| Серега |
May 18 2008, 04:10 PM
С Уважением, Сергей. ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 270 Регистрация: 6-February 05 Пользователь №: 2,560 место дислокации: Москва |
РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ
Ремонт любой сложности и на любой автомобиль Производство и балансировка Высокое качество работ Москва, юао www.4x4-team.ru Эскизы прикрепленных изображений -------------------- С Уважением!
Команда 4х4 |
| Самарский |
Aug 25 2008, 12:20 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 20-August 08 Пользователь №: 5,595 место дислокации: Самара |
Почти убились шлицы на переднем кардане лязг стоит при небольшой скорости хоть голову под руль засовывай от стыда (пешеходы с недоумением провожают взглядом мой чудо-авто).
-------------------- где УАЗ не пройдет, там Sportage на пузе проползет
| himikaliya |
Aug 25 2008, 06:12 PM
Почти убились шлицы на переднем кардане лязг стоит при небольшой скорости хоть голову под руль засовывай от стыда (пешеходы с недоумением провожают взглядом мой чудо-авто). Почему лязгает, то? када шлицы убивает, то никакого лязга нет, тока вибрация сильная при подключенном передке -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
Aug 25 2008, 06:13 PM
Почти убились шлицы на переднем кардане лязг стоит при небольшой скорости хоть голову под руль засовывай от стыда (пешеходы с недоумением провожают взглядом мой чудо-авто). А зачем ездить с включенным передним приводом там, где ходят пешеходы? Кроме того, передний кардан обычно закисает - с трудом представляю, как на спортяге можно убить шлицы переднего кардана Это точно кардан а не шрусы? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Самарский |
Aug 26 2008, 08:22 AM
Почему лязгает, то? када шлицы убивает, то никакого лязга нет, тока вибрация сильная при подключенном передке В шлицах люфт т.е. кардан в них болтается, залез под машину подергал его вверх вниз и именно шлицы лязгают -------------------- где УАЗ не пройдет, там Sportage на пузе проползет
| МихаилТ |
Aug 26 2008, 10:29 AM
В шлицах люфт т.е. кардан в них болтается, залез под машину подергал его вверх вниз и именно шлицы лязгают попробуй их прошприцевать(помазать).... -------------------- |
| Самарский |
Aug 26 2008, 03:07 PM
попробуй их прошприцевать(помазать).... мазал, не помогло. Еще раз сегодня залез под машину и убедился, что действительно шлицы разбиты, но на работу передка никак не сказывается ( цепляются шлицы из последних сил) -------------------- где УАЗ не пройдет, там Sportage на пузе проползет
Aug 26 2008, 07:44 PM
Приварить его перед тем как выкидывать и посмотреть как оно будет На моем кардане кувалдой не смог разъединить шлицевое - так и оставил поменяв только крестовины Слава, это экстрим, не советуй такого. Раздатку может выломать. Вроде у КСИ такое было http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=61&t=16494 ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Aug 26 2008, 07:54 PM
[quote name='609' date='Aug 26 2008, 07:44 PM' post='50998']
Слава, это экстрим, не советуй такого. Раздатку может выломать. Вроде у КСИ такое было http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=61&t=16494 Фига себе!!! Так чего - теперича и мне кардан менять -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Самарский |
Aug 27 2008, 12:19 PM
Почему лязгает, то? када шлицы убивает, то никакого лязга нет, тока вибрация сильная при подключенном передке -------------------- где УАЗ не пройдет, там Sportage на пузе проползет
Aug 27 2008, 12:36 PM
Ваарианты в порядке нарастрания гимора: 1) Помершие хабы 2) Помершие гранаты передних приводов 3) В усмерть помершие игольчатые, помершие передние вылы в месте игольчатого и/или разбитый поворотный кулак 4) Что-то с передним мостом Начнем с хабов. Какие стоят? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Самарский |
Aug 27 2008, 02:42 PM
Ваарианты в порядке нарастрания гимора: 1) Помершие хабы 2) Помершие гранаты передних приводов 3) В усмерть помершие игольчатые, помершие передние вылы в месте игольчатого и/или разбитый поворотный кулак 4) Что-то с передним мостом Начнем с хабов. Какие стоят? раньше стояли механические, но всязи с их полной неработоспособностью пришлось заменить на вакуумные правда б/у, но поставили их таким образом, что теперь постоянно крутится раздатка и соответственно передний кардан, а полный привод включается токмо с рычага в салоне . За делетанское объяснение прошу извенить, опыта маловато -------------------- где УАЗ не пройдет, там Sportage на пузе проползет
