29 страниц V  1 2 3 > »
> РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ, ремонт и балансировка карданов
Серега
post May 18 2008, 04:10 PM
С Уважением, Сергей.
Пользователь №: 2,560
Ремонт любой сложности и на любой автомобиль
Производство и балансировка
Высокое качество работ
Москва, юао
www.4x4-team.ru
С Уважением!
Команда 4х4
Самарский
post Aug 25 2008, 12:20 PM
Пользователь №: 5,595
место дислокации: Самара
Почти убились шлицы на переднем кардане лязг стоит при небольшой скорости хоть голову под руль засовывай от стыда (пешеходы с недоумением провожают взглядом мой чудо-авто). 32a.gif Можно сними хоть что то сделать (отреставрировать или поменять шлицевую часть на НИВскую) потому что в нашем славном городе на Волге почти все зап. части только на заказ цены заоблачные (передний кардан 8000 тыр!!!), да и ждать приходится минимум две недели
где УАЗ не пройдет, там Sportage на пузе проползет
himikaliya
post Aug 25 2008, 06:12 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Почему лязгает, то? када шлицы убивает, то никакого лязга нет, тока вибрация сильная при подключенном передке dumai.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Aug 25 2008, 06:13 PM
А зачем ездить с включенным передним приводом там, где ходят пешеходы? dumai.gif
Кроме того, передний кардан обычно закисает - с трудом представляю, как на спортяге можно убить шлицы переднего кардана dumai.gif
Это точно кардан а не шрусы?
Самарский
post Aug 26 2008, 08:22 AM
В шлицах люфт т.е. кардан в них болтается, залез под машину подергал его вверх вниз и именно шлицы лязгают
post Aug 26 2008, 10:29 AM
Самарский
post Aug 26 2008, 03:07 PM
Цитата(МихаилТ @ Aug 26 2008, 06:29 AM) *
мазал, не помогло. Еще раз сегодня залез под машину и убедился, что действительно шлицы разбиты, но на работу передка никак не сказывается ( цепляются шлицы из последних сил)
post Aug 26 2008, 07:44 PM
Цитата(kross @ Aug 26 2008, 07:07 PM) *
На моем кардане кувалдой не смог разъединить шлицевое - так и оставил поменяв только крестовины biggrin.gif
Слава, это экстрим, не советуй такого.
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=61&t=16494
post Aug 26 2008, 07:54 PM
[quote name='609' date='Aug 26 2008, 07:44 PM' post='50998']
Фига себе!!!
Так чего - теперича и мне кардан менять ef.gif ef.gif ef.gif Что то как-то не готов я на такие траты пока dumai.gif Удаляю и удаляюсь. Пошел автоген искать... шлицевое греть разъединять 1111480105.gif
Самарский
post Aug 27 2008, 12:19 PM
dumai.gif а может Вы и правы. Попробую описать всю эту неприятность: при включенной первой или второй передачи на среднем и малом газу с интервалом примерно в пол секунды из под днища авто раздается характерный лязгающий звук h975g.GIF , стоит наступить на акселиратор и заставить подняться стрелку спидометра выше 45 км/ч посторонние звуки пропадают. Кто хотябы может предположить, что енто такое, прошу отпишитесь 32a.gif
post Aug 27 2008, 12:36 PM
Ваарианты в порядке нарастрания гимора:
1) Помершие хабы
2) Помершие гранаты передних приводов
3) В усмерть помершие игольчатые, помершие передние вылы в месте игольчатого и/или разбитый поворотный кулак
4) Что-то с передним мостом
Начнем с хабов. Какие стоят?
Самарский
post Aug 27 2008, 02:42 PM
1) Помершие хабы
раньше стояли механические, но всязи с их полной неработоспособностью пришлось заменить на вакуумные правда б/у, но поставили их таким образом, что теперь постоянно крутится раздатка и соответственно передний кардан, а полный привод включается токмо с рычага в салоне . За делетанское объяснение прошу извенить, опыта маловато B056.gif unsure.gif
post Aug 27 2008, 03:24 PM
Если взять за вал и попробовать пошатать его в поворотном кулаке - люфт есть?
