| Евгений Невлер |
Aug 26 2008, 12:18 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 292 Регистрация: 14-January 08 Пользователь №: 4,323 место дислокации: Питер |
приветствую, друзья
Подскажите, не задумывался-ли кто (а может и осуществлял) перенос мозгов управления мотором из под ног переднего пассажира? А-то уж очень мокнут они в бродах.... у меня даже провод массы на мозги отгнил от разъёма... пришлось сшивать его клеммником.... -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
| vl@d |
Aug 26 2008, 12:22 AM
была тема
| Евгений Невлер |
Aug 26 2008, 11:20 PM
что-то не нашёл поиском тему в архиве...
| BFGoodrich |
Aug 27 2008, 12:16 AM
| vl@d |
Aug 27 2008, 12:27 AM
http://sportage-club.com/ipb/index.php?sho...блок+управления
BFGoodrich опередил и еще были темки ..... -------------------- |
| Panzer38 |
Sep 2 2008, 05:28 PM
А вот успокойте меня, други!
Чтобы отцепить безболезненно "мозги" от шлейфа, достаточно лишь отключить аккумулятор? И можно снимать "МОЗХ"? Так? Нет там еще каких-нибудь подводных камней? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Sep 2 2008, 06:50 PM
А вот успокойте меня, други! Чтобы отцепить безболезненно "мозги" от шлейфа, достаточно лишь отключить аккумулятор? И можно снимать "МОЗХ"? Так? Нет там еще каких-нибудь подводных камней? У Паши (Pavel98) снимали при снятой клеме АКБ и выливали из него воду, сняв аллюминиевую коробку. Кстати, вытряхнуть воду из раъема оказалось сложнее, чем из мозгов. Надо с ним что-то думать -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Sep 2 2008, 08:43 PM
У Паши (Pavel98) снимали при снятой клеме АКБ и выливали из него воду, сняв аллюминиевую коробку. Кстати, вытряхнуть воду из раъема оказалось сложнее, чем из мозгов. Надо с ним что-то думать снимал со снятой клеммой, а по поводу разъема....так и фиг с ним, что мокрый...чего страшногото....или я неправ -------------------- |
Sep 2 2008, 08:54 PM
снимал со снятой клеммой, а по поводу разъема....так и фиг с ним, что мокрый...чего страшногото....или я неправ Есть вариант борьбы с водой в разъемах. - Термоусадка с клеем - правда потом придется попотеть чтоб тот разъем вскрыть -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Sep 2 2008, 08:55 PM
снимал со снятой клеммой, а по поводу разъема....так и фиг с ним, что мокрый...чего страшногото....или я неправ Ой как не прав. При просушенном мозге, одетом на мокрый раъем, потеряли массу времени. Главное реле включалось, а реле бензонасоса трещало как кузнечик... Там вода не на контактах видимых остается, а со стороны подходящих проводов - внутри. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Sep 2 2008, 08:58 PM
Ой как не прав. При просушенном мозге, одетом на мокрый раъем, потеряли массу времени. Главное реле включалось, а реле бензонасоса трещало как кузнечик... Там вода не на контактах видимых остается, а со стороны подходящих проводов - внутри. а вот это непонятно -------------------- |
Sep 2 2008, 09:08 PM
а вот это непонятно Ну я так и не понял надо шукать термоусадку али нет????? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Sep 2 2008, 09:13 PM
Ну я так и не понял надо шукать термоусадку али нет????? Слав, несовсем понятно как там "термоусаживать".... -------------------- |
| Pavel98 |
Sep 3 2008, 10:46 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,005 Регистрация: 22-January 08 Пользователь №: 4,370 место дислокации: Петергоф |
я загерметизировал....на полеке ща валяется, буду его к карлсону поднимать....ну еще мож герметиком разьем залью.... Миш ты его в пакетик положил и скотчиком перематал -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
Sep 3 2008, 11:03 AM
поднять конешно можно и до карлсона толька я у себя воду из бардочка сливал а он выше Поднять можно и выше. Но надо косу удлинять. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Sep 3 2008, 11:22 AM
Миш ты его в пакетик положил и скотчиком перематал ну вопчем тоже вариант, я недодумался -------------------- |
Sep 3 2008, 11:27 AM
Миш ты его в пакетик положил и скотчиком перематал ну вопчем тоже вариант, я недодумался Есть одно НО в обмазывании герметиком и покладанием в мешок. Это ж электронный блок со своим рассчитанным тепловым режимом. Ему ж охлаждаться надо. Поднять выше - одно, перекрыть доступ всего на свете (в том числе и холодного воздуха) - другое... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Sep 3 2008, 12:10 PM
Есть одно НО в обмазывании герметиком и покладанием в мешок. Это ж электронный блок со своим рассчитанным тепловым режимом. Ему ж охлаждаться надо. Поднять выше - одно, перекрыть доступ всего на свете (в том числе и холодного воздуха) - другое... это да, НО я так думаю ТЕОРЕТИЧЕСКИ, практически еслиб ты видел в какой сырятине у меня оно все находится, то не про какой холодный и видимо сухой воздух неписалбы, потом если мне память не изменяет -------------------- |
Sep 3 2008, 12:29 PM
| МихаилТ |
Sep 3 2008, 01:05 PM
А что не ok? ПРАКТИЧЕСКИ это в смысле НЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 7th November 2026 - 11:40 PM |