Aug 27 2008, 03:24 PM
раньше стояли механические, но всязи с их полной неработоспособностью пришлось заменить на вакуумные правда б/у, но поставили их таким образом, что теперь постоянно крутится раздатка и соответственно передний кардан, а полный привод включается токмо с рычага в салоне . За делетанское объяснение прошу извенить, опыта маловато Продолжим Если взять за вал и попробовать пошатать его в поворотном кулаке - люфт есть? Люфт смотреть только при установленных хабах Если около 2 mm - плохо, но не смертельно. Еслим больше - надо снимать хабы, снимать стопорное кольцо, расстыковывать верхнюю шаровую и вынимать привод из кулака. Далее - проводить ревизию состояния игольчатого подшипника, вала и кулака. Это особенно актуально в случае заблоктрованных муфт. Также обратить внимание на состояние шлицов на валу -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Самарский |
Aug 28 2008, 07:51 AM
Продолжим Если взять за вал и попробовать пошатать его в поворотном кулаке - люфт есть? Люфт смотреть только при установленных хабах Если около 2 mm - плохо, но не смертельно. Еслим больше - надо снимать хабы, снимать стопорное кольцо, расстыковывать верхнюю шаровую и вынимать привод из кулака. Далее - проводить ревизию состояния игольчатого подшипника, вала и кулака. Это особенно актуально в случае заблоктрованных муфт. Также обратить внимание на состояние шлицов на валу Прости за тупость -------------------- где УАЗ не пройдет, там Sportage на пузе проползет
| МихаилТ |
Aug 28 2008, 09:39 AM
Прости за тупость не, крутить ненадо, надо пошатать(вверх-вниз, вправо-влево) -------------------- |
| Самарский |
Aug 28 2008, 10:01 AM
не, крутить ненадо, надо пошатать(вверх-вниз, вправо-влево) Пошатал во все стороны Сообщение отредактировал Самарский - Aug 28 2008, 10:03 AM -------------------- где УАЗ не пройдет, там Sportage на пузе проползет
| johni74 |
Aug 28 2008, 12:34 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 20-December 07 Пользователь №: 4,090 место дислокации: Самара |
Почти убились шлицы на переднем кардане лязг стоит при небольшой скорости хоть голову под руль засовывай от стыда (пешеходы с недоумением провожают взглядом мой чудо-авто). Заехай в Киа на Авроре. Делают отлично. Для начала сделай диагностику подвески (150 руб), далее всё покажет. Я у них обслуживаюсь уже полтора года. То же был лязг при переключении передач и рывки (думал разучился ездить на ручке |
Aug 28 2008, 12:39 PM
Пошатал во все стороны Это, действительно, хорошо. Еще мысль пришла... Сними передний кардан и покатайся. Если бряки исчезнут - значит оно самое АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО поменял оба кардана по гарантии (за 7 дней привезли из Москвы корейские). Мастера по гарантии зовут АЛЕКСЕЙ, отличный парень, была бы его воля, он бы мне всю машину махнул по гарантии (до этого так же бесплатно менял пружины по кругу). Судя по аватаре (елси колеса, конечно, родные) - машинка не моложе 98 года (или я не прав?). Боюсь, там речь о гарантии давно не идет. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Самарский |
Aug 29 2008, 07:38 AM
Заехай в Киа на Авроре. Делают отлично. Для начала сделай диагностику подвески (150 руб), далее всё покажет. Я у них обслуживаюсь уже полтора года. То же был лязг при переключении передач и рывки (думал разучился ездить на ручке Я б с удовольствием поменял бы по гарантии, но боюсь гарантийным остался возможно только болт от запаски, машинке то уже 15-ый год пошел Это, действительно, хорошо. Еще мысль пришла... Сними передний кардан и покатайся. Если бряки исчезнут - значит оно самое Судя по аватаре (елси колеса, конечно, родные) - машинка не моложе 98 года (или я не прав?). Боюсь, там речь о гарантии давно не идет. -------------------- где УАЗ не пройдет, там Sportage на пузе проползет
| Самарский |
Sep 15 2008, 10:17 AM
спешу поделиться радостью
| Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2026 - 10:39 AM |
