609 |
Признаться, расслабился.
Так как масло никогда не уходило - почти не проверял. Перед последней заменой при въезде на эстакаду Мишкин свояк заметил, что с двигателя капает. Проверил уровень - на полсантиметра-сантиметр ниже минимума ![]() Течет по двигателю где-то между движком и коробкой. Так как поддон автомата налезает немного на масляный поддон - проследить точно откуда течет трудно. И на эстакаде, и под машиной лежал... мокрит и масляный поддон, и крышка коробки-автомата... Это точно именно масло а не ATF. Течет не сильно. Съездил в отпуск и обратно - еще ни разу не доливал. Но перспективы пугают... Это задний сальник? Кто-нибудь коробку-автомат снимал? Там есть каке-то тонкости относительно ручной коробки? ATF сливать надо перед демонтажом? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2025 - 06:44 AM |
