг.
Виной всему в моем случае радиатор. Менять до весны надеюсь не придется ибо на зиму его точно хватит. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| mike482 |
Aug 21 2008, 10:07 AM
#66
Мое мнение: 1. Вяскомуфта работает нормально. Можно оставить в покое. 2. Пробка радиатора нормальная. Дать пару дней для саморазвоздушки системы. 3. Проверить термостат. После прогрева (нормального) верхний патрубок радиатора (от термостата) должен быть горячий, а нижний патрубок заметно прохладнее. 4. Убедится что шланг к расширительному бачку целый. А там подумаем... спасибо. будем посмотреть -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Mishael |
Aug 22 2008, 12:32 PM
#67
а вентилятор кондея работает? я наоборот включением кондея + печка борюсь с закипанием Работает, вчера впроверял... Вопросс также открыт: почему же греется когда стоишь?... В смысле вот сам вопрос: Такое дело, когда в пробке еле движешься или стоишь не важно сколько температура выше 95 не поднимается, а вот если кондей включить, то ползет и ползет, до 115 допалзала(между3/4и 4/4)деления. Так и должно быть или надо задуматься??? -------------------- Sportаge
| mike482 |
Aug 22 2008, 12:36 PM
#68
Наверное сюда вопрос будет. Такое дело, когда в пробке еле движешься или стоишь не важно сколько температура выше 95 не поднимается, а вот если кондей включить, то ползет и ползет, до 115 допалзала(между3/4и 4/4)деления. Так и должно быть или надо задуматься??? дурацкая мысль - а может пропеллер кондея крутится не в ту сторону? так сказать тащит воздух из моторного отсека наружу..... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Aug 22 2008, 12:49 PM
#69
дурацкая мысль - а может пропеллер кондея крутится не в ту сторону? так сказать тащит воздух из моторного отсека наружу..... Только в случае если двигатель тож не в ту сторону..... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| mike482 |
Aug 22 2008, 01:02 PM
#70
Только в случае если двигатель тож не в ту сторону..... а при чем тут двигатель? привод от двигателя идет только на компрессор, а вентилятор радиатора кондиционера имеет электрический привод. есть же вероятность что банально перепутаны "+" и "-" а температура вверх не ползет если на стоящей машине установить обороты тыщщи 2 и так постоять немного? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Aug 22 2008, 01:03 PM
#71
а при чем тут двигатель? привод от двигателя идет только на компрессор, а вентилятор радиатора кондиционера имеет электрический привод. есть же вероятность что банально перепутаны "+" и "-" а температура вверх не ползет если на стоящей машине установить обороты тыщщи 2 и так постоять немного? Сорри Темка то вентилятор охлаждения двигателя.... С ходу не прочитал что уже про кондей реч идет -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Mishael |
Aug 22 2008, 01:43 PM
#72
а при чем тут двигатель? привод от двигателя идет только на компрессор, а вентилятор радиатора кондиционера имеет электрический привод. есть же вероятность что банально перепутаны "+" и "-" а температура вверх не ползет если на стоящей машине установить обороты тыщщи 2 и так постоять немного? в ту, дым от сигареты засасывает внутрь, и крутится постоянно при включенном кондеи. вентилятор охлаждения двигателя тоже крутится постоянно, при температуре 91-92 градуса и отключается на 90-89 и обороты зависят от оборотов двигателя соответственно когда погазуешь немного градусы падуют на глазах... да, обороты без кондея 800, с кондеем 950-1000. -------------------- Sportаge
Aug 22 2008, 08:33 PM
#73
в ту, дым от сигареты засасывает внутрь, и крутится постоянно при включенном кондеи. вентилятор охлаждения двигателя тоже крутится постоянно, при температуре 91-92 градуса и отключается на 90-89 и обороты зависят от оборотов двигателя соответственно когда погазуешь немного градусы падуют на глазах... да, обороты без кондея 800, с кондеем 950-1000. А может вяскомуфта?... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Mishael |
Aug 24 2008, 09:42 AM
#74
А может вяскомуфта?... ну она как бы крутится, что с ней может быть? -------------------- Sportаge
Aug 24 2008, 01:45 PM
#75
ну она как бы крутится, что с ней может быть? Он (вентилятор) то крутится, но на грани перегрева вентилятор должен крутится "натужно", а не "повольно", как на слабо прогретом моторе. Нормальная муфта гудит сразу после пуска холодного двигателя, и при перегреве. В остальное время ее не слышно. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| НИКОЛАЙ |
Aug 25 2008, 05:38 PM
#76
а вентилятор кондея работает? я наоборот включением кондея + печка борюсь с закипанием Безуспешно, как оказалось, борюсь. при включении кондея закипает быстрее, если ехать медленно. снял таки вентилятор, разобрал, заполнил примерно наполовину все полости смазкой step up из AGA, синтетическая, тубус под пистолет монтажный, серо-синего цвета. вентилятор маслает, как заблокированный.гудит. ну и фиг с ним. не кипит. скорость прогрева двиг до рабочей температуры не изменилась будем посмотреть. |
| Mishael |
Aug 25 2008, 06:57 PM
#77
Безуспешно, как оказалось, борюсь. при включении кондея закипает быстрее, если ехать медленно. снял таки вентилятор, разобрал, заполнил примерно наполовину все полости смазкой step up из AGA, синтетическая, тубус под пистолет монтажный, серо-синего цвета. вентилятор маслает, как заблокированный.гудит. ну и фиг с ним. не кипит. скорость прогрева двиг до рабочей температуры не изменилась будем посмотреть. а если стоять, еще быстрее... я вот честно не знаю как на не совсем заблокированном, но если нажать на газ, то столько шума, что кажется что ща от земли оторвемся... -------------------- Sportаge
| НИКОЛАЙ |
Aug 25 2008, 07:17 PM
#78
а если стоять, еще быстрее... я вот честно не знаю как на не совсем заблокированном, но если нажать на газ, то столько шума, что кажется что ща от земли оторвемся... блин, как на уазике. но там поменьше лопастей. мож тоже срезать половину, шуметь меньше будет, мощность опять же. к сожалению, необратимо сие действие. страшшно. |
Aug 25 2008, 07:36 PM
#79
блин, как на уазике. но там поменьше лопастей. мож тоже срезать половину, шуметь меньше будет, мощность опять же. к сожалению, необратимо сие действие. страшшно. Есть крыльчатки меньшего диаметра - ставил по нужде - шумит также абсолютно -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Mishael |
Aug 25 2008, 08:25 PM
#80
блин, я согласен и на больший шум, только толк бы был... а то вот с кондеем засада, 20 минут, а без кондея нормально...
| Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2026 - 09:44 PM |