Если около 2 mm - плохо, но не смертельно.
Еслим больше - надо снимать хабы, снимать стопорное кольцо, расстыковывать верхнюю шаровую и вынимать привод из кулака.
Далее - проводить ревизию состояния игольчатого подшипника, вала и кулака.
Это особенно актуально в случае заблоктрованных муфт.
Самарский
post Aug 28 2008, 07:51 AM
Прости за тупость B093.gif sorry.gif, если я правильно понял, то"взять за вал и попробовать пошатать его в поворотном кулаке - люфт есть?"- значит покрутить сами привода. Если так, то в них люфт примерно составляет 7-10мм при выключенном передке и включенном то есть идентично mad.gif
post Aug 28 2008, 09:39 AM
не, крутить ненадо, надо пошатать(вверх-вниз, вправо-влево)
Самарский
post Aug 28 2008, 10:01 AM
Пошатал во все стороны h975g.GIF , эффект практически нулевой, т.е. как вкопанный( максимальный люфт примерно 1мм), что надеюсь не может не радовать
Сообщение отредактировал Самарский - Aug 28 2008, 10:03 AM
johni74
post Aug 28 2008, 12:34 PM
Пользователь №: 4,090
Заехай в Киа на Авроре. Делают отлично. Для начала сделай диагностику подвески (150 руб), далее всё покажет. Я у них обслуживаюсь уже полтора года. То же был лязг при переключении передач и рывки (думал разучился ездить на ручке sad.gif ), оказалось, что разбиты шлицы кардана. В калининграде поставили Белорусские 1111480105.gif . АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО поменял оба кардана по гарантии (за 7 дней привезли из Москвы корейские). Мастера по гарантии зовут АЛЕКСЕЙ, отличный парень, была бы его воля, он бы мне всю машину махнул по гарантии (до этого так же бесплатно менял пружины по кругу).
post Aug 28 2008, 12:39 PM
Это, действительно, хорошо.
Еще мысль пришла... Сними передний кардан и покатайся.
Судя по аватаре (елси колеса, конечно, родные) - машинка не моложе 98 года (или я не прав?).
Боюсь, там речь о гарантии давно не идет.
Самарский
post Aug 29 2008, 07:38 AM
Я б с удовольствием поменял бы по гарантии, но боюсь гарантийным остался возможно только болт от запаски, машинке то уже 15-ый год пошел B256.gif , а насчет "Авроры", был там пару раз с мелочными проблемами, но кроме ответа "ну что же вы хотели машинка то старая надо весь узел взборе менять" или " мы так сразу (эт после диагностики двигателя) определить причину "расколбаса" двигателя сказать не можем, надо начать с замены свечей, фильтров, распр. зажигания, а возможно и в двигатель залесть придется" 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif так что не в большом восторге я от них B116.gif
B084.gif B084.gif B084.gif вот оно гениальное, а самое главное простое решение. Спасиб в выхи обязательно попробую
Самарский
post Sep 15 2008, 10:17 AM
спешу поделиться радостью B198.gif , наконец то победил злаполучный передний кардан( были разбиты внутренние шлицы), так вот пошел по пути наименьшего денежного сопротивления был приобретен кардан с разъбитыми в хлам крестовинами и их посадочными местами за 200 руб.Оба кардана (мой и вновь приобретенный) были отправлены к токарю, который от "нового" отрезал шлицевую часть и пришил к моему родному.В итоге затраты составили: 200 руб.- кардан + 500 руб работа токаря. Опробывал на трассе нет никокого биения B128.gif B162.gif , залезал в грязюку вроде едет и отваливаться пока не собирается. Как развалиться отпишусь
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 09:48 PM
