49 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
Mishael
post Aug 20 2008, 12:34 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 5,334
Цитата(НИКОЛАЙ @ Aug 19 2008, 07:17 PM) *
а вентилятор кондея работает?
я наоборот включением кондея + печка борюсь с закипанием
ненаю, а как его можно проверить???
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
mike482
post Aug 20 2008, 02:06 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 4,826
я так подозреваю что визуально.
можно попробовать посмотреть всяческие методики тут http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
НИКОЛАЙ
post Aug 20 2008, 05:19 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 3,577
место дислокации: МОСКВА?
вент этот впереди всех радиаторов, другого у кондея нет
маленький такой , но шустрый h695g.GIF электровеник
включил кондей - крутится, выключил- соответственно не крутится
а вот здесь поподробнее http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3541&st=0
Сообщение отредактировал НИКОЛАЙ - Aug 20 2008, 05:38 PM
post Aug 20 2008, 09:52 PM
Сообщение #64
Цитата(mike482 @ Aug 20 2008, 11:08 AM) *
«ничего не понимаю….» Братья Пилоты.
Требуется вмешательство коллективного разума.
Исходные данные: Кореец 98года, система охлаждения закольцована исключая печку (ибо печка течет), клапан крышки радиатора, работающий на всасывание из расширительного бачка принудительно открыт (ибо было мнение что не рабочий, уже понял что так делать низя – севодни исправлю). Кондиционер не работает (заклинило вал компрессора) ремень снят.
Буду описывать только факты.
И вечный вопрос – что делать?
PS сегодня вечер - крышку радиатора исправил (убрал открытое положение) и почистил, проверил методом "подуть" - клапан, работающий на вход (из бачка в радиатор) обратно вроде не пропускает.
дейчтвительно, через пару минут после запуска двигателя пропеллер можно остановить газеткой, в моем случае использовалась картонка)))))). двигатель работал минут 30, температура в норме, при расширении ОЖ попадает в бачок (значит пробка рабочая?) после остановки двигателя пропеллер крутится секунд 5...6, посторонних звуков (бурление в бачке/радиаторе), как было раньше не замечено.
буду следить за уровнем жидкости в бачке/радиаторе.
взываю к коллективному разуму - что это было и что делать дальше?
Мое мнение:
1. Вяскомуфта работает нормально. Можно оставить в покое.
2. Пробка радиатора нормальная. Дать пару дней для саморазвоздушки системы.
3. Проверить термостат. После прогрева (нормального) верхний патрубок радиатора (от термостата) должен быть горячий, а нижний патрубок заметно прохладнее.
4. Убедится что шланг к расширительному бачку целый.
post Aug 20 2008, 10:53 PM
Сообщение #65
Не совсем те же симтомы - но похоже. Двигатель обладает некой теплоемкостью и прогнав авто на приличной скорости можно получить после остановки паровые пробки которые попадая в расширительный бачок выплескивают антифриз из бачка - посему приходиться перед остановкой малость погазовать для прогона антифриза и охлаждения двиг.
Виной всему в моем случае радиатор. Менять до весны надеюсь не придется ибо на зиму его точно хватит. smile.gif
mike482
post Aug 21 2008, 10:07 AM
Сообщение #66
Цитата(Виктор @ Aug 20 2008, 09:52 PM) *
Мое мнение:
спасибо.
Mishael
post Aug 22 2008, 12:32 PM
Сообщение #67
Работает, вчера впроверял... Вопросс также открыт: почему же греется когда стоишь?...
В смысле вот сам вопрос: Такое дело, когда в пробке еле движешься или стоишь не важно сколько температура выше 95 не поднимается, а вот если кондей включить, то ползет и ползет, до 115 допалзала(между3/4и 4/4)деления. Так и должно быть или надо задуматься???
Sportаge
mike482
post Aug 22 2008, 12:36 PM
Сообщение #68
Цитата(Mishael @ Aug 19 2008, 07:00 PM) *
Наверное сюда вопрос будет.
дурацкая мысль - а может пропеллер кондея крутится не в ту сторону? так сказать тащит воздух из моторного отсека наружу.....
post Aug 22 2008, 12:49 PM
Сообщение #69
Только в случае если двигатель тож не в ту сторону.....
mike482
post Aug 22 2008, 01:02 PM
Сообщение #70
а при чем тут двигатель? привод от двигателя идет только на компрессор, а вентилятор радиатора кондиционера имеет электрический привод. есть же вероятность что банально перепутаны "+" и "-"
а температура вверх не ползет если на стоящей машине установить обороты тыщщи 2 и так постоять немного?
post Aug 22 2008, 01:03 PM
Сообщение #71
Сорри
Темка то вентилятор охлаждения двигателя....
Mishael
post Aug 22 2008, 01:43 PM
Сообщение #72
в ту, дым от сигареты засасывает внутрь, и крутится постоянно при включенном кондеи. вентилятор охлаждения двигателя тоже крутится постоянно, при температуре 91-92 градуса и отключается на 90-89 и обороты зависят от оборотов двигателя соответственно когда погазуешь немного градусы падуют на глазах... да, обороты без кондея 800, с кондеем 950-1000.
Sportаge
post Aug 22 2008, 08:33 PM
Сообщение #73
А может вяскомуфта?...
Mishael
post Aug 24 2008, 09:42 AM
Сообщение #74
ну она как бы крутится, что с ней может быть? dumai.gif так что кроме как подгазовывать вариантов походу нет... sad.gif
Sportаge
post Aug 24 2008, 01:45 PM
Сообщение #75
Он (вентилятор) то крутится, но на грани перегрева вентилятор должен крутится "натужно", а не "повольно", как на слабо прогретом моторе. Нормальная муфта гудит сразу после пуска холодного двигателя, и при перегреве. В остальное время ее не слышно.
НИКОЛАЙ
post Aug 25 2008, 05:38 PM
Сообщение #76
снял таки вентилятор, разобрал, заполнил примерно наполовину все полости смазкой step up из AGA, синтетическая, тубус под пистолет монтажный, серо-синего цвета.
вентилятор маслает, как заблокированный.гудит. ну и фиг с ним. не кипит.
скорость прогрева двиг до рабочей температуры не изменилась
будем посмотреть.
Mishael
post Aug 25 2008, 06:57 PM
Сообщение #77
будем посмотреть.
а если стоять, еще быстрее... я вот честно не знаю как на не совсем заблокированном, но если нажать на газ, то столько шума, что кажется что ща от земли оторвемся...
Sportаge
НИКОЛАЙ
post Aug 25 2008, 07:17 PM
Сообщение #78
блин, как на уазике.
но там поменьше лопастей.
мож тоже срезать половину, шуметь меньше будет, мощность опять же.
post Aug 25 2008, 07:36 PM
Сообщение #79
Есть крыльчатки меньшего диаметра - ставил по нужде - шумит также абсолютно smile.gif
Mishael
post Aug 25 2008, 08:25 PM
Сообщение #80
блин, я согласен и на больший шум, только толк бы был... а то вот с кондеем засада, 20 минут, а без кондея нормально...
Sportаge
Текстовая версия Сейчас: 16th December 2025 - 03:38 PM
